Сергей да не парься ты с этим щитом! Это лишнее! Ничего там никому не надует!
Похоже что некуда ОСБ девать?Лучше сделай боковины и закрой пространство от клеток до забора - и ветер там будет меньше гулять и эстетика!( навоз с боку не будет виден.ИМХО!
Сан Саныч, я еще переживаю из за комаров. Так хоть маскитку удобнее будет примастырить...
Знаем!Курили!Я ещё зимой всю сетку зашивал и сетку дверок прозрачную (а как же?что бы кроликов было видно!)полипропиленовую пленку вешал!
А потом посмотрел что у людей даже при -50 кролики в уличных клетках живут и успокоился.
Если ты читал или смотрел видео о хозяйстве Цветкова - так он вобще на берегу озера живёт!!!Я думаю комаров там Немеряно! Так у него БЕЗ СЕТКИ хозяйство в 250 рабочих самок было и как то не съели их комары!
Всё равно от всех комаров не спрячешься а для инфецирования достаточно одного.
Вот что получилось...
Обратил внимание, что в основном отходы жизнедеятельности кролика ,большая часть 70%
находится ближе к сенникам. Это видно на последнем фото.
Уважаемые, Кролиководы.
Пришло время делать гнездовье для кроликов и устанавливать в клетку уважаемого Золотухина.
В одном из видео подсмотрел гнездовье и решил изготовить его.
Чем оно мне понравилось:
1. Гнездовье теплое и в нем можно предусмотреть подогрев на зиму. Материал доска 25х150.
2. удобно на мой взгляд обслуживать (хочу поставить петли, для удобства поднятия крышки и фиксатор.
3. Долговечность.
4.Малые затраты на изготовление и легко собирается.
Какие на мой взгляд минусы.
1. Ящик тяжелый за счет доски.
Для клетки с полами под наклоном пришлось подшивать на нижнюю часть гнездовья брусок 50мм.
Вопрос следующий:
Не будет ли жарко летом малькам.
Вход в гнездовье специально установлен в сторону задней стенки, что бы крольчиха родила в противоположной стороне и гнездовье удобно было обслуживать.
Размер самого гнездовья 600х350, внутренний 550х300, вход 150х150.
Есть одна проблема:
В нижний ярус эти размеры не подходят, т.к места там меньше за счет наклона задней стенки.
Вопрос:
Будет ли работать такое гнездовье не 550мм х 300, а 350 х 300?
С уважением.
Сергей ещё из минусов - если надумаете греть такое гнездовье ИК-пленкой снизу то доска может не прогреться.Лучше сделать из фанеры 6-10мм.
И ещё крольчат в гнездовье согревает не толщина стенок самого гнездовья а тепло выделяемое ими же самими а не даёт ему улетучиться только пуховое одеяло сделанное мамкой(некоторые ещё и сеном сверху укрывают) и их собственный мех.И из чего сделаны потолок и стенки гнездовья на температуру крольчат лежащих под пуховым одеялом абсолютно не влияет!И все теплоизолирующие или теплоаккумулирующие свой6ва древесины обнуляются постоянно открытым ответстием лаза через котороё уходит тепло и на его место приходит холод!
San511sanych
Так Вы считаете, что нет смысла утеплять маточники? А Я то надеялся обойтись без обогрева, просто сделать маточники по принципу сэндвич панелей (фанера+пенопласт+фанера), так как у меня клетки будут в помещении, где температура ниже -10-15 градусов не опускается даже в лютые морозы и получать окролы зимой на только утепленных маточниках.
San511sanych
Как аналог попробуйте сделать из толстых сэндвич панелей (уж извините) уличный туалет без дверей(что бы воздух свободно заходил и выходил как в лаз маточника) и ходите в него зимой - как думаете вам теплее будет в нем сидеть чем в таком же туалете но только из фанеры???Сомневаюсь что Вы почувствуете разницу!Разницу Вы почувствуете только в том случае если сидя в туалете накроетесь овчиным тулупом да если еще и сиденье будет с электроподогревом!
San511sanych
[quote=Stratus70]
У Николая Ивановича,есть-же маточники и не плохие,копируйте.На одном из фото самка уже нашла место для туалета 100%.Одно хорошо,летом будет два маточника.
Маточник специально оставил на ночь посмотреть, где будут погрызы и как Вы выразизлись про туалет...
Утром все чисто.На фото самка не туалет искала, а обследовала новый предмет в клетке.
У Николай Ивановича маточники не разборные, поэтому решил делать по другому принципу.
Сан Саныч, спасибо за ответ.
Вниз поставлю под наклоном фанеру 10мм., как сделано в гнездовье у Евгения Витальевича.
В низу как раз будет место под пленку ИК . Пол сделаю съемным. Боковины доска 150х25, дно и крыша фанера 10мм.
San511sanych
Так понятно???
Ну это понятно.
