Уважаемые, кролиководы.
Подсмотрел ручной пресс у всеми уважаемого Цветкова А.А и решил воплотить идею, но для V-образного сенника.
Думал, будет ли держать форму V - образная.
Сделал форму по размеру своего сенника и все получилось....
Теперь, кому интересно, то можно изготовить для клеток по Золотухину такой пресс или что то подобное.
Очень удобно... ни мусора от сена до клеток и время затрачивается меньше на закладку сена.
С уважением, Сергей.
1.В профиле имя указать, времени нет?
2.И для чего эта городьба с нарушением правил ПБ(сгореть мечтаете)?
3.Выход-положить на дно маточника кошму.И все проблемы решит самка(замерзания,поджаривания)
А если вместо шифера использовать пластик или оргстекло толстое или фанеру влагостойкую
Нет. Пластик и оргстекло очень скользкое..и дорогое. Когда зимой намерзнет я скаблю топором. Фанеру по слоям расщепит всю...Да и от шифера легко отчищается топориком наледь...а с деревянных поверхностей очень сложно. Если на все вышеперечисленное насрать то можно.
ммм ну да оргстекло и пластик действительно скользкие, а фанера строительная неужели не выдержит. На стройке бетон льют на улице валяется и как я заметил не особо она разваливается.
А шифер не хотелось бы из экологических требований, все таки экология у нас и так не важная, зачем усугублять))
Ну если уж Вам так нравиться сравнивать со стройкой то та земля на которой валяется фанера тоже лежит себе без каких либо изменений НО посади на нее кролика и скоро в ней появяться множество нор и ямок.Так и фанера без кроликов на пустой клетке на полу прослужит не один десяток лет.НО кролики сократят срок ее эксплуатации в разы.
Если же разговор о бакелитовой фанере то цена в нее баснословная.А скользить на ней кролики будут почти так же как и на пластике.Шифер и то иногда скользит.
А насчет экологичности шифера то сам он воздействия на организм не оказывает а вредным зля здоровья является асбестовая пыль возникающая при его обработке и производстве.
Сергей ещё из минусов - если надумаете греть такое гнездовье ИК-пленкой снизу то доска может не прогреться.Лучше сделать из фанеры 6-10мм.
И ещё крольчат в гнездовье согревает не толщина стенок самого гнездовья а тепло выделяемое ими же самими а не даёт ему улетучиться только пуховое одеяло сделанное мамкой(некоторые ещё и сеном сверху укрывают) и их собственный мех.И из чего сделаны потолок и стенки гнездовья на температуру крольчат лежащих под пуховым одеялом абсолютно не влияет!И все теплоизолирующие или теплоаккумулирующие свой6ва древесины обнуляются постоянно открытым ответстием лаза через котороё уходит тепло и на его место приходит холод!
Сегодня переделал, маточник.
Теперь он подходит по размерам хоть на верхний, хоть на нижний ярус.
Размер маточника 450х350 мм , внутренний 400х300 .Высота передней стенки 225мм там где вход, у задней стенки 260мм.
Лаз 150х150.
Так же сделал наклонный и съемный пол из фанеры 10 мм. Теперь будет возможность сделать
обогрев для зимнего времени года. Что бы до окрола самки не лазили в него, решил закрыть фанерой, обшитой уголком. Поставил петли и фиксатор, для удобства обслуживания.
Добрый день, всем КРОЛИКОВОДАМ.
Время идет...кролики плодятся...
Все наверное помнят первые окролы своих кроликов и ту радость, которая переполняла Ваши чувства. И мое время пришло наслаждаться наблюдениями, как кролчихи таскают сено и пух в свои гнезда , проявляют материнские качества, укрывая свих крольчат итд...
Из моих семи крольчих, окролилось пять, две холостые...
На самом деле, я хочу поделиться эксплуатацией маточников, которые изготовил и спросить Вашего мнения.
Крольчиха делает гнездо у передней стенки так как и хотелось, для удобства обслуживания маточника.
Все вроде бы и хорошо...и уклон к передней стенке..НО есть одна проблема.... После дух недель мальки начали выскакивать из маточника, а обратно в него запрыгнуть им сложно, тк высота до лаза в него составляет 150мм. так что приходилось вечерами проверять, все ли на месте.
Вот теперь и думаю, что если пол сделать без наклона?
Получается там где лаз, высота от пола, из за наклона составляет 90мм, а в противоположной части 140 мм. Что посоветуете?
И насколько страшно зимой, если крольчонок выпрыгнет из маточника в две недели?
С уважением.
Видел разные, но такой впервые. Если бы в нижней части наклона сделал прорезь, а пол маточника из оцинковки, то и моча сливалась бы, т.е. сено в маточнике не нужно менять каждые три дня, и подогрев проще снизу замастэрить. Но с подогревом уже промахнулся, т.к. ик-плёнка больше чем это маточник, как мне кажется.
