Если для тёплого помещения, то наверное лучше dntknw , но для -t, лучше полностью из дерева.
Если корм хранится при положительных температурах и высокой влажности то выпадании влаги в кормушке, находящейся при низких Т, возможно, но это больше теория.
Ну раз уж зашёл разговор за крепление кормушки то расскажу о совершенно новом креплении кормушки , которую не может снять даже человек совершая те же манипуляции что и кролик . Поскольку мой корм зависает гораздо чаще чем гранула то и тресут они их гораздо чаще и интенсивней . И так .
В самую нижнюю точку кормушки прикручиваем шурупами две пластины по бокам (в виде крючка на конце ) в горизонтальном положении , крючком в сторону клетки . Этот крючок цепляем за сетку соответственно и длинна его такова что когда ставим кормушку в вертикальное положение он прижимает туго низ кормушки к сетке ( начинаем цеплять за сетку под углом 45 градусов ). Поскольку боковушки у кормушек дерево то вверху закручиваем шуруп с боку и крепим на сетку крючок из сталистой проволоки , крючок в виде цыфры 2 только в обратную сторону и хвостик удлинён для удобства при защёлкивании . Сам крючок на сетке крепим чуть ниже чем шуруп на боковушке и защелкивается за шуруп . Поскольку приходится иногда освобождать кормушки от старого корма ( некоторые экземпляры не проедают из углов ) то просто отстёгиваю крючок и кормушка откидывается на 90 - 120 градусов и поставив ведро ссыпаю в неё старый корм , при этом кормушка остаётся висеть на нижних крючках из пластин .
И в заключении , даже если вы не подращитали с размерами пластины и верхнего крючка и есть болтанка всё равно кролик никогда не сможет её снять .
Как то так .
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 1 день назад
San511sanych пишет:
Юрий на этой кормушке виден явный косяк из за которого корм из нее будет постоянно высыпаться.
Это рассположение нижнего края пластины дозатора на пару-тройку сантиметров превышает противовыгребной бортик(я показал стрелками на левой кормушке) Проблема решается очень просто если эту пластину сделать длиньше так что бы она опускалась ниже края противовыгребного бортика(так как я нарисовал на правой кормушке)
Полностью выгребание корма это не исключит но значительно уменьшмт потери.
У меня был такой же косяк.Когда разобрался в чем дело просто нарастил нижний край пластины - проблема ушла
Надо шаблоны кормушек переделать, а то все леплю по старому. А насколько стоит опустить край пластины ни же бортика? Одна вредительница стала чего то корм выгребать, а остальные за этим пока не замечены. Если край пластины опустить, то корма в низу кормушки мешьне ведь станет?
[изображение] https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/13317/dscn...
Ничего от туда не высыпается, внутрь тоже ограничительная планочка загнута, и дозирующая щель там не настолько большая,к/к сыпется аккуратно.
Юрий край пластины дозатора достаточно опустить ниже края противовыгребного бортика примерно на 1 см
Даже если на дне кормушки будет слой в полсантиметра кролику этого будет достаточно.Главное что бы съедаемые гранулы пополнялись новой порцией из бункера
: 5995
Не в сети
Добавил к пластине внутри кормушки 3 см. Теперь низ ее где-то на см ниже порога. Если раньше корм засыпался где-то как раз под порог, то теперь существенно ниже на дне кормушки. Поставил ее вредительнице, коротая корм выгребать чего стало, завтра посмотрю, чего будет. Но логически ясно, что если там его не поверх, а на дне, то выгребать его ясно сложнее.
Надо конечно такие кормушки точечной сваркой видимо делать. И заклепок не надо, и дырки не надо сверлить... Аппарат только денег стоит...
Ага и проводка что бы не менее 10квадратов была и автоматы ампер по 40 или более.И электросчетчик электронный ибо у старого счетчика с диском - диск аж подпрыгивает во время сварки.
: 5995
Не в сети
как выше писал край пластины опущен ниже бортика на 1 см. Вредительница сегодня ничего не выгребла оттуда, что уже хорошо. Если край пластины выше на полтора сантиметра как был то весь полукруг полный по бортик противывыгребной. Если на см ниже, то уже много меньше насыпается сантиметра наверно на 3 бортика ниже.
Пытаюсь быстро изобразить - на схеме это расстояние от заклёпки до места сгиба.
Рисовал карандашом на листке, быстро. Вроде всё видно.
И что произойдет?
Снимать то ты будешь вверх и очень редко.
При большом расстоянии крепёж просто будет с меньшей нагрузкой отгибаться. Чем меньше длина, тем прочнее кронштейн.
Интересно, кто в какой программе чертит, чтоб простенькая была, как карандашом.
так храните корм так-же при минусовой температуре
Как то так .
Понятно. Спасибо за вариант.
можете подсказать кто каким ручным заклепочным пистолетом пользуется? Самый оптимальный по цене и качеству
Не понял, что вы имели ввиду? Стоит оставить как есть?
Я не имел в виду, а точно говорю, что ни чего не высыпается, у меня такие кормушки для 1-3 кроликов , где 7-8 шт, там ширина 46 см.
Только перегородку по возможности нужно вернуть, потому что мальки туда без неё залазят.
Некоторые все таки выгребают, как уже писал. В 25 см кормушках у меня перегородка. Эти по 20 см, без.
Не, выгребают, это одно, а высапается, это совсем другое.
Ну высыпаться то у меня тоже ничего не высыпается.
5 мм. Отработано
Проводка у меня 35 кв. А автоматы по 80 -100 :)
Вобщем спасибо за советы.
Эффект есть?
Ну я же говорю, что вроде как есть :)
Пересмотрю ещё раз чертежи.
то что я делаю вот на фото таком
если надо размеры скину
