Клетка для кроликов от Николая Ивановича Золотухина. Страница 35 из 41
1207 сообщений
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Pavlovich пишет:
Банкет после научного конгресса. Выступают участники
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Roman.Fort пишет:
"ВладимирМих" как там обстоят дела
Вроде-бы не в этой теме сериал был.
: Сызрань
24.05.2015 - 22:02
Уважаемые кролиководы, подскажите нужно ли менять подстилку в маточнике у кроликов, если да то как часто?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Сергей 07314 пишет:
Осмотр в 1-2 день,если надо поправил,надергал с мамашки пуха.Не знаю как у других, не меняю,добавляю сено,в 20-25 дней с маточника вон.Здесь почитаешь,дак у некоторых полы под наклоном,из жести и т.д.,а мальки в ластах.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
viktor popov пишет:
Присоединяюсь к мнению Виктора. Поправлю своё сообщение, чтобы было более понятно: В дополнение к тому, что я не меняю подстилку и далее без правки...
Я уже писал в теме конструкции маточников - крольчиха сама открывает вход, обычно это происходит на 18-22 день., через неделю, т.е. примерно на 30 день, убираю маточник. thank_you
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
viktor popov пишет:
ВладимирМих пишет:
...на 30 день, убираю маточник.
wink
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
МАКЛЯК пишет:
wink
wink
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
Сегодня как раз одним малькам 23 день. утром открыл маточник, а там пусто...
Спрятались за маточником... smile3
Все уже бегают и пытаются пить из нипельной поилки.
Маточник убрал.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Обычно убираю маточник, когда крольчата перестают прятаться при появлении меня в крольчатнике. smile3
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
ВладимирМих пишет:
когда как кто-то прячется аж до 1,5 месяцев, а кто-то и в двадцать дней разгуливают без проблем по клетке(в клетках стоят домики)
: Улан-Удэ
18.12.2012 - 12:25
: 91
Интересная тема, надо почитать
16.03.2015 - 23:08
: 38
В этой ветке увидел фото. Автор, подскажите, как в такой бутыль наливается вода: он постоянно снимается или он без донышка? Если с донышеом, то как происходит подача воздуха, чтобы бутыль не сжимался?
Rybak
Она без донышка. Для налива воды снимать её не требуется. При дешевизне и простоте конструкции, есть один недостаток. На четвертый день вода начинает цвести, поэтов раз в неделю приходиться мыть от зелёного налёта. Если пкрасить снаружи чёрной краской или использовать бутыль из тёмного пластика, то это может немного облегчить обслуживание.
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
Stratus70 пишет:
Rybak пишет:
Stratus70 пишет:
Вот теперь и думаю, что если пол сделать без наклона?
Получается там где лаз, высота от пола, из за наклона составляет 90мм, а в противоположной части 140 мм. Что посоветуете?
И насколько страшно зимой, если крольчонок выпрыгнет из маточника в две недели?
Видел разные, но такой впервые. Если бы в нижней части наклона сделал прорезь, а пол маточника из оцинковки, то и моча сливалась бы, т.е. сено в маточнике не нужно менять каждые три дня, и подогрев проще снизу замастэрить. Но с подогревом уже промахнулся, т.к. ик-плёнка больше чем это маточник, как мне кажется.
А чтобы не выпрыгивали доску такую прибей на 12-15 см и уже никто ни зимой, а главное летом не вылезет. А если не будет подогрева даже не выпрыгивая замерзнут не дожив до двух недель.
Размер маточника 450х350 мм , внутренний 400х300 .Высота передней стенки 225мм там где вход, у задней стенки 260мм.
Лаз 150х150.
""Если бы в нижней части наклона сделал прорезь, а пол маточника из оцинковки, то и моча сливалась бы, т.е. сено в маточнике не нужно менять каждые три дня, и подогрев проще снизу замастэрить. Но с подогревом уже промахнулся, т.к. ик-плёнка больше чем это маточник, как мне кажется.""
За две недели не увидел проблем с отходами жизнедеятельности мальков, да моча стекает, это видно на шифере, но внутри маточника сухо. По вопросу ИК- пленки не сталкивался, судите по внутренним размерам маточника, хотя делать планировал на зиму.
Маточники подсмотрел в этом хозяйстве....
7мин..15 сек...
https://www.youtube.com/watch?v=xhrq_FihotY
С уважением.
Ч тож за размеры у вас кроликов? Моим 450х500х400 тесноваты, но пленка как раз аккурат подходит. А в ваши размеры сделал маточник, сделал гнездовье - во время родов в жаркое время -2 крольчихи задохнулись, лучше сена побольше, такое мое мнение.
20.11.2014 - 21:49
: 22
Подскажите размеры боковинок для кормушек, кто знает?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
pawik пишет:
Кормушки разные бывают, тут посмотрите, может что найдете.
https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/13317
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
pawik пишет:
Кормушек откидных как у Золотухина?
20.11.2014 - 21:49
: 22
dimbok пишет:
pawik пишет:
Ну да. Мы ведь в теме про клетки Золотухина.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
pawik пишет:
Это не показатель, кормушки можно поставить любые, тема о клетках.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
pawik пишет:
dimbok пишет:
pawik пишет:
В четверг напишу, если никто не опередит...
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Примерно так. Размеры и угол наклона можно уже под себя подстраивать. Я сделал часть кормушек примерно с такими размерами, а часть с меньшей глубиной, но с большим углом наклона.. Сделайте одну кормушку, дальше поймете, что вам нужно
20.11.2014 - 21:49
: 22
dimbok пишет:
Спасибо
: Балабаново
07.07.2015 - 22:14
: 2
Здравствуйте, я ,новенький, прочитал всю статью про клетки и склоняюсь сделать клетки по методу Н.И. Золотухина, но хотелось бы посмотреть как это выглядит в реальности .Можно приехать к кому-нибудь в гости, в пределах Московской области ,чтобы посмотреть как выглядят клетки в" живую" и получить советы начинающему? Если не в тему извените.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Антон7 пишет:
C Николаем Ивановичем и свяжитесь.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
viktor popov пишет:
Антон7 пишет:
К Николаю Ивановичу действительно ближе будет, можете и ко мне приехать.
: Балабаново
07.07.2015 - 22:14
: 2
С Н. И. планирую связаться . Просто хочется и у других посмотреть .
: Липецкая область.Елецкий район
22.07.2015 - 23:22
: 8
всем привет а у меня такой вопрос заднюю стенку тоже обязательно делать наклонной чтобы калл скатывался за пределы клетки?а можно без наклона?тогда будет сыпаться в 3 яруса на 2й и через сетку падать на 1й с первого на землю?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
tolyankoroteev пишет:
Можно,идея замечательная.Успехов.
Rybak
viktor popov пишет:
Прикалываешься, Виктор Иванович?
: Азов
07.05.2014 - 10:55
: 4135
ага и моча будет на уши капать