А чтобы не выпрыгивали доску такую прибей на 12-15 см и уже никто ни зимой, а главное летом не вылезет. А если не будет подогрева даже не выпрыгивая замерзнут не дожив до двух недель.
Лаз 150х150.
""Если бы в нижней части наклона сделал прорезь, а пол маточника из оцинковки, то и моча сливалась бы, т.е. сено в маточнике не нужно менять каждые три дня, и подогрев проще снизу замастэрить. Но с подогревом уже промахнулся, т.к. ик-плёнка больше чем это маточник, как мне кажется.""
За две недели не увидел проблем с отходами жизнедеятельности мальков, да моча стекает, это видно на шифере, но внутри маточника сухо. По вопросу ИК- пленки не сталкивался, судите по внутренним размерам маточника, хотя делать планировал на зиму.
Маточники подсмотрел в этом хозяйстве....
7мин..15 сек...
Металл лучше проводит тепло чем эта фанерка, если класть ИК-плёнку под маточник. Как вариант саморег изогнуть, но тут я не советчик, вроде как саморег не любит когда на изгиб.
Лаз 150х150.
С уважением.
Сергей, красиво у тебя все сделано, с душой :) Читал твои посты как ты строил клетки, уверен, что, к тому же, практично все.
Доску прибить по середине маточника? Тогда как туда крольчиха просочится?
С уважением.
Тут лучше помост (если его так можно назвать) снаружи маточника сделать, что бы крольчата могли по нему обратно залазить. Я где-то подобное видел
Нашел. Не помню на какой минуте, он показывает съемные помосты, что бы крольчата могли возвращаться в гнездо. Вот что-то типа того тебе можно сделать
С плёнкой нет. Будет выходить за габариты маточника. Впрочем, если денег не жалко на обогрев космоса, то...
Stratus70 пишет:
Можно переделать маточник. Дело в том, что не имея в маточнике полочки или перегородочки, или ещё какой-то ....чки, самка будет вытаскивать совсем ещё маленьких крольчат на сосках из маточника после вечернего кормления и тогда им смерть даже летом в ночное время. А так они об эту ...чку отбиваются и остаются в гнезде.
Stratus70 пишет:
Можно переделать маточник. Дела в том, что не имея в маточнике полочки или перегородочки, или ещё какой-то ....чки, самка будет вытаскивать совсем ещё маленьких крольчат на сосках из маточника после вечернего кормления и тогда им смерть даже летом в ночное время. А так они об эту ...чку отбиваются и остаются в гнезде.
Да нет... они уже зрячие выскакивают...Ночью все ОК. а днем мордочки, а потом мальки появляются в общей клетке, причем когда прохладно.... такого нет.
Пробовал я разные маточники, по всякому и всё равно пришел к выводу, что конструкция уважаемого Маклякова самая удачная из тех что я видел.
Никто никуда не выпригивает, не выпадает, никого крольчиха не топчет. Зачём изобретать велосипед.Отличные маточники, лучше пока ничего не видел.Советую именно такие сделать.
В вашей конструкции много недостатков:
Крольчиха может затоптать крольчат.
Подогрев неудобно будет делать.
Опять же крольчата выскакивают из за того что лаз расположен близко.
Обслуживать его не удобно, открываешь и сразу готовься ловить крольчат.
Мой вам совет.Не тратьте время своё драгоценное не переделки и доработки, всё равно придёте к маточнику от Маклякова.
В феврале температура бывает до -15 гр. Вот и решил сделать подогрев![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А так зимой в среднем -10 всегда
Сергей, спасибо - не понял почему я тему проигнорировал и не подписался
А если вместо шифера использовать пластик или оргстекло толстое или фанеру влагостойкую(на стройках опалубку делают, когда перекрытия заливают)?
И подскажите можно на форуме на тему подписаться, что то не найду как?
Внизу первого сообщения слева имеется кнопка "Добавить в ленту". Там же можно и отписаться от темы.
Ну так попробуй,и нам потом раскажешь! ...нам экология не в че не вперлась, нас и шифер устраивает.
С уважением.
Лаз 150х150.
7мин..15 сек...
https://www.youtube.com/watch?v=xhrq_FihotY
С уважением.
ИК-плёнку 500х....мм
То есть подогрев сделать возможно..Ок!
С уважением.
Ничего не даст. Слепые обратно не залезут даже если им там лифт смастэрить.
Мой вам совет.Не тратьте время своё драгоценное не переделки и доработки, всё равно придёте к маточнику от Маклякова.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Может ему по душе будут маточники Цветкова А.А.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А что, между ними есть какие то принципиальные различия?
Понять нужно преимущество!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Видимо есть
Или иметь представление о чем пишешь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не понял - представление о чём?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сопоставьте маточник Макляка и Цветкова и найдите три различая![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Разбежался, делать мне не чего как дурью маяться. Тебе надо - вот и ищи!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
