Поилки для кроликов. Страница 41 из 104
3107 сообщений
: Липецкая обл.
15.08.2012 - 06:55
: 980
dimali пишет:
Интересно- а на каком принципе работает отопление в частных домах, с расширительным бачком?Насосов там нет- а вода циркулирует ..
Если интересно, могу на пальцах физику процесса объяснить.
Только это не пойдет. В системах с естественной циркуляцией воды скорость протока жидкости мала + необходим бОльший, в разы, по сравнению с системами с принудительной (насос) циркуляцией диаметр трубопроводов.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Lexxx в моей системе с маленьким диаметром труб половину объема которой еще и кабель саморег занимает работает все без проблем в бачке-емкости вода все время теплая.ну и в трубах естественно.и ни какой насос не нужен.у нас погода вообще с ума сошла.на крещение +5 и два дня подряд дождь поливает.специально что бы я не мог снять видео на морозе.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Пользователь Павел морозов удалён
Пользователю b-n-p блокировка продлена до 1.03.2013 за использование клона, в случае блокировки основного аккаунта (ника)
: город
24.01.2013 - 18:50
redaktor пишет:
Привет!
Павел морозов Не клон.
Он совершенно с другого конца страны.
И он и последующие участники будут не клоны. Все имеют конкретные имена , страницы в одноклассниках , контакте, ЕМ. пр. Можете убедиться.
Предыдущим и последующим участникам темы очень интересны ответы от мальчишек , на вопросы заданные b-n-p и один вопрос Павел морозов
Очень желательны грамотные ответы на все вопросы , (а не послания мальчиков "ТУДА".).
Хамство и распальцовка не пройдет.
P.S.
У b-n-p пол страны в друзьях . И СНГ , тоже. И в ближнем зарубежье.
А послания мальчиков "ТУДА" , зафиксировано, скопировано.
24.01.2013 - 19:13
: 2
Михаил 01 регион!
b-n-p Удалён. Просил передать Вам привет, и благодарность за помощь в теме.
24.01.2013 - 19:13
: 2
Привет!
P.S.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
"pavel-pavel." пишет:
"Ивано" пишет:
Ну тогда Вам не составит труда передать b-n-p что его блокировка будет продлеваться за каждого последующего неклона на 1 месяц.
В данный момент блокировка b-n-p продлена до 1 мая 2013 года
24.01.2013 - 21:04
Напрасно Блокируете.
b-n-p скоро вообще не будет в интере.
Вам необходимо разобраться в проблеме.
Не исключено , что .подымется не мало людей.
Мальчики в теме позволяли посылать человека "ТУДА" , который на много старше их, который не хамил и не выражался.
На вопросы по электрическим кабелям в водопроводе не было не одного ответа.
И совет. Не удаляете сообщения.!
Тем более выборочно!
01.04.2008 - 04:00
: 19665
"Экстерман." пишет:
+1 месяц для b-n-p
Срок блокировки продлён до 1 июня.
Осталось набрать ещё один месяц блокировки и b-n-p выиграет супер приз - полное удаление с портала
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Уважаемые участники.
Тема называется "Поилки для кроликов" а не "обсуждение b-n-p и его клонов".
Поэтому просьба придерживаться заявленной темы.
Все сообщения по обсуждению заблокированного участника будут удаляться.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Уважаемые форумчане по теме о поилках Семекашев Сергей в теме обсуждения программы мини шед предлагает на реализацию б/у систему ниппельного может кого заинтересует это предложение.только не считайте меня его казачком я ради тех кому нужна такая система.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Дима это больше подойдет тем кто учился на физмате и все 5 курсов не то что во время уроков но даже и на перемене не курил.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Пользователь DIM776 заблокирован до 06.03.2013
За обсуждение действий редактора.
: Казань
14.02.2013 - 23:23
: 9
600 ватт( 20 кипятильников в 40 в цепи) большая нагрузка, наверное, у меня в десятки раз меньше. Емкость может взорваться я попробую как нибудь сам.