А на счет отражающих утеплителей Вы того же мнения?
Если медгрелка находится под крольчатами под полом родового ящика то она будет прежде всего греть днище ящика а уже днище будет отдавать тепло подстилке на которой лежат мальки в дополнению к теплу выделяемому самими мальками.И если сверху мальков не будет пуха они могут замёрзнуть даже при работающей мед.грелке!(прошлой зимой у меня именно так и произошло)
Самая главная "грелка" это пуховая подстилка и пуховое одеяло правильно сделанное заботливой мамкой - задача которых НЕ ГРЕТЬ мальков а удержать тепло которое они сами вырабатывают!!! ИМХО
Видимо у мальков, лежащих на холодном полу, но прикрытых пухом, больше шансов выжить
И не надо себя лилеять мыслью, что они лежат на сене перемешанном с пухом. Хорошая мамка + подогрев - ключевые элементы успеха.
Так я и сделал акцент на хорошей мамке.У нее лежат не на полу а на подстилке.Как исключение у хорошей мамки могут лежать на полу - если под полом работает подогрев!
Пока у моих не было подогрева то мамки делали подстилку из измельчённого зубами сена и пуха.А голые полы наблюдаю всегда когда работает подогрев.Видно крольчиха чувствует что так деткам теплее чем на подстилке.ИМХО
Сегодня переделал, маточник.
Теперь он подходит по размерам хоть на верхний, хоть на нижний ярус.
Размер маточника 450х350 мм , внутренний 400х300 .Высота передней стенки 225мм там где вход, у задней стенки 260мм.
Лаз 150х150.
Так же сделал наклонный и съемный пол из фанеры 10 мм. Теперь будет возможность сделать
обогрев для зимнего времени года. Что бы до окрола самки не лазили в него, решил закрыть фанерой, обшитой уголком. Поставил петли и фиксатор, для удобства обслуживания.
Уважаемый Сан Саныч, крольчата не лежат тупо на месте, гнездо двигается по маточнику, обычно по голому полу, как правило в сторону лаза, откуда появляется мамка и материнские качества тут не при чем. Я думал Вы об этом знаете.
Доброго времени всем! Возник вопрос такого плана.
Сделал маточники по Маклякову. Сделал фанерный пол наклонный 6мм, под полом сделал пленку ИК , пленку купил 200 вт на метр, другой у нас не продают.Наклеил фольгу-отражатель Сделал терморегулятор (диапазон регулировки от 16 до 27 гр).датчики температурные к полу приклеены. Подключил так же термометр электронный к полу, для снятия значений температуры.
Вопрос заключается в следующем.Какую температуру лучше всего выставить для обогрева пола.
P\S До этого терморегулятора не было, поджарил крольчат, не хотелось бы повторять ошибок.
Так ни кто и не ответил. Я тоже не скажу Вам точную цифру, т.к для совета еще мало опыта. Но, вот цифры для размышления. Температура тела кролика примерно 39*С, а критичная температура поверхности или воздуха ниже +10*С.
Ну поскольку такой высокотехнологичный "папелац" на форуме презентуется впервые и публичных испытаний комплекса оборудования аналогичного Вашему еще никто не проводил потому и дать Вам конкретный ответ никто не сможет.Поэтому именно Вам как испытателю и придется потом отчитываться!Так что уж не гневайтесь!
А мы подождём Вашего отчёта примерно через год.
По моему уместно было бы написАть: "Сделал маточники вопреки рекомендациям Маклякова"
Извините пожалуйста Евгений Витальевич, не так выразился. За основу взял ваши маточники и решил оборудовать электроникой.
Вот фото если кому интересно.
По результатам испытаний, выложу отчёт.
Так этож кролики, а не люди.
Они ходят по нужде не тогда когда хочется, а когда места ЖКТ не хватает. Вот и получается: где поел - там и пос
рал. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
3. Долговечность.
Вопрос следующий:
Есть одна проблема:
Вопрос:
С уважением.
San511sanych
Так понятно???
Саныч, ты КРУТ!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
[quote=Stratus70]
С уважением.
Ну это понятно.
А тепло какого источника они будут отражать?
Мед. грелки.
Видимо у мальков, лежащих на холодном полу, но прикрытых пухом, больше шансов выжить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Лаз 150х150.
P\S До этого терморегулятора не было, поджарил крольчат, не хотелось бы повторять ошибок.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Витальевич Он имел ввиду - Форму а не Содержание.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Извините пожалуйста Евгений Витальевич, не так выразился. За основу взял ваши маточники и решил оборудовать электроникой.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/147421/20150409_194808.jpg?itok=VIKRQ3ux)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/147421/20150409_194825.jpg?itok=FuRdI_Ux)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/147421/20150409_184920.jpg?itok=3AcSETO0)
lacrimoz...а нафига вам подогрев а Мин Водах? у вас же тепло...
