Поилки для кроликов. Страница 70 из 104
3107 сообщений
: РК Калмыкия, г.Элиста
17.08.2013 - 13:24
: 75
San511sanych пишет:
Александр если интересуют мои оценки и рекомендации то по фото 1 (как я понял это для самцов) как ты будешь просовывать саморег в уголок 90 градусов?можно сделать два уголка по 45 град.или емкость расположить по центру и две отдельно опускающиеся трубы сантиметров на 20 - 25 опускающиеся ниже тройника с ниппелем и в каждую по отрезку кабеля до упора то есть до нижней точки заглушки трубы.общая обеих отрезков мощность кабелей из расчета 3-4 ватт на литр воды.при утеплении фольгоизол к емкости блестящей стороной и затем пеностирол.
ВАЖНО крыжку не закрывать герметично или просверлить небольшое отверстие что бы не создавался вакуум.
Пробовал просунуть самрег 30 Вт, с трудом входит, а если использовать меньше по мощности, то на Ура! войдет. За совет с крышкой спасибо! Не думал об вакууме.
17.08.2013 - 13:24
: 75
San511sanych пишет:
Александр на фото 5 (емкость с сиреневой крышкой ) не понятно что и как.поясните пожалуйста.
Это я сфоткал, для тех, кто не понял, что за контейнеры...
17.08.2013 - 13:24
: 75
San511sanych пишет:
Александр на последних двух фото все отлично.а на средних фото где большие ответвления могут замерзнуть я в этом даже уверен и.утепление тут не поможет.я бы поставил на крышу двух соседних клеток(где лежит сено) емкость и в днище вмонтировал два ниппеля по одному на клетку.пускай пьют на здоровье.
А если, на участке отмеченным красной линией, между утеплителем и трубой проложить отрезок самрега?
17.08.2013 - 13:24
: 75
Сегодня получил вот такие клапаны, для автоматизации налива воды в емкость (в летний период). Идеальный вариант, для этого! Размеры самое оно!
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Александр Грица пишет:
San511sanych пишет:
Я даже не представляю как ты собираешься это сделать?
Хотя под словом "проложить" я представлял внутри трубы НО если примотать снаружи то возможно и не замерзнет.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Ну хотя бы спичечный коробок рядом положил
17.08.2013 - 13:24
: 75
San511sanych пишет:
Спичеек дома нет laugh Лучше будет, во так:
17.08.2013 - 13:24
: 75
San511sanych пишет:
San511sanych пишет:
Самрег ведь используется, как для внешнего, так и внутреннего обогрева труб. Будем пробовать, обогреть из вне. А если не получиться, то последую вашему совету, с двумя дополнительными поилками.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Так еще лучше но сейчас кто то будет требовать всю сказку до конца.посему пиши уж сразу цену и ссылку где заказывал.
17.08.2013 - 13:24
: 75
San511sanych пишет:
Стоимость 126 рублей. Ссылочка ВОТ За месяц дошли.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
San511sanych пишет:
San511sanych пишет:
Не дополнительными а заменяющими трубу.которая кстати дает большую по сравнению с простой емкостью потерю тепла.у меня при одинаковой теплоизоляции емкость 8 литров и саморегом 17 ватт грелась лучше чем емкость 6 литров с саморегом 25ватт потому что к 6-литровой прикручены два отрезка трубы 1 и 0,5 метра разница на 10 -12 градусов в большей емкости с более слабым саморегом.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Ребята,тема и Ваши исследования читать интересно.Но лично меня раздражает Ваше увлечение перепостами,к месту и без.Уважайте читателей.Спасибо.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
"viktor popov" пишет:
Виктор, прошу потерпеть ещё некоторое время, уже сделана функция, чтобы длинные цитирования сворачивались и оставались только верхние уровни.
Некоторым просто неудобно цитировать выборочно с мобильных устройств
27.02.2012 - 14:36
: 10658
redaktor пишет:
Иногда не то что неудобно а просто нет такой функции в мобильнике dntknw
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
San511sanych пишет:
Сан Саныч, Вы хуже зануды laugh Вроде не пессимист, а видите только плохое. Неужели Вы не поняли главного преимущества? Хотя если быть до конца честным, то ценник перебивает все преимущества scratch_one-s_head
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вот честно не понял ГЛАВНОГО преимущества.если не затруднит вразуми пожалуйста
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
San511sanych пишет:
Коллеги, есть кабель и для наружного применения, я тоже думал об этом, но вот хотелось бы услышать мнение человека который попробовал, а не отвергать сразу.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
San511sanych пишет:
Так разговор с этого и начинался, при замерзании труба не лопнет и не треснет и потеряет форму.
