. У меня 65-70 градусов и то раз в месяц щеточкой прохожу.
Юморист.
Так это практически те же 25-30 градусов , только если посмотреть с другой стороны Или если как у меня валяется клетка без дела .[/quote]
Геометрию учите, ни кто здесь клетку переворачивать не собирался, не надо умничать.
Юморист.
По поликарбанату я не спорю будет лететь только так, а по жести у меня даже с таким углом как на фото, подчищаю где то раз в месяц. С вами не спорю говорю отталкиваясь от своей практики.
Это самцы у вас сидят?У стенки сильно забивает сеном? там где стрелки...
Чиститься легко, рука проходит с щеткой в легкую , Просто оцинковка окисляется и становится не такой гладкой. Вот если поликорбанат туда поставить будет класссс!
Здравствуйте, форумчане!
Перечитав весь форум, остановился на клетках Золотухина Н. И
Благодаря чертежам CaHbka , за что ему огромное спасибо,приступил к строительству клеток.
Вопрос следующий: чем можно обработать клетки от всепогодных условий, так чтобы не навредить этой химией кроликам.
Планирую обработать антисептиком "Сенеж".
С уважением. Сергей.
Кровлю решил сделать из оцинкованного профнастила.
Между крышей и клеткой потолок из фанеры. Вот думаю не будет ли греться верхний ярус.
Боковины под кровлей решил не подшивать, что бы была вентиляция.
Сетку для сенника использовал 50х25.1.8. Вопрос можно ли ее использовать на двери или лучше 25х25?
Если кому интересно, то себестоимость одной клетки на сегодня обошлась примерно в 9000руб.
С уважением.
Узкая полоса сетки ....у вас примерно 15см места где какахам падать .Лежит сетка 20 но бруски перекрывают примерно шесть. а непомешало бы и 30 сделать...а лучше 35...из опыта..Я делал 15..потом 20...потом 30...лучше всего.
Да, Вы правы 140мм свободного падения каках. Если не переделать, то намучаюсь с уборкой клетей?
Переделать можно, но как надставить сетку до 300мм? жалко выбрасывать 2200 руб.
И не мало ли будет площади по полу на шифер, т.к.его размер составит 400мм .
И еще вопрос, по задней стенке верхнего этажа, чем обшивать фанерой или поликарбонатом. Верхняя стенка же без наклона и по ней ни чего не течет.
может и ничего...у меня см 10 загаживают около задней стенки...но сено...забивает..а если еще будут такие товарищи которые нагребают сено и делают подстилку.то воще пипец...
у меня другая конструкция...но я очень жалею,что не сделали по Золотухину...потому что писают все равно к задней стенке.тут были фотки моих клеток в теме: клетки собственной конструкции...у меня каркас металический
Лучше поликарбонат...зимой лучше...Раньше я бы тоже сетку не переделывал...счас бы переделал сразу.Ну хоть чистоте 20см было бы...плохо но терпимо. Но меньше .... переделывай и не думай..в другом месте сетку используешь...В последней клетке делал сетку 30...шифер 35 (для средних пород идеально.) Ну и в нижней клетке можно сетку даже 35 а шифер 30 а в той что сверху сетку 25 а шифер 40
Общая глубина 65. https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo/kroliki/konstruktorskoe-b...
Обрати внимание на пост 12 по ссылке...видно как кролик сидит на широкой сетке.
Спасибо за совет, буду переделывать. Лучше сделать сразу правильно, чем потом мучиться...
Сергей,расстояние до забора какое? И почему-то все забывают,что эту клетку Николай Иванович делал как МАТОЧНУЮ,для откорма у него другие.За изготовление Вам ,зачет.
Виктор, от забора расстояние 1.5 метра.
У Золотухина откормочных клеток я не видел. Эти клетки планировал использовать и как откормочные. Разве не подойдут они для откорма? Размер одной секции 1500 х700х550
Если можно,то дайте пож. ссылку на откормочные клетки Золотухина.
Да при чем тут маточник...засирают мальки шифер. Сделай 35см и и пойдет...Верх 25 низ 35 так как верх больше не сделать из за наклона задней стенки первого этажа.Но 25 в чистоте.Я исхожу из того что задний брусок он вынесен за заднюю стенку,как бы не в клетке а снаружи.А средний накрыт шифером. Так вот растояние я имею ввиду от шифера до заднего бруска...в чистоте куда какахи падают.
Виктор , извините а я и впрямь подумал о полах . Не внимательно прочитал .
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Скатывается отлично...особенно по поликорбанату, я хотел на жесть поменять но побоялся что к ей намерзать будет.
У меня оцинковка на скатах - полёт нормальный.
С уважением.
В большинстве можно обойтись без металических уголков. Они недешевы
серьезная конструкция!!!!
Надо под "Г" места больше остовлять. Зимой если холодно то картонку положить и всё. Хотя итак сетка сеном забьется
Stratus70 сено давать будите или только кк ?
Планирую только кк, но сенники все же сделал.
Ромашишка, а у Вас по полу у задней стенки сетка 100мм.? И сколько кроликов в одной секции содержите?
Общая глубина 65.
Потом, так же как и я, будут новые клепать или переделывать.
Алексей если сетку ставить пошире ...как я писал то нормально...А вот пока ставил 20см были проблемы...с уборкой.
Ну,это по отзывам же видно.
В начале темы смотрите видио с хоз-ва Н.И.
Я так понимаю,что в откормочной клетке нет маточника и сетка шире по полу?
