привет всем. сделал одну клетку по такому же принципу, но со своими как мне удобно доработками..у некоторых кроликов действительно чисто на протяжение долго во времени(эксплуатирую примерно месяц), а у некоторых каждую неделю..наклон пола нужен чтобы кал скатывался в дальний угол, а не спереди копился..планирую заменить все клетки по такой технологии..
РВК, я в таких клетках только фландров держу ибо сплошной пол нужен, а чтоб холодно не было подстилку из сена можно ложить, а вот для скороспелых «легких» пород смысла в такой конструкции не вижу, чистить каждый день нужно, нифига не скатывается, у некоторых без подстилки вообще не варик, ссут куда попало, пол мокрый, не хорошо.....
Павел Иванович, ширина 2 метра, высота 1,5 метра, глубина 0,8 метра, уклон 7 см, сетка у задней стенки 20 см, дверки 40 см(чтоб маточник пролазил) сенник как у всех. в итоге 6 квартир для ушастых))) я вообще варил из профиль трубы 20*20, сетка бесплатно, остального на 7 тыс. рублей, бункерный тип из дерева обойдется во столько же, только гемора с обслуживанием меньше.....
Добрый день. На протяжении более полугода использую клетки с полами как у Н.И. Золотухина. Есть с уклоном и есть без уклона. Клетки загрязняются намного быстрее чем с речными полами. Чтобы реечные полы меньше грызли, чучше их делать под углом. Дверцы конечно лучше на каждой клетке. Это личное моё мнение, а дальше, кому как удобно
мне кажется там вообще без сена обходиться. в каком-то его ролике я слышал о зерновом типе кормления . так ли это? и что такое зерновой тип кормления. например мне проще купить зерно чем накосить или покупать сено.
Нормалная клетка, вы сначала сделайте, испытайте как Beso яму, потом можно делать замечания.
А вы ямы испытывали?Или яма Beso,это по вашему единственная дорога в кролиководство?
"Evgeny" пишет:
Мне кажется, что сено кладете сверху под потолком клетки. Если это так, то
Сорвался приз...Сено под ноги на пол.
Кролики симпатичные!
А вроде все переживают, что кролики вытаскивают из сенника и вытаптывают сено?
Ломают голову над размерами ячеек сетки.
А у Вас сено сразу под ногами.
Приз,конечно, обломился... ну что поделаешь dread ?
То что кролик вытаскивает из сенника,гораздо больше теряется, чем то что что идет в подстил.Просто порода не терпит ни рейки ни сетки.А то что люди переживают,так это хорошо.значит обеспечивают своим кроликам условия.
[quote=Vladimir5
Уклон есть и был изначально в моих клетках.Эти клетки делаются по аналогии немцев и словаков.Единственное различие моих и представленных в ролике,то.Что жидкие отходы стекают по отливам.которые расположены на задней части клеток в емкость,а не на пол через сетчатую часть.В ведерко емкость добавляется отработка,которая создает пленку сверху мочи в емкости,запаха практически нет.Твердые отходы убираются и вывозятся.Опять же не на пол как в ролике.Маточник в моих клетках не надо городить из досток...Он просто вставляется на время окрола и убирается с выходом из него крольчат вообще.[/quote]
А можно более подробно о кострукции ваших клеток.
Добрый вечер!
Прочитала по размеры и расстроилась. У меня 2 клетки 90*35 высота 40, и завтра должны привести 2х Серых гигантов.Я думала их посадить туда. А теперь и не знаю, реально ли их там содержать????? Может некоторое время???? Клетки обыкновенные из сетки. Чтобы кролики не замерзли, хотела их поставить в сарай к гусям. Гуси туда только на ночь заходят. Через сетку ведь не заклюют???
Посоветуйте!!!! Может так вообще нельзя делать? В таких клетках и с гусями?? У меня кроликов никогда не было. А здесь на форуме такие клетки!!! Сам бы жил
совместить вместе, чтоб было 90*70, тогда для одного великана пойдет, но высота 40 мала, будет ушами цеплять, 45 минимум, лучше 50, и сетка для великанов не подходит, будут проблемы с лапами, либо подстилку толстую нужно, а от птицы куча инфекции, лучше вместе не держать.
Спасибо за советы! А если не с птицей, то только на улице. Уши у них и в самом деле большие и стоячие!Попробую что нибудь успеть сделать.Времени в обрез. Может старый платяной шкаф использовать? Вместо одной дверцы сетку поставлю, и полкой разделю? А? Они его быстро сточат? Или это совсем бредовая идея? Может есть еще идея, как очень быстро сделать, хоть на время?