17.08.2013 - 13:24
: 75
Коллеги, есть кабель и для наружного применения, я тоже думал об этом, но вот хотелось бы услышать мнение человека который попробовал, а не отвергать сразу.[/quote]
Буду пробовать именно с наружным кабелем, а там посмотрим, что из этого получится.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
alexe пишет:
San511sanych пишет:
Алекс примерно так же я сделал на вводе водопровода в доме у матери.(труба из под земли выодит возле фундамента и через стену над фундаментом в дом) только сверху два слоя фольгоизола затем пластиковый короб 20 * 20 залитый пеной.с кабелем 17Вт/м в мороз-30град.все работало отлично.даже при отсутствии движения воды более суток.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
San511sanych пишет:
Вот видите, значит исключать такой вариант не стоит. О потреблении электричества что нибудь можете сказать?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
alexe пишет:
San511sanych пишет:
Тут весь фокус в том из какого материала сама труба сделана.теплоизоляция заводская или сделанная собственноручно лишь отсрочит процесс замерзания воды.те диффирамбы что пишут об этой трубе продавцы в интернете без отзывов реальных потребителей - слабый аргумент.обычная пвх- труба и так выдерживает замораживание намного лучше металлической.но обезопасить трубы от разрывов при замораживании могут обычные демпферные проставки - через определенные расстояния(например на участках между клетками) делаются соединения труб обычным резиновым шлангом на хомутах) и тогда трубы останутся целыми только шланги сорвет с труб.да герметичность нарушится и вода стечет при отогреве но трубы будут в целости а ремонт - минутное дело одеть шланг и закрутить хомутик.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Алекс конечно этот вариант наружного обогрева применяется но его кпд знвчительно ниже чем если кабель внутри трубы.просто если в трубе низкое давление то гермеизация простая - просто нанести слой герметика или клея и дать высохнуть..там же где давление в несколько атмосфер(у матери в магистрали 7 атмосфер и применяется понижающий клапан-редуктор) то там нужны специальные муфты и цена у них не маленькая.кроме того в просвет крана или сквозь фильтр или сквозь уголок 90 градусов малого диаметра саморег не просунешь.поэтому выход только в наружном подогреве.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Забыл написать про потребление.Неужели Вы думаете что я примотав к трубе двухметровый отрезок саморега подключал его через отдельный счетчик??? Мощность саморега и так известна - больше номинала не потратит.и это копейки.стоит ли из за этого заморачиваться с подсчетом расхода на двух метрах?Из опыта применения саморега за две зимы я делал подсчеты потраченной энергии в реале и сравнивал с тем что должно было выходить если бы шло потребление согласно номинальной мощности.фактическое потребление вышло примерно в половину от номинальной.так же мне пояснили специалисты диллеры продающие саморег что заявленная мощность написанная на самореге потребляется и вырабатывается саморегом при минусовой температуре окружающей среды.как только саморег начинает нагревать окружающую его среду и нагреваться сам то соответственно падает его мощность и потребление энергии.то есть чем лучше утепление и меньше потерь тепла тем меньшеше потребление энергии.На многих сайтах (кому интересно) предлагающих саморег есть рисунки диаграмм этого процесса.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Какой же Вы зануда Сан Саныч, аж желание читать Ваши посты на середине пропадает.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
"San511sanych" пишет:
Это факт приведу один аргумент в живую без внешнего утепления потери будут колоссальные.
Не кто не разводит костёр в квартире чтоб разогреть батареи. Так и в приведённом выше способе намотать кабель простой подогреваемый по верх трубы не даст желаемого эфекта.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
alexe пишет:
Интересно - спрашивать насчет замера расхода энергии на двух метрах саморега не зануда а читать ответы зануда??? Сам еще тот Зануда с большой буквы.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Артём 777 пишет:
Ну я так думаю что налтчие теплоизоляции подразумевается по умолчанию.сомневаюсь что кому то здравомыслящему придет в голову использовать подогрев в том виде в каком он изображен на фото.просто если бы показать фото утепленной трубы то не будет видно кабеля.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Опять же ПВХ труба имеет свой коэффициент теплопроводности sad проще обогреть трубу из стали чем ПВХ. Возьмите пример - отопление до батарея в зимний период горячая, а труба подвода тепла слегка тёплая. В любом случае утеплять надо.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Так никто и не спорит насчет утепления.и именно из за максимально возможного кпд я поместил кабель внутрь утепленной трубы в воду.
