Вить мы про правильные , в кормушках которые. Макляк до 1,5 см.дошел, но у него серебро. У меня гибриды большие и я на 3 см остановился.
Можно ссылочку на фото с 3 сантиметрами?
Только к Салову не отправляйте, я там был
Утром сфоткаю, они на клетках висят.
Наверное совсем нагло с моей стороны, но все равно с фотиком пойдете, парочку общих планов с сетчатыми клетками под навесом
Я уже пару лет фотки здесь размещаю , не жалко. За одно сфоткаю как обещал увеличение навеса на 18 метров. До нового года клетки новые все связать наверное не удастся но к весне планирую поголовье маточное восстановить и удвоить назло чубакапрам.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 13 часов 5 минут назад
Черкасов Павел Николаевич пишет:
Владимир Ходов пишет:
Да ждем фото интересно посмотреть. Вообщем конечно от места зависит. Но по хорошему как говорили уже навес то видимо загораживать надо, причем с двух сторон мало будет. Короче в итоге получится уже шэд, просто не отапливаемый :)
Сетка то не дерево, продвувать будет со всех сторон...
не выгребают невкусный корм??? про контрольные отверстия по бокам я не зря писал)))а вы не учли
Не выгребают) Отверстия я делала, просто первые кормушки делала "на коленке", где-то углы неровные, где-то с размером ошиблась. Потом переделала шаблон и стало все отлично)
Если делать кормушки из профиля, как у А. Салова, какие клепки использовать: алюминиевые или сталь оцинкованная лучше.
Пишут, что алюминиевые входят в реакцию с оцинковкой и сталью и коррозия, потом вся алюминиевая клепка ссыпается.
Кто какие клепки использует и материалы и какой размер клепок у А.Салова и какого размера клепки вы используете?
Откуда аллюминий,все оцинковка которая при попадании на нее мочи с временем слазит,металл гниет и дырка,с аллюминием еще хуже,заклепки на скатах выдерживают два года
Ну кормушка это не скаты.Там моча редко появляется! У меня на кормушках заклёпки 4 года уже работают и намека на коррозию не видать.А вот на скатах действительно даже и до двух лет не дотягивают!
Да что ж ВЫ такое с ними делаете то?
У меня на фермах короба по четыре года отработали и у нового хозяина ща превосходно трудятся. Да и одна из первых "михайловка" 2009 года рождения с коробом из оцинковки и алюминиевыми заклепками d=4мм. все еще стоИт работает и не собирается разваливаться
Витальевич это еще от особенностей конструкции.Если заклёпка стоит в глухом углу то ее никто не беспокоит а если она на той плоскости по которой регулярно шоркается тяпка да еще если тяпка острая то она(тяпка) сначала расшатывает заклепку давая моче проникнуть в просверленное отверстие иначать разъедать его края и впоследствии заклёпка вырывается тяпкой - что называется "с корнями"
Может это от излишнего усердия во время уборки?
При конструировании расчитывать, однако надо... Тогда и срок службы увеличится ИМХО. Я гнул бортики, потом клепал, для того чтобы исключить контакт заклепок со всякими агрессивными жидкостями
Молодца!
Только в такого типа кормушке нужны перегородки.
Раньше ставил потом убрал, больше морд влазит
Вот именно, что целиком залазят. Тут недавно Сан Саныч фотку выкладывал по этому поводу, пост #862.
Да еще, я для перфорации делал шаблон. И не увидел изготовления крышек
Молодца!
Если кормушка бункерная - значит кормление ненормирование и сразу все к кормушке не подходят .Разве что если прозеваешь и корм в кормушке закончится то после того как насыпешь то первые минут 5-10 толкотня а потом опять свободно - подходи - не хочу!
Молодца!
Для перфорации шаблон это правильно ,у меня все руки не доходят, намного можно ускорить процесс сверления отверстий. Малышня у меня и с перегородками влазили, такие проныры что куда хочешь залезут
Молодца!
Там где малышня то в кормушках перегородки с отсеками по 9 см шириной и малышня туда никак не помещается.
Молодца!
Гвоздь и молоток ускоряет этот процесс в разы, чем сверление...
Смотря сколько кормушек делать. Да и не аккуратно получится.
Мне как раз легче так пробивать дырки, чем сверлить (такой опыт у меня).. По поводу аккуратности, изнутри вообще никаких изъянов, а снаружи, при необходимости, терку болгаркой проходишь и все ровно..
Вариант не из бюджетных, но мне нравится. Низ из декаративной решетки на чугунные радиаторы. Раскрой из 1 решотки шесть бункеров. Даже бортик гнуть не надо, он идет по уполчанию
Ок, ждем
Наверное клетки с кроликами стоят в жесточайших климатических условиях, либо спец.заклепки (разваливающиеся)
Нет, они же писали , что короба чистят заточенными тяпками и железными скребками, и заклепки летят как семечки!!!
Самое интересное ничего,клепки правда диаметром 3.2мм
Есть такие индивидиумы с яйками попадаются,что моча не только на кормушку попадает
Этих не много и держат их отдельно!
Откуда до куда расстояние 34 мм (которое обведено зеленым цветом) и для чего оно, не могу понять?
И сколько расстояние отмеченное желтым?
https://www.youtube.com/watch?v=XAVSUH6h6I4
Молодца!
Согласен, на собственном опыте убедился.