3 яруса по 50 см + немного на перекрытия уже не менее 160 см общая высота. Плюс ножки - не на землю же ставить. Если ножки сделать хотя бы 40 см (что мало если снега много) то уже 2 метра, причем третий ярус начинается от 150 см...что весьма не удобно в обслуживании.
Или эта конструкция для закрытого помещения?
Кроме того мне не понятно, если это в условиях когда есть снег и холод, то нижний ярус может все равно (даже при 50 см от земли) закрыть сзади снегом, - калу не куда будет падать, а верхний и ярусы намерзнет это все на обратной стороне.
Как с этим быть?
Еще не понятно с зимой и ветром. Ведь через сетки нанесет снега в метель много! намерзнет это все на полу в клетках!
У нас куры выходят по трапу на улицу - так намерзает прилично за зиму, но одно дело когда это на улице, а другое в клетке содержания.
Думаю не лучше ли все таки одноярусных сделать (планирую 2-3 самки и кроля)
Жена вот решила кроликов разводить а мне надо технические вопросы решать :)
Буду благодарен за помощь.
ну так у Золотухина на фотках же и на видео показано, что клетки не в чистом поле стоят)) конечно под крышей, толщина перекрытия только шифер.
Как минимум 5 см брусок для крепления первого пола, плюс немного сверху, плюс небольшие но ножки, суть не в этом, а в том что третий ярус начинается минимум от 150см, если делать на ножках и не высокие клетки до 50 см.. Относительно под крышей, я не знаю что за у него регион, у нас например это ничего в зиму не значит, такой сугроб организует если будет в определенном положении относительно ветра, что мама не горюй.
Я сейчас все пытаюсь понять как это зимой работать должно в условиях снега, метелей и мороза. - По идеи весь этот клин стока отходов заморозится где-то к февралю, как мне кажется. - Как делать в условиях морозов до минус 30?
у меня вообще без ножек, стоит на бетонных блоках 20см, сварена из профиля 2см, 50см*3яр+8см=158см+подставка 20см= 178см до потолка третьего этажа, там инвентарь лежит(можно и сено в тюках)
"maxim_al" пишет:
нормально если закрыть от снега, ветра, метелей.....
"maxim_al" пишет:
нееее....., в условиях мороза -30, замерзать будет мгновенно, иногда даже не успевая долететь до пола))))) а так как рост у кролика невелик, можно и примёрзнуть причиндалами к сплошному полу))))
"maxim_al" пишет:
в Вашем, и на улице точно не прокатит, намучаетесь, если не для великанов, то вообще смысл сплошной пол делать....
а 50 см не мало? У вас на улице или закрыто от снега?
Slavik.S пишет:
"maxim_al" пишет:
упс, не понял, это в плане того что надо ставить в закрытом сарае? Я вообще-то собираюсь на улице делать однозначно, а для экономия места хотел сделать 3 яруса...
Slavik.S пишет:
"maxim_al" пишет:
"maxim_al" пишет:
У меня знакомые держат... минус 30 конечно это скажем так в пике, обычная зимняя в районе минус 20. Держат на сетке + фанера часть пола закрыта и вроде как ничего не примерзает.
Вы вообще рекомендуете на сетке или сплошной пол, не до конца я понял.
а вот мои клетки
Очень полезны ваши советы! Спасибо.
дайте пожалуйста размеры 3-ярусной клетки.
Скажите пожалуйста, а зимой на шифере кроликам не будет холодно.
6 квартир для самок с потомством - места , я считаю, - мало.лучше 4 сделать..
ну можно шире сделать, только все равно шесть будет если в три яруса.....
Добрый день. На протяжении более полугода использую клетки с полами как у Н.И. Золотухина. Есть с уклоном и есть без уклона. Клетки загрязняются намного быстрее чем с речными полами. Чтобы реечные полы меньше грызли, чучше их делать под углом. Дверцы конечно лучше на каждой клетке. Это личное моё мнение, а дальше, кому как удобно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мне кажется, что сено кладете сверху под потолком клетки. Если это так, то![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Не,не у меня.У кроликов.
поощрительный приз-
С Новым годом.
[/quote] поощрительный приз-
С Новым годом.[/quote]
Вас также поздравляю с наступившим Новым годом!
Похоже зимой у Николая Ивановича в поилках снег?
[quote=Vladimir5
Что в видео ролике удивило, "крольчиха к крольчатам в маточник никогда не зайдёт" это как?
В смысле?Поподробнее это как?
Добрый вечер!![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Для великана минимум 60.
Как с этим быть?
