Да есть там такие - но кто-нибудь использовал их? Отзывы о них какие?
Их надо устанавливать либо в узкой трубке, либо с угловым удлинителем, как Артикул: 10041-4. Иначе, когда кролик слишком активно бьёт языком по ниппелю, верхний стерженёк, выполняющий функцию дозатора, выскакивает из основного цилиндра, и вода вытекает.
Экспериментировала зимой: наливаю чуть теплее комнатной t воду из лейки в поилку и рядом бросаю снег лопатой в угол вольера. Мои кролики всегда выбирают снег. Надо ли проводить воду, если кролики живут на улице и предпочитают снег? Зима со снегом прошла без потерь, пока я изучала, что бы такое им провести ниппельно-вакуумное.
3 месяца снегом поили а тут вдруг воды налили!может они у вас от воды отвыкли?
даже скорей всего!
У наших цесарок и индюков выгул открыт всегда, то есть в любой момент они могут "попить" снег. Однако, когда я приношу им воду, начинается просто птичий праздник. Причём, когда вода замерзает, и птицы, и кролики комбикорм практически не потребляют, а значит, теряют в весе.
Кролика как и любое животное, всегда нужно поставить на свое место или самому занять его место.
В дикой природе кролик, сам найдет чио покужать и что попить. В клетке, он полностю зависит от вас. Вы же не заменяете себе зимой воду снегом и не гризете лед, а пьете тогда когда захотите. Кролик в морозы, такой возможности не имеет, вот и лопает снег или грызет лед, что бы как то востановить потребность организма в житкости, а тем более когда КК или сено подсоленое. Я всегда новую партию КК пробую на вкус, сильно соленый или умеренно, как и вообще есть там ли соль. Сено при заготовке немного подсоливаю. Лучше лопают, как и потом больше пьют.
НЕТ не надёжней . Я выписал за 37р,потом пришлось довыписать удленнители,иначе выпадает ниппель.Удлиннитель пластмассовый и кнему ещё приходится придумывать защиту от грызунов,да ещё дюриты, отводы,тройнички.Выходит дорого,НО НАДЁЖНО и время на обслуживание поголовья уходит гораздо меньше.За гигиену поения в этом случае и говорить нечего КЛАСС!
В прошлом году на этом самом Большом фермере купил 2 десятка мет.ниппельных поилок. Сразу выписывал угловые удлинители, но с сайта ответили, что бывают очень редко и в мизирном кол-ве. Во первых 1 ниппель мне обошелся около 90 р ( к цене накручивается услуга по обработке заказа на складе, упаковка, отправка и наложка), во вторых долго соображал как-же их приспособить ( раз уж купил ). В итоге родилась простая и, на мой взгляд, удобная поилка из 2-х литровой пл.бутылки, 20 см металлопластиковой трубы на 15 и этого самого ниппеля. Вешаю такие поилки только когда на улице кончается минус. Не пою снегом, по моим наблюдениям после снега кролики только больше пьют.На зиму ставлю тарелки из нержавейки - с них лед проще выколупывать.
Да, извиняюсь, что не в тему. На ютубе узрел видео про ручной минипресс для сена, сделал.Может кому и глупостью покажется, но мне нравиться. Теперь кладу кроликам в клетку блок сена(примерно 10*15*20 см), хватает больше 2-х недель.Хотя иногда умудряются растеребить такой блок и за день.
то что поилка за 37 рублей не надежная и выскакивает ерунда, и уголки дороже чем поилка не нужны, просто нипель нужно вкрутить в трубу такого диаметра который не позволит выпадать грузику.
Это на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=ygRvui8eQL0 деревянная, есть еще из железа ( гдето там же лежит).Деревянная делается за день.Блок прессуется минут 5. При сноровке в поле за полчаса штук 8-10 можно делать. На фото - то что у меня получилось.Размеры не мерял - делал на глаз и из того что было.
А ПРОСТАЯ НИППЕЛЬНАЯ ПОИЛКА УЖЕ НИКОМУ НЕ НУЖНА??? Файлы: pic00522.jpg
Раз тема про поилки, то продолжим (сразу про все, наберитесь терпения)
1.Покупаются ниппели (железные) и металлопластиковая труба на 16 ( в нашем регионе она стоит 40 р 1 метр)
2.Исходя из конструкции клетки прикидывается как эта поилка будет вешатся и прикидывается длина трубы.
3. Обжимается ниппель в трубе и вставляется труба в пробку.(приспособа для обжима и сам обжим на фото
4. Вставляются внутренности ниппеля и накручивается бутылка.У бутылки срезаю один выступ на дне - для заливки воды.
5.С помощью 2 шурупов и куска бечевки вешается на клетке.
Легко меняется бутылка ( если надо), легко ставиться и снимается, можно вешать 5 литровые бутылки, но мне больше понравились 1.5 -хватает на день и больше ( от погоды), а раз в сутки к клетке подойти полюбому надо. На корпусе ниппеля нарезана реьба, поэтому ниппель можно выкрутить из трубки (после обжима) и вставить U-образную проволочку чтобы язычек ниппеля не выскакивал ( некоторые кролики так ниппель лижут, что этот язычек закидывают в трубку и не всегда он становиться на место сам) Файлы: tisy.jpg probka.jpg 16.jpg truba.jpg prisposoba.jpg
ну продолжим, вот бесплатный уголок не позволяющий выпадать грузику, а также бесплатный тройник в нем же)))
изгиб не дает выскакивать грузику, проволку вставлять не нужно, и емкость одна будет удобней, но это все летний вариант, к зиме нужно вкручивать в черную пластиковую 25-ую трубу и церкуляцию с подогревом мутить.
У меня при креплении ниппеля через вкладыш из ПХВ трубки, кролики этот самый ниппель выдергивали.Пробовал делать вкладыш из латунной трубки - нужно внутри нее нарезать резьбу - долго и сложно. А воз разводка гибким шлангом классно и тройнички можно дешевые - садовые купить
так зачем тройник, я в той же трубке просверлил отверстие диаметром чуть меньше шланга
Не, тройничек нужен если на несколько клеток развести по одному этажу. О ! Идея, можно от емкости вывести металлопластиковую трубу и насверлить в ней дырок по количеству клеток и к каждой клетке развести шлангом. Надо сделать
у меня на первой клетке так было, пластиковая труба черная выведена из канистры, в ней 6 отверстий, из них шланги к поилкам, это для одной клетки было, правда нипелей тогда у меня небыло)))
ну немцы не китайцы))))))
даже скорей всего!
Я думаю они просто не поняли,что им делать с водой,купаться холодно
. Вообще если зимой давать один снег-это очень сильно влияет на привесы.
Clair, Dik и olegzb, спасибо вам, узнала много нового!
Не получилось сразу картинку вставить. Может не очень хорошо видно...вечереет...
vigor, привет. Ссылки нет на ютуб???
Да нам и на фото вашего преса хотелось бы взглянуть. Мы народ очень любопытный.
Продолжим фото
вот ссылка на мини пресс из железа http://www.youtube.com/watch?v=bRXIkjUehA8
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://moemesto.ru/slaviks/file/14092639/03042012320.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://moemesto.ru/slaviks/file/14092640/03042012321.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://moemesto.ru/slaviks/file/14092642/03042012323.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://moemesto.ru/slaviks/file/14092643/03042012324.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://moemesto.ru/slaviks/file/14092637/03042012319.jpg)
У меня при креплении ниппеля через вкладыш из ПХВ трубки, кролики этот самый ниппель выдергивали.Пробовал делать вкладыш из латунной трубки - нужно внутри нее нарезать резьбу - долго и сложно. А воз разводка гибким шлангом классно и тройнички можно дешевые - садовые купить![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
так зачем тройник, я в той же трубке просверлил отверстие диаметром чуть меньше шланга и вставил насильно, тратиться на тройники не пришлось.
Цена вопроса 205 рублей
Артем, не хилая цена вопроса если нужно на 100 клеток поставить)))
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Тоже верно но до 20 клеток можно и с ними прожить. Если больше то понятно лучше на биг-фермере 200 нипилей за 6200 и трубы металопластика километр![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
было сначало как у Вас , а потом один наконечник вырвали ЗВЕРЮГИ .![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
сейчас пользуюсь нипельными с бигфармера.Обслуживать удобней.
Не то слово зверюги Монсты на первый взгляд они там намертво впаены.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
