после канистры ставишь кран, закрываешь его когда заливать воду в канистру, а сверху канистры примандячить еще одно горлышко с крышкой-закруткой, залил воду, крышку закрыл, кран открыл.
я так понял.
.....и если вверху тела крышку и начать заливать в нее воду то она тут же будет выливаться из горловины и вообще такая система работать не может.
Ниже канистры кран, закрываешь на время наполнения канистры, налил - ракрыл пробку - открыл кран.
Ниже поля коментарий-есть "кнопка" обзор, нажав её(кнопку обзор) можно загрузить фото с компа или рисунок
Как-то так или пусть меня поправят гуру компьютерного мира.
Раз всё так унифицировано, может стоить поилку размещать в одном определённом углу клетки?
Вован ты это о чем чью то цитату комментируешь или просто мысли вслух
Ну например так.
я тебя понял но тут и это продумано.на каждом ярусе рассположены по 6 ячеек одноместных и на перегородке каждой пары то есть между первой и второй (на этом фото справа) будет висеть бункерная кормушка на две клетки поэтому поилки так рассположены.а ты наверно думал что у меня руки кривые как отрезал "на глаз"так и припаял
....на каждом ярусе рассположены по 6 ячеек одноместных и на перегородке каждой пары то есть между первой и второй (на этом фото справа) будет висеть бункерная кормушка на две клетки поэтому поилки так рассположены.а ты наверно думал что у меня руки кривые как отрезал "на глаз"так и припаял
Ну ежели кормушка, тада всё панятно. А про глазомер сразу и не подумал.
Славик расписал то что я имел виду. у меня дет так делал но не из канистр а жестяные емкасти сам спаивал или из молочных бидонов переделывал.
Дима ты вообще представляешь что предлагаешь паять из жести герметичную емкость с герметичной крышкой и весь этот гемор только ради того что бы при перевороте канистры из нее не вылилась чайная ложка воды.это же МАЗОХИЗМ.
нагадят кролики в поилку( а они стопудово нагадят)- а как почистить?
димали ты как всегда задаешь вопрос абсолютно не подумав.если ты когда нибудь видел отопление или водопровод из таких труб то должен был видеть клипсы которыми крепятся эти трубы.и еще для надежности на 2 шплинта которые очень легко и быстро снять.ну а нагадить могут в любую поилку кроме ниппеля.
Всем день добрый
Да, интересная конструкция. Я так понимаю у Вас есть не нужные полипропиленовые трубы и паяльник. Как строителя я Вас понимаю.
Только , по моему, действительно -когда нагадят кролики в поилку( а они стопудово нагадят), и при наличии большого количества так оборудованных клеток, будет потрачено не мало времени на чистку(подлезь под каждую, разожми клипсу-а они блин,чем больше диаметр трубы, тем жестче).А вставлять их назад тоже усилие и не малое(неудобно)
.... когда нагадят кролики в поилку( а они стопудово нагадят)...
Берём маленький черпачёк-шумовку (по диаметру трубы) и .........
Вован вот видишь ты нехотя идею подкинул - разбираем фильтр для воды который ставят перед водяным счетчиком и достав из него сеточку вставляем ее в поилку.достали сеточку выбросили какашки и сеточку на место.
Всем день добрый
во первых я уже писал что цена одной поилки на 3 ячейки 130 руб.аренда паяльника 100 руб сутки.и вставляются в клипсы легко.можно вообще без клипсы снизу под трубой вставлен шплинт он же шиферный гвоздь.потянул за шляпку - поилка сама упала в подставкеную снизу руку.время на это не больше чем достать из клетки консервную банку.
....Вован вот видишь ты нехотя идею подкинул - разбираем фильтр для воды который ставят перед водяным счетчиком и достав из него сеточку вставляем ее в поилку.достали сеточку выбросили какашки и сеточку на место.
теперь если можно, так же подробно расскажите почему выбор пал на такую технологию а не ниппельную?
ниппельную тоже планирую но пока делаю эту переделать не долго так как у меня откормочная бкдет с сенниками между ярусами то пропустить по сеннику трубу опустив ниппеля сквозь сетку недолго.просто хочу сначала купить кабель греющий и обкатаю его в этой системе а ниппельную кабель нужно как то закреплять в трубе но он будет мешать толкателю штока клапана и может заклинить и вода вытечет.еще что удерживает от применения ниппелей то что они могут подтекать и тогда зимой будет проблема в том месте куда падает капля будут расти сталактиты.поэтому пока решил начать с этой системы так как она уже сделана и работать будет и в ней же испытания кабеля можно провести.если все будет нормально то всерьез возьмусь за обогреваемую ниппельную систему.так как я считаю что ниппельное всетаки будет лучше.если есть предложения - предлагайте рассмотрим может вместе что и улучшим.и вообще пока что руки не доходят.у меня пока что кролики не основное занятие есть работа после которой времени остается не так уж и много.но ничего главное не останавливаться на достигнутом.
толкатели у меня выскакивают регулярно, валяются внутри бытылки, это там где нет магистрали, просто бутылки с ниппелями, но сам ниппель(клапан) остается по любому и протечки нет
по всей видимости из-за слабого давления(самотек) возможно если будет центральное водоснабжение с давлением 1,5 атм может и будет подтекать, но тогда нужен такой диаметр трубы который не позволит выскакивать толкателю.
Будут подтекать будут.
Вода имеет один из параметров-жёсткость, а вот тут как не крути со временем начнут откладыватся различные соли и о горе нипель потёк.
Вот как-то так
Вот как-то так
ну разве что только из-за этого то не страшно.во первых вода с нас нормальная солей в ней мало а если и начнут откладываться то не скоро и можно будет поочереди менять ниппеля и отмачивать их в лимонной кислоте.и еще Clair меня пугала что все равно будут мерзнуть кончики зимой.но это мы проверим опытным путем.короче я убедился что надо пробовать делать.
как-то тут обсуждали вакуумные поилки, что типо вакуум обеззараживает воду и она не плесневеет, я тогда высказал мнение что кажется разряженость не достаточно высока для эффекта, собственно вот фотка, стояла вакуумная поилка у бройлеров, состояние через неделю...
Ну например так.
Всё получилось. В Opere не работает, а через Internet Explorer пошло!
я тебя понял но тут и это продумано.на каждом ярусе рассположены по 6 ячеек одноместных и на перегородке каждой пары то есть между первой и второй (на этом фото справа) будет висеть бункерная кормушка на две клетки поэтому поилки так рассположены.а ты наверно думал что у меня руки кривые как отрезал "на глаз"так и припаял![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
согласен. если сначяло налить в миску воды потом ставить в клетку прольеш больше
дима кинь в личку телефон поговорим есть вопросы не по этой теме ни хочу флудить или сам мне позвони днем на 89085198026
Насос-отсос. ОДНАКО НАДО.
Всем день добрый
Берём маленький черпачёк-шумовку (по диаметру трубы) и .........![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Патентую!![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
а меня в соавторы![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Не вопрос!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
нормальные не будут
ему пол миллиметра достаточно чтоб вода потекла
Вот как-то так
нууу...когда это еще будет, на сезон же хватит? потом все равно чистка, профилактика.....
Увидел в youtube гениальное изобретение. Повторил. Но со временем питомцы начали грызть
Слегка усовершенствовал конструкцию.
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://moemesto.ru/slaviks/file/14267093/06072012797.jpg)
Причем тут вакуум?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вы, каким либо образом, исключите доступ света к поилке и поверьте результат будет намного позитивнее даже через год эксплуатации.
