Кормушка для кроликов-2. Страница 12 из 52
1550 сообщений
: Пермь
25.08.2010 - 13:43
: 239
kasparov32 пишет:
А я на днях такие кормушки делал, из направляющего профиля. Один профиль такой стоит 95 руб.
А сечение профиля можно уточнить?
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
Класно :good:, аккуратненькие.
А процес изготовления с фотографировали? В принципе все понятно, но не наглядно :smile3:
: Томск
24.11.2010 - 18:59
: 5
Ширина профиля 7,5 см, высота 3,8 см. Процесс не сфотографировал, в голову что то не пришло. Схематично ниже опишу процесс!
: Томск
24.11.2010 - 18:59
: 5
Материал направляющий профиль шириной 7,5 см, высотой 3,8 см., длиной 3 метра. Дальше вырезаем по размера, делаем необходимые надрезы и сгибаем.
: Калиновский Фроловского района Волгоградской области
15.01.2010 - 22:28
: 264
i
08.03.2010 - 21:07
: 392
Спасибо, думаю многим пригодится, а сколько корма входит в нее?
: Томск
24.11.2010 - 18:59
: 5
2 литра сыпучего корма и еще остается места, думаю литра 2,5 точно входит.
08.03.2010 - 21:07
: 392
Отлично, я бы еще дырочек насверлил для отсева пыли.
03.01.2010 - 02:23
: 30
: Никополь
05.11.2009 - 17:32
: 21
Здраствуйте, DimaK!
Класные к/к, немоглибы вы,внести на ваши фотографии размеры, описать процес изготовления.Время изготовления и стоимость материалов?Если вас ето не затруднить.Заранее спасибо!
С Уважением m_mark!
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
m_mark пишет:
Здраствуйте, DimaK!
С Уважением m_mark!
Видимо женщина спрашивает... Чтобы не "надули" те , кому закажет делать эти кормушки. victory
: Никополь
05.11.2009 - 17:32
: 21
laugh
: Никополь
05.11.2009 - 17:32
: 21
Ахахаха, нет не женщина ,Мailiar!В разных обастях разные цены на материалы, за роботу !!!НО то что заказывать, ето вы правы не буду я ж 500 штук делать к сожелению времени нету, ну и терпения!!!ЕСли у вас время позволяет знаниматсо изготовлением то у меня к сожелению нет!!!И давайте больше по суте!
С Уважением m_mark!
03.01.2010 - 02:23
: 30
Здравствуйте, m_mark
к сожалению подробно сейчас не могу расписать (интернет на выходных не скоростной), но в кратце
вот:
режим лист оцинковки, толщина листа вроде 0.4 (самая тонкая, которая была), цена 380р
рисуем на большей части
рисуем на меньшей части
как скрепить первый лист, думаю понятно по предыдущим фоткам. Для удобства зажимаем в тисках брус 8х8( или любой другой) упераемся на него кормушкой, сверлим, скрепляем.
Второй лист крепим как на рисунке, начинаем сверху, нижнюю часть сгинаем до упора, в тиски вставляем кусок арматуры, потолще, на него кормушку и сверлим отверстие 3
в итоге получается девять кормушек , около 40р шт.
на изготовление 6 шт ушло часа 2
: Никополь
05.11.2009 - 17:32
: 21
DimaK, большое спасибо, да ну и так докладно куда уж докладней!!!Ток какой обём у к/к?\
С Уважением m_mark!
03.01.2010 - 02:23
: 30
Объем 3 литра, 1.5кг комбикорма
: Бугульма
23.11.2010 - 19:38
: 27
Всем привет! У кого нибудь есть ЧЕРТЕЖ Михайловской комбикормушки с поддоном?? Я посмотрел фото нашел, а вот чертежей нет :((
08.03.2010 - 21:07
: 392
Альберт Айратович пишет:
Оно Вам надо?
Тут в этой теме есть отличные кормушки и с поддонами есть. Материалы то же на выбор дерево, жесть, пластмасса. И описания подробные, возьми за основу ту конструкцию которую я делал, поддон там прилепить просто. Я использую без поддонов, все отходы на пол, раз в неделю выпускаю кур они все съедают.
: Бугульма
23.11.2010 - 19:38
: 27
Можете показать какие нибудь фото с подонами пожалуйста????
И еще один вопрос я здесь не давно - чтобы сюда заходить нужно каждый раз регестрироваться что ли?
И как можно посмотреть где мне ответили, здесь то я помню что написал спросил ... а как сделать чтобы смотреть кто ответил????
08.03.2010 - 21:07
: 392
Пролистайте всю эту тему, найдете много интересного. Где то была очень хорошая кормушка с поддоном.
Чтобы каждый раз не регится, надо галочку поставить запомнить меня.
С уведомлениями об ответах на этом форуме беда, не приходят, я постоянно захожу на страничку мои подписки и смотрю в каких темах есть новые посты.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
DimaK пишет:
Отличные кормушки!
Молодчина!
Простые, практичные.
: Бугульма
23.11.2010 - 19:38
: 27
Понятно, спасибо Вам =)))
: Бугульма
23.11.2010 - 19:38
: 27
Извините, но на этой теме все пролистал но не наашел :(((( : scratch_one-s_head
08.03.2010 - 21:07
: 392
Вот неплохая https://fermer.ru/sovet/melkoe-zhivotnovodstvo-25
: Бугульма
23.11.2010 - 19:38
: 27
Вот вот, я ее не давно нашел .. Вот где написано 80-90 это я так понял мм не мало ли??
08.03.2010 - 21:07
: 392
Нет нормально, а то они там жить будут:wink:
: Бугульма
23.11.2010 - 19:38
: 27
Вон оно чего :))) А вы давно кроликами занимаетесь???
08.03.2010 - 21:07
: 392
Нет практически около года.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
super Вот изобретение asalama в моём исполнении с доработкой от выгребания.
и вид снизу:
Между передней стенкой и корытцем из сетки промежуток 1,5 см.
Если кролик пытается выгрести корм, он загребает его под бортик (он 2 см. на передней стенке) и корм просыпается в нижнюю часть кормушки, там же и пыль от комбикорма. Корм не пропадает. Его нужно просеять от пыли и опять можно в кормушку. В самом низу простое задвижное дно.
то что нарощено с верху и снизу, это потому что небыло нужного большого листа оцинковки. Вот и пришлось из кусков делать...
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
По тому же принципу делаю из фанеры (на них время уходит в 5 раз больше, но мне больше нравятся. К тому же они у меня вставляются по типу михайловских. Только они недоделаны, необлагорожены но уже пол года в работе.
 и двойная на два отделения тоже полуфабрикат:
