Алексей, опять непонятки , я считаю, что это будет зависеть от того, на сколько ты опустишь (или поднимешь) вот эту перегородку
И да, и нет. Можно конечно опустить перегородку, но можно получить, что кк вообще ссыпаться не будет. Тут нужно учитывать два размера, на моих кормушках 20 мм и 7 мм. и регулировать ими щель. В случае с гранулой 4 мм, ссыпается тонким слоем, а за счет перфорации пыль отсеивается.
На вашем фото есть все размеры кроме тех о которых люди бьются третий день
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 3 дня 2 часа назад
San511sanych пишет:
Юрий на этой кормушке виден явный косяк из за которого корм из нее будет постоянно высыпаться.
Это рассположение нижнего края пластины дозатора на пару-тройку сантиметров превышает противовыгребной бортик(я показал стрелками на левой кормушке) Проблема решается очень просто если эту пластину сделать длиньше так что бы она опускалась ниже края противовыгребного бортика(так как я нарисовал на правой кормушке)
Полностью выгребание корма это не исключит но значительно уменьшмт потери.
У меня был такой же косяк.Когда разобрался в чем дело просто нарастил нижний край пластины - проблема ушла
Да я про это и написал же в конце сообщения, что он выше. Надо будет переделать шаблон и дальше делать, что бы ниже было.
Если его так сделать (ниже), то что будет, меньше вероятность выгребания ?
Так в 1 классе дети обычно еще не курят
Если размер не указан, то он легко выщитывается, путем сложения или вычитания, да и не ставлю я цели выложить инструкцию по сборке кормушки.
Витальевич еще больше всех запутал
И где тут у тебя "А" и где "Б"???
В разрезе готовое изделие нигде не нарисовано?Или фото что бы было видна эта (кормовая)щель?
Евгений Витальевич, не стучите, шишка будет Я если честно и не сомневался , так как это очевидно. Но некоторые уменьшают размер Б, вот тут и я бы постучался
Алексей, я всё-таки выскажу своё мнение по поводу твоих кормушек. В них очень удобно сидеть малькам, в возрасте, когда они начинают выходить из гнезда. А вот если не придавать значения размеру 20мм., а сделать именно спереди 30мм. доступ к к/к, то они уже там сидеть не будут. И не потребуется перегораживать на отсеки. Ну а в остальном твои кормухи, на мой взгляд
Вроде не плохо но та глубина кормовой щели (о которой тут столько разговоров) в этой кормушке на вид около 8 см а ширина похоже более 10 см.Малёк трехнедельный при желании влезет запросто. А второе - фронт кормления 60 см многовато даже для двух смежных клеток.(ИМХО)
У меня в откормочных клетках кормушка шириной 18см разделена на 2 отсека перегородкой и очередь к кормушке даже при 7 головах в одной клетке не наблюдается.
А это разве что для вольера с тремя десятками голов?
Согласен, Владимир, но думаю не страшно. Я в принципе регулярно освобождаю кормушки от к/к, обжигаю и заполняю по новой (при раздаче новой партии, в не плана). Сначала насыпаю свежего не много, потом тот, что оставался. Поэтому, таких проблем, как слежится или что-то в этом роде. я не испытываю. Вернее не я, а мои кроли
А я вообще не снимаю не когда, они всегда прикрученные, просто раз в 2 месяца дожидаюсь чтобы доедали все и потом подсыпаю.
Но я думаю попробовать сделать целиком из жестянки.
Если для тёплого помещения, то наверное лучше , но для -t, лучше полностью из дерева.
Не вижу разницы. У меня боковины сейчас деревянные, все остальное жестянка. Не о какой влаге вообще нет речи. Применив на боковины жесть, ничего не изменится.
Сан Саныч меня спросили про А на фото, после пошли спать.
Да я ужи сам запутался - где А и где В?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/15244/kormushka_individualnaya_maklyak-m_dozator.jpg?itok=L_-blk5G)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/15244/kormushka_individualnaya_maklyak-m_razvertka.jpg?itok=la1Vy09d)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/15244/kormushka_individualnaya_maklyak-m_sito.jpg?itok=C2OzVl4C)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/15244/kormushka_dvoynaya_maklyak-m_bokovaya_stenka.jpg?itok=8e-lbAgu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/15244/kormushka_dvoynaya_maklyak-m_dozator.jpg?itok=uUW_WmzA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/15244/kormushka_dvoynaya_maklyak-m_sito.jpg?itok=5I-FVKIO)
Я использую вот такие:
И такие:
Так в 1 классе дети обычно еще не курят![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Витальевич еще больше всех запутал![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А если просто, Евгений Витальевич, в двух словах, какой размер Вы уменьшили до 3см.?
"А". Который по горизонтали.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
, так как это очевидно. Но некоторые уменьшают размер Б, вот тут и я бы постучался ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Алексей, я всё-таки выскажу своё мнение по поводу твоих кормушек. В них очень удобно сидеть малькам, в возрасте, когда они начинают выходить из гнезда. А вот если не придавать значения размеру 20мм., а сделать именно спереди 30мм. доступ к к/к, то они уже там сидеть не будут. И не потребуется перегораживать на отсеки. Ну а в остальном твои кормухи, на мой взгляд![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Петр, спасибо, любое мнение интересно.
Теперь я не понял. Ты предлагаешь 30 мм примерно так сделать?
Да, Алексей, но только дно тоже придётся изменить.
Можно и дно изменить, скажем так:
Во что нарыл
Спасибо. Я тут подглядел, на мой взгляд, вполне заслуживающий внимания способ крепления кормушки к сетке.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Сан Саныч, я тоже это заметил, разговор о размерах щели уже отошел на второй план и начался о форме дна. Показывая это фото, именно это я имел ввиду.
Удобно. Насколько я понял - как защелки.
Интересного много проскакивает.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я так поилки крепил на 1,5 и 2 литра, думал разгибаться будет, но пока нормально.Думаю, все таки жестянка сталистая нужна будет, вес то больше.
При попытке отодрать кормушку нагрузка дб больше на разрыв, для чего ближе к загибу дб клёпки.
Именно так я бы и отпилил. Ну и твой вариант, Алексей, вполне подойдёт, разве что лишний раз мерить и пилить :smile3:.
Глубина кормового отсека 70 мм. это лишку!!!![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Согласен, Владимир, но думаю не страшно. Я в принципе регулярно освобождаю кормушки от к/к, обжигаю и заполняю по новой (при раздаче новой партии, в не плана). Сначала насыпаю свежего не много, потом тот, что оставался. Поэтому, таких проблем, как слежится или что-то в этом роде. я не испытываю. Вернее не я, а мои кроли![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Михалыч, что то я не понял твою мысль, переведи.
Сделать шаблон, отметить и пилить ручной циркуляркой очень даже удобно. Но я думаю попробовать сделать целиком из жестянки.
