Кормушка для кроликов-2. Страница 10 из 52
1550 сообщений
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
У меня возник тот же вопрос.
wink
На своем форуме Сергей выложил подробный мануал изготовления кормушек. По тем фотографиям видно, что внутри кормушки имеется "язычек", который на уровне краев кормушки, но даже с таким язычком кормушка будет полная и корм будет выгребаться несмотря на загнутые края.
Уровень "язычка" должен быть ниже уровня краев кормушки.
: Днепропетровск
02.03.2010 - 18:11
: 39
Уже почти месяц эксплуатации показал что корм не выгребают.
Уровень корма на дне 2-3 см. Но иногда могут туда нагадить.
В усовершенствованых моделях я сделал повыше боковые стенки и этот недостаток был устранен )))
: Днепропетровск
02.03.2010 - 18:11
: 39
Фото усовершенствованного варианта выложу вечером.
06.04.2010 - 08:03
: 66
SergeyDnepr пишет:
fotku fotku fotku clap
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
SergeyDnepr пишет:
Хотелось бы посмотреть усовершенствованный , а по вашему руководству вот, что у меня получилось
: казань
07.12.2009 - 00:19
: 41
решил объединить кормушку и поилку. вот что получилось
: Винницкая обл.
08.03.2010 - 02:26
: 74
Комбикорм или зерно будет в воду попадать.Мне кажется нужно выпустить перегородку вперед по всей длине ванночки. dri
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Сгрызут поилку .. И в комбикорм мокреть будет.
: казань
07.12.2009 - 00:19
: 41
МЕСЯЦ стояла на клетке с молодняком . всё в порядке . в воду ничего не попадает и не грузут
: Старошумейка Саратовская область
24.04.2009 - 23:37
: 4895
С мальками проблема будет. У них прям чувство стадности. Один-два полезли в кормушку, так сразу и другим это нужно. Я думаю в поилке постоянно кто-то ногами стоять будет, от этого вода постоянно мутная будет. Я поилку в стороне от кормушки держу. Я считаю не стоит их совмещать.
: казань
07.12.2009 - 00:19
: 41
кормо-поилка висит от пола - 5-7 см. по моему не должны залезть. хотя время покажет scratch_one-s_head
: г. Старый Оскол, Белгородская область
01.03.2010 - 16:08
: 304
2 lexx8691 И SergeyDnepr
А какими заклепочниками вы пользуетесь?
И какие заклепки используете?
08.03.2010 - 21:07
: 392
BeVaS пишет:
Это заклепки под пистолет, я использую 3,2Х8
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Эконом-тяп-ляп-кормушка с претензией на "бункерность".
laugh
Сделана из кусочка кг профиля шириной 75 мм и 1,5литровой бутылки (горлышко и дно отрезаны).
Сетка клетки в целости и сохранности.
hi
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Beso пишет:
laugh
hi
А на случай дождя???
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
На случай дождя конструкция кормушки предусматривает небольшое приложение в виде навеса или сарайчика.
laugh
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Завтра сфотографирую, как лучше их крепить, чтобы можно было без проблем снять и продезинфицировать, если вдруг... Забыли приобрести, когда для новых клеток приобретали материал, поэтому на новых пока просто на саморезы smile3
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Составляющие бункера smile3
и крепеж.
: Киев
28.03.2010 - 00:17
: 1717
Клас Ола просто натолкнули на мысль ya Спасибо вам большое ви просто класно подтолкнули миня на мысль я тоже точно также зделаю .
УКРАИНА
: г. Черновцы, Украина
20.07.2009 - 16:32
: 39
Да чудненькие кормушки, изв. за вопрос сколько кг. помещается в Вашу к.корм
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
VADik_72 пишет:
В зависимости от высоты трубы, 2-3-ех литровая банка. В клетки с маточниками две таких кормушки ставим, на фото клеток видно через доску, чтобы молодняк поперек кормушек не ложился smile3
: нижний новгород
09.04.2010 - 11:48
: 37
Ола, подскажите а не очень большое отверстие для комбикорма, может его немного прикрыть.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Мне тоже кажется большое и верх отверсия на уровне краев кормушки - есть плохо, высыпаться будет.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
yarinushka пишет:
Здравствуйте, самое то отверстие, корм высыпается понемногу (деревяшка притормаживает высыпание), попробуйте сделать и убедитесь smile3
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Ола кормушки хорошие. Мы их вчера с пропавшим конструктром асаламом обсуждали. Одна проблема если надо быстро чашку почисить, проблемно. Откручивать надо её от доски и саморезы второй раз на старое место хорошо уже не встанут. С пластиковой трубой отлично. С самой чашкой надо додумать, т.е. с креплением, быстро снял, почистил и быстро поставил. А в общем супер. good
29.06.2009 - 11:57
: 262
Ола а какая себестоимость у Вашего изобретения , если не секрет.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Игорь П. пишет:
Я специально показала крепеж на одном из фото старой клетки (барашек), очень быстро откручивается и встает на место, можно запасную всегда поставил, а эту почистил и продезинфицировал и в запасную определил))), или на ходу почистил и прикрутил на место wink , а в новых на саморезах временно, пока с забором разбираемся...
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
post пишет:
Себестоимость для каждого региона своя будет получаться, а самый большой плюс, что пластику все равно снег на улице или дождь, или жара... максимум 150 руб... профиль режется по 20 см.
: пгт. Любешов
23.04.2010 - 19:17
: 35
Ола пишет:
Я вшоке от вашей выдумки очень просто и удобно уже побежал в магазин за сантехникой. Спасибо за отличную идею. super
08.03.2010 - 21:07
: 392
Александр 1 пишет:
А мне не нравятся уж извеняйте, потому как сита нету. Вот у Ассалама вещь. Использую, нравятся.
А что мешает в профиле отверстия сделать?