Есть такие конденсаторы- масляные,МБГ( квадратные коричневые или серые, бывают в светильниках дневного света, советских) они на большие токи, их используют при подключении например трехфазных двигателей в сеть 220 В. (1 кВт может быть)
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
У меня в расчетах ошибка была, я не учел ток нагрузки. А емкость привязана к нагрузке, если 600 ватт, при 40 в, это ток 15 а.
http://www.meanders.ru/C_vmesto_R.shtml
220-40=180в, 180\15а=12 Ом, С=1\(2*3.14*50*12)=27 мк ф (30 мк ф)
Наверное не очень удобно, то что нельзя выключать какие то кипятильники.
Может группами делать небольшими, емкость подсчитывать под группы, и если снимать то всю группу.
Я сам буду обязательно использовать емкости, потому что трансформаторы очень дорого, и в данном случае не обязателен.
А кто как понижает напряжение, плиз?
: Ростовская область гБелая Калитва
24.10.2012 - 10:32
: 61
сварочный трансформатор возьми и ему хоть сколько ты их подцепишь..на выходе 40В а по току фиг знает..но много эт точно особенно которые самодельные свободно 200А выдовали))
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
"ДимаР" пишет:
4 кипятильника по 500W последовательно и через диммер. Диммер 400руб стоит на 600w. Две связки по 4 кипятильника на одном диммере, диммер работает в пол силы, можно и третью связку на него повесить.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
лучше все же ЛАТР купитиь.. б\у-ь они стоят недорого..Надежны .
: Казань
14.02.2013 - 23:23
: 9
Да димер наверное лучше, дешево, проверено в быту, схемотехника там хорошая не греется, там вроде тиристор используется. А Латр вроде как используется для не больших изменений напряжений., в описании я смотрел.
Сварочник наверное хорошо для больших ферм, но у димера кпд выше.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
В принципе сила тока понижается последовательным подключением. ; при 0 градусов на улице, кипятильники нагревают воду в поилке с небольшим колличеством воды в канистре градусов до 40-45, вот для этого и стоит диммер чтобы в такую погоду чуть убавить. При -25 когда диммер на всю, температура воды градусов 15 или побольше ( чтото я не померил) но на ощупь тёплая. Но поилка типа "термос" утеплённая. Для эксперемента оставлял поилку с открытой дверцей при -20, -25 - в верхней половине канистры вода замерзала.
ЛНР
12.09.2012 - 11:12
: 25
ДимаР пишет:
А какой диммер вы используете?
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
"Igor-dis" пишет:
ЛНР
12.09.2012 - 11:12
: 25
mailiar, а характеристики?
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
"Igor-dis" пишет:
600 w, больше ни на что не смотрел.
А не, на цену ещё смотрел, чтобы дешёвый был.
: Казань
14.02.2013 - 23:23
: 9
Привет, у меня сарай пустует из сруба, думаю там в три уровня клетки поставить.
А на чердаке у меня там склад комбикорма и сена, мысль пришла кормить с верху кто как мыслит .
Если получится то сверху хоть мешок можно закинуть, на 6 клеток.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Ух ты! ТАКУЮ ПОИЛКУ в этой теме еще никто не предлагал! ! ! Таскать в мешке воду на чердак и оттуда заливать в поилки - это круто!
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Просто товарищ поторопился,что-бы самому не забыть.Вот и влез не в те сани. laugh
Саратовская область Базарный Карабулак.
: Саратовская область Базарный Карабулак.
10.02.2012 - 08:37
: 235
laugh
ДимаР пишет:
: республика Адыгея п.Энем.
11.01.2013 - 17:39
: 1460
Тезка все ОК просто не в ту тему попал вот над тобой и прикалываются.А так если по кормушкам тема еще та, над каждой клеткой т.е. кормушкой делаешь кормопровод, сверху бункер,туда мешок комбика и отдыхаешь.Главное чтобы половину твоего комбика мыши не съели. wiggle
: Казань
14.02.2013 - 23:23
: 9
tomato
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Тут еще есть такая проблема особенно зимой если в к/к есть влага то может и заклинить.и даже при отсутствии влаги при большой высоте трубы сильное давление внизу так же будет спресовывать корм.нужно организовывать перемешивание в трубе.а вся пыль будет доставаться нижним клеткам.
