Насколько понял из видео, передний порожек наружу, а нужно делать вовнутрь, что предотвращает выгребание, шириной и подгибанием порожка можно регулировать ширину щели забора корма.
PS. - Гнуть оцинковку лучше киянкой.
- Сверло 4,5мм для высыпания уже не пыли,а комбикорма, для пыли max. 2мм.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 31 минута 23 секунды назад
ВладимирМих пишет:
Порожек там и есть внутрь загнут. А снаружи приделана еще одна часть для крепления на сетку.
Даже через большие дыры в 4,5 мм пыль толком не высыпается сама, а уж про меньшие и говорить не стоит. ( По своему опыту могу сказать так)
Мне нравится такое спокойное обсуждение. Я сам как-то больше 2мм не делал, а если замечал, что не высыпается, увеличивал количество отверстий, диаметр оставлял такой-же. В последнее время кормлю смесью зерновых, 1ч пшеницы, 2ч ячменя, 2ч овса и 2ч ПЗК 91 Оренбургского КЗ, гранула 4мм.
Поперечные щели пропиленные диском болгарки шириной 2 мм - самое ТО!!!
Может быть к сожалению, но за привесами никак не слежу. Я, пока, выращиваю только для своей семьи, набрали нужный вес, отправляю на мясо. Что-то нет желания заморачиваться с привесами.
Я как-то никак не попробую, нужно поэкспериментировать. Саныч, пилишь поперёк или вдоль кормушки?
Вечером если не забуду фотку кину.Я где то в теме кормушек их выкладывал.
Щели естественно поперек движения корма.Отсеивается практически вся пыль!!!
Щели короткими "пунктирными" линиями в шахматном порядке что бы щель прорези одной линии была напротив перемычки следующей линии.Расстояние между линиями 1-1,5см.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
ВладимирМих пишет:
San511sanych пишет:
Так скинь фотку то интересно посмотреть насколько качественно это получается сделать ?
Конечно, ждем. Спасибо!
Попкорн пока не едим. Видео грузится в ютуб осталось 102 минуты.
Изготовление бункерной кормушки для кроликов (для чайников)
Хорошо но долго не стал до конца смотреть нужны короткие до 10 минут.
Есть такое, но в целом![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Видео не для праздного просмотра побыстрому, а для тех кто хочет делать но не умеет. В начале же сказано :)
Александр, фото листогиба сделай, ну не жадничай, Спасибо!
Понял! Хорошее решение, закинул себе в архив.
Поперечные щели пропиленные диском болгарки шириной 2 мм - самое ТО!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
В инете посмотрел, понравилось.
https://www.youtube.com/watch?v=XAVSUH6h6I4
Извиняюсь что не по теме, Владимир Михайлович, а скажите при таком рационе довольны привесами?
Блин. Как я сам не допер.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Отличное видео от А до Я для тех, кто хочет изготовить кормушку самостоятельно.
Спасибо!
Хотелось бы увидеть шаблоны с размерами.
Только сейчас обратил внимание, что на мой вопрос уже в тексте есть ответ. Спасибо.
Спасибо за хороший, подробный ответ, всё понятно.
Про прорези болгаркой нашёл в этой же теме.
Картинка не разворачивается. См пост 854.
Это видео выкладывалось ранее в теме автором, пост #891.
Пропустил.
Посмотрел, грубовато несколько все таки. Руками с болгаркой акуратно такого не нарежешь.
Саныч, нашёл твоё фото, пост707, стр.24. - тема прорези.
Вот и спасибо! А то вчера что то руки до этой темы не дошли.
