Там и кормушки не прикручены и поилки не только сенник. А вообще он у меня прикручен изнутри ,низ на типо шарнире а верх поджимается к стенке. Вот так
Я понимаю что кормушка и поилка по фронту,на дверях,сенник с такой ячейкой,да на Золотухинских полах-куча говна под сенником,а то и по всей клетке,на Вашем фото ИМХО на сенник надо кусок сетки прикрутить,но думаю Время покажет что да как.Успехов.
Я думаю выпилить в боковой стенке квадрат в размер сенника и поставить его снаружи..тогда и всякая труха будет сыпаться не внутрь клетки а наружу..попробую.Я кроликовод ,,юный,, еще месяца нет так что все учту, за замечания спасибо, но я до этого уже мозгой дошел,вот бы кто до постройки подсказал... А чистить нужно конечно..как без этого. Ну у меня не ферма а ,,ограниченый контингент,, справлюсь...да и тяжелые они чтоб сетку..
Наконец доделал часть новых клеток. Размер 1300х700х450
Ставил задачу увеличить жизненное пространство двух нижних ярусов, увеличить устойчивость конструкции и самое главное, увеличить соотношение сетки к шиферу, для уменьшения периодичности уборки клеток.
На клетках использованы увеличенные бункерные кормушки (8 кг) и временно установлены ниппельные поилки с бачком на 1 л.
В процессе изготовления пришла мысль сдвинуть заднюю стенку на 100 мм, двух нижних ярусов, чтоб навоз не скапливался на стенках. Тем самым уменьшилась ширина сетки. В следующих клетках учту недостатки этих клеток.
На фото заселенные клетки, уборка не проводилась неделю.
Когда драться пацаны начнут есть куда рассаживать?
Рассаживать есть куда, но первоначально я рассаживаю в одну клетку кроликов из одного гнезда, самцов и самок отдельно. Как правило до забойного возраста 3.5-4 месяца они не дернуться, самок то с ними нет
Значит это у меня какая-то беда. Я как правило, на 68 день отсаживаю мальчиков. Сидят по системе до 90 дней вместе. Так они уже на 70-й день деруться в кровь. Уши прокусывают и даже шкуры. Причём девочки сидят вообще в другом ряду клеток на приличном расстоянии. Размер откормочных отделений позволяет держать в них пять кроликов. Вот и возникает необходимость отсадки драчливых. А один в пятиместном отделении - это роскошь. Поэтому и задал тебе такой вопрос. Значит буду делать клетки с меньшими отсеками на единицу общей площади. А это потянет на дополнительные кормушки, поилки и сенники.
А почему такой дорогой материал использовал? Или это остатки от чего-то другого. Хотя ничего себе остатки! И я бы на твоём месте покрасил бы всё белой ПФ-115 краской в два слоя. Существенно упрощает уборку и повышает уровень гигиены. Краска предотвращает впитывание в древесину всякой хрени, да ты и сам знаешь, чего я тут тебе рассказываю. Я почему заинтересовался твоей конструкцией. У меня в замыслах почти такая же. Основное отличие: всё из металла, стенка задняя и две боковые из ПВХ вспененного, поляки делают, Anvipor называется, 242 рубля за кв.м. трёхмиллиметровый стоит. Фанера дороже. Перегордки между отделениями сенники сетчатые. Такой материал проще в уборке. Кёрхером дунул и всё. И ничего не впитывает.
Вот такие сделал.. это самцам двум.,но пытаются грызть поликарбонат. Пока токо пытаются.
http://j-p-g.net/if/2014/04/12/0702945001397283558.jpg
http://j-p-g.net/if/2014/04/12/0233613001397283559.jpg
http://j-p-g.net/if/2014/04/12/0666756001397283559.jpg
http://j-p-g.net/if/2014/04/12/0108229001397283560.jpg
http://j-p-g.net/if/2014/04/12/0539986001397283560.jpg
Сенника нет,как сено давать![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Я понимаю что кормушка и поилка по фронту,на дверях,сенник с такой ячейкой,да на Золотухинских полах-куча говна под сенником,а то и по всей клетке,на Вашем фото ИМХО на сенник надо кусок сетки прикрутить,но думаю Время покажет что да как.Успехов.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
[quote=LexaLexa]А чистить нужно конечно..как без этого.
Алексей, чем шире полоска сетки, тем чище клетка. А у Вас, что шифер в два слоя?
Да нет в один..это на фото так кажется. Я ставил на первых 15см сетку 15на 50. Теперь ставлю 25 на 50 шириной 20 см,так лучше .
Нет Алексей, я про сетку на полу. А на яслях у меня тоже 25х50.
А вот и мои клетки
Скажите пожалуста .а вот материал ,из которого домик сделан..долго прослужит? от дождя не разбухает?...если клетки на улице,можно использовать?
Маским, задняя стенка съемная? Или мне показалось.
Нет не сьемная стенка, были остатки вагонки пластиковой, из них и сделал
У меня под навесом и сзади стенка из шифера.
Не боитесь крыса в клетку залезет? Последствия могут быть плачевные.
У нас крыс нет, боремся. А если есть крыса, она в любую клетку залезет, но пока еще таких случаев не было ввиду отсутствия оных.
Это клетки для откорма, если я правильно понял?
вау !!!!!!класс!!!!!!!
А что за кровельный материал?
Да Василий, все правильно понял.
Обыкновенный рубероид. В планах в этом году поставить еще два блока напротив и соединить в шед, крышу накрою шифером.
Рассаживать есть куда, но первоначально я рассаживаю в одну клетку кроликов из одного гнезда, самцов и самок отдельно. Как правило до забойного возраста 3.5-4 месяца они не дернуться, самок то с ними нет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Действительно беда какая то, видимо у твоих гармоны играют с раннего возраста![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Как Вам мои клетки по системе Н.И. Золотухина? и может кто подскажет какой породы эти две крольчихи (белая и черная), сказали что великаны.
Видимо, а что делать то? Я, кроме как рассаживать по разным отделениям другого способа не знаю.
Возможно кастрация (стерилизация) решит проблему, но я не сторонник таких методов.
Я тоже, поэтому и рассаживаю по одному в апартаменты.
