поэтому и пришлось пилить щели в оцинковке.кстати такая решетка работает лучше чем дырочки насверленные квадратно гнездовым способом.и хотя это вроде бы очевидно но рынок завален именно кормушками с дырочками.да и самоделкины в большинстве своем упорно продолжают сверлить дырки несмотря на худшую по сравнению со шелями эффективность.
Полностью с Вами согласен.
Так как половина форумчан не читает темы с начала или не помнит что рассказывалось и показывалось раньше то думаю не будете ругаться если я продублирую фото.
На первых двух фото это щели сделанные болгаркой а на третьем сетка из поперечных прутиков используемая в фильтрах на производствах пищевой промышленности.Это вообще самый лучший из возможных материал для отсева комбикорма в кормушках!!!
В моих кормушках пыль из щелей начинает просеиваться намного выше еще не дойдя до щели дозатора щели дозатора и продложает после него.На рисунке lyamskij пыль будет отсеиваться только в нижней части.Но работать будет все равно лучше чем отверстия.Я как то этот момент ранее не обсуждал но суммарная площадь щелей в разы будет больше площади насверленных квадратно-гнездовым методом отверстий!
То есть щели лучше выше начинать делать?
В Вашем варианте в начале изгиба.В моих кормушках немного другая конструкция.Там корм сантиметров за 5 - 7 не доходя до щели дозатора уже движеться по наклонной решетке плавно переходящей в дно кормового отсека.И пыль собирается в поддоне под решеткой.
У меня совсем-совсем другая, не как на фото. Проще говоря, треугольная призма, заканчивающаяся площадкой с отбортовкой. Вот в наклонной части, подходящей к площадке и надо резать щели. Ну и в самой площадке-дне.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Решил тут в маточники кормушки побольше делать. По 25 см шириной. И располовинить заодно, что бы мальки не сидели там. Вопрос в том сейчас ширина отделения получилась 11,5 см будут они туда залазить или нет? В одинарной кормушке было одно отделение 18 см шириной.
Юрий эти кормушки лучше делать повыше и поглубже что бы максимально увеличить ее объем для более редкого пополнения.Я свои кормушки сделал на 6-7 кг комбикорма и для мамки с мальками и для откормочных клеток для 4-х голов старше 3-х месяцев смело хватает на неделю.То есть обслуживание раз в неделю.
Да в такую кормушку сам Он велел залесть, она смотрится как домики и места там прилично, только вот не пойму зачем?
Ну вроде там человек сказал, что 11 см до перегородки. Много? А сколько надо чтоб не залазили?
Дело не в перегородке. Смотрим на стенку над кормовым отсеком, у Юры она загнута в двух местах и загублена в вовнутрь бункера создавая притом больше свободного пространства для посиделок молодняка . И еще при таком монтаже уменьшается загрузочный общем бункера ПК .
В моем варианте на стенке загиб один, я не утверждаю что крольчата туда не залазят, но сидеть им там не удобно, мешает косая стенка. По моей практике 1 из 7 окролов умудряются туда писануть и то разово
Засыпал сейчас нормального кобикорма дня 3 назад, посмотрим будет от него какая пыль или нет.
+100%
Я делаю пока что вообще без отверстий . Правда комбикорм перед закладкой просеиваю через старый алюминиевый дуршлаг.
Так корм крошится во время трапезы насколько я понимаю тоже, а не только при засыпке...
Устанешь сеять, проще отверстия!!! Точнее прорези- по "Сан-Санычу".
Вот так пойдет?
По мне так вертикально симпотнее будет.
А вертикально плохо пыль высыпаться будет.
Конечно!! Сами подумайте, где кк будет соприкасаться с щелями там и будет уже происходить отсев.
Слишком много щелей тоже не хочется во избежание отсыревания к/к
Это с каких пор ПК через щели отсырет? Наоборот проветривается быстро в затежные дожди !!!!!!!
У нас затяжных дождей не бывает. У нас затяжная засуха преобладает :)
Хорошо, убедили, будем проветривать.
Да и в откорм (после 45 дней) наверно лучше тоже такие кормушки ставить? И по два кролика жрать смогут :) И больше насыпается все-таки ?
Не должны, я делал 10 см.
Спасибо, значит такие и поставлю. Потому что в 18 см точно залазят.
Будут.
чего за чем ?
Зачем там столько места?
Вот для сравнения
Сейчас три окрола 6,8,8 шт., возраст от 23 до 30 , сегодня смотрел не в одном кормовом отсеке ни мочи ни катушков.
