Говорили балакали , сели и заплакали :-D еще раз повторюсь , сделай удлинитель с люмуния :-D хочешь я подарю парочку , мне скоро штук сто зашмалят , напиши только какой длины и ничего не будет рассыпаться
Спасибо, еще раз поторюсь - мен устраивают шариковые
А мне ниппеля не понравились, по крайней мере те что я пробовал - для вкручивания в крышки бутылок не годятся.
Дело в том что они состоят из 3 частей:
1. корпус
2. внутри корпуса язычек(который торчит снизу)
3. как бы сердечник, придавливающий язычек (тоже внутри корпуса).
Так вот, в случае с вкрученным в бутылку ниппелем, если кролик активно лижет язычек - сердечник выпадает в бутылку, язычек западает внутрь корпуса, вся поилка опорожняется.
Если такой ниппель вкрутить в трубу небольшого диаметра, то проблемы не будет, т.к. сердечник будет упираться в стенку трубы.
А сделать удлинитель не пробовал ? Нипель в удлинитель , а сам удлинитель уже в трубу , канистру , не важно . В удлинителе ограничивающий штифт . Нипеля это чистая вода у кроликов . Я на удлинители брал нержавейку , но можно из пластика или алюминия . Диаметр возьми 16 . Если с инструментом дружишь сделаешь сам , если нет я тебе могу сделать штук двадцать .
Если не затруднит можно фото этих удлинителей.
Конечно можно , сегодня поставлю , я на работе сейчас .
Добрый день! А есть такая пластиковая труба на 10? А то вот прибор для спаивания труб есть, но в нём самая маленькая насадка на 16.
Чесно не знаю , не интересовался . А что паять надумали ?
Утюг для пайки есть, поэтому решили по линии наименьшего сопротивления... Но думаю, что пластик/капрон сгрызут, лучше металлическую трубу приспособить, но чтобы вставлялось не сверху, а сбоку, соответственно, надо трубу на 10 внутреннего диаметра буквой Г или две трубы соединять угловой трубкой. Файлы: _cesaryata.jpg
Есть в продаже специальные трубы для поения , квадратные . Труба горизонтально вдоль всей клетки , в нее вкручиваются поилки . Я решил пустить трубу выше , чтоб не грызли , по этому удлинитель .
Всем привет. Вот Павел Гусев примерно такие же поилки, как показывал Юрченко Э.А. использует и подогреватель под канистру
И ещё такую я у него поилку видел Файлы: dsc_0962.jpg dsc_0964.jpg
Вторая поилка итальянская в Италии по нету стоит 1.25евро +доставка 13 евро(3 кг.) по Италии
Я тоже не понимаю что Вы надумали паять и чем.Труба диаметр 10 есть......... медная паять очень легко.Ни металопластиковой ни просто пластика диаметром 10 нет. И насколько мне известно по сантехнике все диаметры внешние.
:Московская область, Пушкинский район, пос. Любимовка
: 10
Не в сети
Заходил: 13 лет 7 месяцев назад
Добрый день! Доделал наконец автопоилку для моих кролей. Разводил шлангом диам. 8 мм на 22 клетки (пока). Ниппели купил металлические (немецкие), в качестве редуктора давления использовал бачок от унитаза, к бачку подвел воду из водопровода. Работает!!!
Салют всем! Объясню подробнее. Есть металлические ниппели, их надо подсоединить к основной "магистральной" трубе, с помощью, как тут уже назвали, удлинителя. Магистральная труба пластиковая, поэтому впаять в неё пластиковую трубу - не проблема, но пластиковые трубы минимум 16 наружного и 13 внутреннего диаметра, а необходимо 10. Решили всё-таки металлическую трубу прикрутить, но на ней надо резать резьбу и стоит она 350р. за метр.
У Вас ниппели непосредственно к тройнику подсоединяются или есть ещё переходник какой?
: 10
Не в сети
Ниппель соединяется с тройником посредством того же шланга диаметром 8 мм, чтобы шланг не сгрызли сверху одеваю металлический кожух из жести (просто сгибаю трубочку). В сетке клетки прорезаю проем и вставляю ниппель под углом. Вуаля!
А ниппель из шланга зубами не выдёргивают? У меня хватило на два часа...
Ниппель входит в шланг очень плотно, кроме того на ниппеле резьба, сверху одета трубка из жести. Не знаю как можно при этом выдрать ниппель.
Очень даже легко! Всё, что руками вставляется/вынимается никаких препятствий для кроликов не представляет. По этой причине пришлось от шариковых поилок отказываться - выдёргивают трубочку. У них во-о-о-он какие зубища-то. Сварные металлические крепления кормушек тоже на раз-два отдирают.
Вот они
Удлинитель .
Это трубка из какого метала?Где продаются квадратные и сколько стоит труба,какая ее длина?Зараннее спасибо.
Удлинитель из нержавейки , самодельный . Квадратная труба из пластика , стоит 20 грн. 3м. В Одессе есть , где еще не знаю .
![](https://fermer.ru/files/DSC_0964.JPG)
Вот на фото хорошо видны Пашины поилки на клетках. Правда Павел с закрытыми глазами, но я думаю он на меня не обидеться
Мож узнаеш-дай знать.
У пластиковых канистр есть минус- они цветут ... и плюс- стоят дешево. Я бы использовал пластмассовые ведра..Удобнее и наливать и мыть..
На этом сайте, в правом верхнем углу есть рекламка Bigfarmer.ru, там есть квадратная труба.
Фото
Кормушки тоже кстати делал сам.
astik
Чертежи кормушек в студию!
Клетки 3 ярусные у вас?
Клетки у меня одноярусные. Чертежи кормушек попробую наваять.
Ждем-с !!!
Не кролики это, а бультерьеры![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Саморез 3,5х25мм завёрнутый в доску выдирают.)
А фото кормушек могли бы показать тут https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo-17??? Очень интересно будет.
Спасибо.
