Все отлично! ни кто не буксует, ничего не трескается, никто не грызет, убирать одно удовольствие:)
На днях один начинающий кроликовод заезжал - он подумал что это крашенные деревянные рейки и был в шоке что не погрызаны) пришлось развееть его сомнения что это пластик
По моему он называется монтажный короб.он состоит обычно из желоба и крышки.так вы в уже собранный короб вставляете деревянную рейку или одеваете на рейку сверху желоб или крышку и закрепляете их.выше в теме есть фото но по нему не совсем понятно.и еще вопрос а если внутрь для жесткости просто запенить монтажной пеной? Не желаете попробовать на уже используемой клетке например несколько реек так переделать и испытать.вынуть деревянную рейку и залить короб пеной.зимой на таком полу кроликам будет очень комфортно.
Интересно как же строят дома по канадской технологии где между двумя листами ОСБ слой пены 20см и перекрытия между этажами при длине пролета 5 метров выдерживает нагрузку до тонны на квадратный метр?
тут работает физика:) жесткость листа значительно больше, т.к. сила воздействия массы тела распределяется на большую площадь.... а в нашем случае это рейка... хорошо если кролики будут ходить вдоль мест крепления ее к каркасу, а если по середине - то провиснет
а вообще могу сказать - все нужно пробовать! мы для себя нашли идеальную формулу, которую уже испытали в разных погодных условия.
могу дать еще одну рекомендацию - крышка короба обязательно должны быть сверху, а не снизу. Т.к. при малейшем провисании бруса, крышка может отойти и внутрь будет попадать моча. Чего не происходит при верхней установке
Спасибо за совет но опять же возникают сомнения в таком случае щель стыка расположена ближе к верхнему краю значит ближе к зубам кролика?могут попытаться зацепить ее зубами.
Дима, скажите, а как насчёт доставки 3-ярусных клеток в Россию в Воронежскую область? Хотелось бы приобрести парочку, а то строить очень мутарно(почти доделал одну), особенно сейчас, зимой. Собираюсь сделать шед из 4-х штук к весне.
Был в коммандировке в России) полы сфоткаю только на выходных
ПО доставке в Воронеж - хороший вопрос:) Вам лучше самим пробить эту тему. Кем и за сколько. У нас возможности проработаны только по Украине:) Габариты клетки вы знаете, а ее вес - около 270 кг
единственное что меня смутило - это то, что Вы, рассказывали про полы и обязательное условие чтоб короб защелкивался сверху - а судя по фото - защелкнут снизу - либо я что-то путаю - либо поясните
вы ничего не путаете. На этих клетках он застегнут снизу:) Это наши экспериментальные модели на которых мы и пришли к тому что нужно сверху. На всех новых клетках мы застегиваем сверху. А эти решили не трогать пока - лень переделывать
Фотки будут в ближайшие дни. Нет возможности вырваться из города((((
Но у нас очередные новости в проекте!
Теперь в электронном виде доступна новая седьмая публикация чертежей. Она вышла во второй половине 2012 года и ранее была доступна в печатном виде вместе с наборами трафаретов. В новом издании были устранены выявленные недочеты и описки, сами же трафареты остались без изменений
При скачивании с DepositFiles необходимо выбрать "Бесплатное скачивание". Если выскочит окно, в котором будет указанно что необходимо отправить СМС платное - закрывайте и игнорируйте. После чего на странице начнется обратный отчет одной минуты и станет доступна ссылка для скачивания.
Здравствуйте Дмитрий!!! В прошлом году сделал одну клетку. Спасибо за понятные и доступные чертежи. Так же сделал первый ярус клетки жилой с полами от Н.И. Золотухина. На пиковом ярусе в центральном отсеке установил третий навесной маточник. В итоге получилось 7 отделений в клетке.
Так теперь по подробней что за пластик специально предназначенный или от чего приспособленный.ну если не секрет.
Пластик для электро проводки для наружного проведения.
Внутрь вставляется брус для жесткости подходящего сечения... и все
к примеру, мы используем пластик 25х40, а внутрь брус вставляем 20х40
от пены не будет той жесткости после которой рейка перестанет прогибаться. от пены они будут просто расстегиваться под весом кроликов
Дмитрий а все таки не скромный вопрос можно фото пластиковых полов в действующей клетке на фоне снега?
Короб не цепляют:) фотку сделаю на выходных
Всем салам!
Про пластиковый пол интересно...
Хотелось бы фото в действующей клетке
Да Дима обещал сделать фото на выходных.наверно уже сделал только когда выложит его на форум не обещал.так что пока ждем.
Наверное проще было бы отправить конструктор
Хорошо, буду думать..
наконец удалось сфоткать пластиковый пол
это кстати пол в неубранном состоянии) наверное для красоты нужно было снять после уборки
Нужно было сфотографировать весь пол в клетке полностью, а не один кв.дм.
Дима ну вот и за это спасибо осталось одно , хотя ты и утверждаешь что кроликам не скользко но вызывает сомнение - а вдруг?
что могу ответить))) - пробуйте сами и на собственном опыте испытывайте
- либо поясните
Дима, а как на счет фотографии пола целиком в клетке??? А лучше в нескольких
Вас пол как впринципе интересует? Могу из новой клетки:) прошлая фотка - это пол 1,5 года спустя
Да нащёлкай все что есть и покажи , а то будешь ездить по одному фоткать. Или тебе плёнку жалко?
интересно
Да просим, Фотки в студию
Просмотреть публикацию можно тут: http://ru.scribd.com/doc/125474669/Krolikovod-Instruction-P7-Web
Скачать можно тут: http://dfiles.ru/files/ih0nwoarv
