Скажите пожалуйста в чём коренные отличия немецких поилок по 37 руб. от итальянских по 164 руб. которые на биг фармере выставлены.А то если сотню поилок брать набегает немало.
Этой болезнью страдает большинство из присутствующих здесь товарищей.А вот для начинающего и соответственно не очень разбогатевшего будущего кроликовода этот вопрос остаётся открытым.Если можно по подробней про алчность и её последствия.
Александр, народ вас не понимает(или не хочет понимать). И ваш комментарий по поводу алчности итальянцев принимает на свой счет
Я извиняюсь по поводу своего предъидущего коментария.По причине переизбытка алкоголя в организме.Написать то написал а подумал уже потом когда отправил.Так что грешен.А если серьёзно то я не пользовался нипельными поилками и стою перед выбором в сторону качества товара. И если разница заключается только в креплении то это не страшно.
Александр-UV, То есть Вы брали птичьи нипиля и устанавливали их кроликам? На сколько реально кролям хватает одного нипеля? Эти то в 5 раз дешевле будут, может их действительно выгодней брать?
Я ниппеля для перепелов и бройлеров ( пластиковые немецкие )- просто вкручивал в ёмкость расширительного бачка от Жигулей- эта ёмкость почти 3 литра( 70 руб)- удобно крепить к сетке- где то фото выкладывал..У человека год - рабочий, хотя погрезанный..А вот неразборные металические не встречал- хотя можно что то придумать- какой нибудь ограничитель поставить.
При пробном испытании металлических ниппельных поилок, мы также столкнулись с тем, что при переворачивании ниппель вылетает. Решение пришло простое. В отверстие после ввода ниппеля вставляем кусочек галунной сетки из латуни (ячея 0,5 мм), или кусочек оцинкованной проволоки Д=0,8-1,2 мм, от сетки в распор, согнув его буквой "V". Проблема была снята.
У меня у кроликов стоят разборные металлические, фото я уже выкладывала где-то. На зиму всю систему разбирала ( благо все легко снимается) . Вчера собрала заново, но еще не пользовалась, пока морозно. за прошлое лето нареканий на работу ниппелей не было. У меня на одну емкость воды(50 л) подключено шесть клеток. Очень удобно с такой системой поения,мне нравится. Пока кролики приучались к ниппелям, оставляла у них банки с водой, но они очень быстро их забросили.
К нипелю кролик приучается моментально. Животный инсктинт. Хочет пить, носом чюет воду.Даже если нипель, для него что то новое, то все новое в своей клетке, кролик тсчательно обследует.
Счвас буду применять вот такую систему поения. Пока что делаю заготовки, так как еще на ночь стоят морозы около -2-3 С. Но все же.Металопластик диаметром 20 мм, просверлена дырка, нарезана соответствующая резьба, вкручен нипель ВСЕ!!!!! Труба подается по верху клетки, а так как потолки у меня будут или есть из сетки, то закрепляется просто на сетку стационарно, соответственного размера. Для соединения с другими такими же, просто буду использовать кусок поливочного шланга, на хомуты. И это все -к общему резервуару.
asalam Усли есть опыт то поделитесь. Я вчера лег спать и все обдумывал, какая оптимальная температура воды должна быть в системе, что бы не замерзали металические нипеля, вкрученые непосредственно в трубу.
у asalamа мне кажется именно такая система и работает!где то на портале он писал что хочет новую систему изобретать,а сделал или нет-шифруется! ну если даёт такой процент значит сделал!
День добрый
Месяц назад опробывал работу системы труба в трубе, т. е. труба д=1/2 в трубе д=32, во внутренней проходит под давлением теплоноситель, а в наружней, вода, под давлением. Обе системы закольцованы. Нагрев теплоносителя происходит от котла, подача воды из общей системы. Выхода нипельные не замерзали. Температура питьевой воды была высокая, без регулировок.
У меня в шедах три ряда. Хочу сделать питьевую воду спокойную, забор в общий бак с поплавковым запором (от унитаза).
Подскажите, кто знает какие поилки использовать, чтобы были доступны, не замерзали, кролы не гадили, и их можно было мыть (доставать).
На рисунке схема которой пока поддерживаюсь. Подскажите, будет ли работать (нет времени на проверку, да и холода прошли). Файлы: bezymyannyy.jpg
День добрый
А посмотрите в моей книге вакуумные поилки термосы, много лет пользуюсь, даже не замерзают и при -40С, держат в холодное время года температуру воды +25С стабильно, легко снимаются с м/ф, легко вынимаются корытца для мойки, запас воды 12 литров, хватает на 2 гнезда более чем на сутки. Летом в жару вода прохладная.
Уважаемый Алексей Алексеевич, я часть клеток сделал по Вашим советам, и не жалею.
На данный момент у меня задача исключить операцию поения, что значительно экономить время, так как данная операция должна выполняться по графику, а я могу уделять 2-3 часа по мере освобождения, в течении дня. Так же, отвлекаясь от темы, пдскажите, как исключить потери сена, кролики стелят его по клетке, не поедая.
Алексей Алексеевич, спасибо Вам за предоставляемые материалы.
Отвечу не много не по теме:
1 сетку на сенник 25*50 горзонтально по длине.
2 более туго набивать сенник и подталкивать только по мере расходывания. Кролик всегда старается не съесть а понадкусывать.
Если есть возможность, то постаратся поднять сенник повыше, что бы кролю неудобно было грести лапами(есть у них такая слабость). А еще лучше, если сено будет подаватся на верх клетки, но тогда верх должен быть из сетки.
алчность
поправлюсь для ясности - алчность продавца. Дле сведения - алчность и жадность две большие разницы (так в Одессе?)
Сегодня поставил одну ,будем посмотреть...
Посмотрел ,капает зараза,будем думать!
Попробовали с нипеля, с чашки уже не хотят, так что впереди техническое переоснащение ниппельными поилками!
а если эту систему закольцевать поставить циркуляционный насос а ёмкость с водой подогревать? как думаешь толк будет?
Не будет, так как нипеля металические и будет прихвачивать на морозе. Хотя смотря какой мороз.
Будет!!! 1000%
у asalamа мне кажется именно такая система и работает!где то на портале он писал что хочет новую систему изобретать,а сделал или нет-шифруется! ну если даёт такой процент значит сделал!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
День добрый![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Уважаемый Алексей Алексеевич, я часть клеток сделал по Вашим советам, и не жалею.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
будет замерзать или будет работать?
Будет работать и работает![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Поилки очень хорошие третий год работают и не одного заклинивания, кролик за пару часов приучается пить
А что скажете по поводу ниппельных поилок Артикул : 10041 ?
Стоит брать или нет?
Плюсы и минусы таких интересуют.
кто скажет о такой поилке? стоит покупать?![poilka](http://storage7.fermer.ru/2008/11/13369/poilka.jpg)
на бигфермере полностью металическая немецкая нипельная поилка 37 рублей стоит, надежней будет.
pash_A@bk.ru, помоему я видел такие поилки они были преднозначины для шиншил. Могу ошибаться.
