Здравствуйте.
Пытаюсь начать проектирование крольчатника. Насколько я понял, нужно иметь клетки следующих назначений:
1 - для беременных (с последующей установкой маточника), до отъема.
2 - для отдыха самки после отъема и перед покрытием.
3 - для откорма с момента отъема и до забоя
4 - для выращивания самок на племя
5 - для выращивания самцов на племя
вроде ничего не забыл...
Вопрос: какие должны быть типоразмеров клеток и по сколько можно особей содержать в них?
Размеры клеток
26 сообщений
вт, 15.03.2011 - 23:45
#1
Пункты 2,3,4,5, - это идни и те же клетки. Используются для содержания взрослых особей по одиночке (0,5-0,7 кв.м), или молодняка на откорме по нескольку штук, после отъёма до реализации (из расчёта 0,2 кв.м на каждого)
Этих клеток должно быть примерно в 3 раза больше, чем тех ,что в пкункте 1.
Для самки с приплодом 0,7- 1 кв.м. ( 1кв.м - лучше). или так: 0,7 кв.м + маточник. Для средних пород
mailiar, спасибо. Уточнение. Вот если для клеток пунктов 2,3,4,5 задаться площадью 0,8м2 (до 4 особей на откорм), тогда какую лучше сделать глубину клетки, чтоб удобно было обслуживать? Если глубина 60см, то длина клетки получается 133см. Не слишком блинная?
PS А какое среднее соотношение мальчики/девочки в одном помете?
Спасибо
Спасибо за ответы. А высоту клеток какую лучше брать? Для клеток с маточником и и остальных 45 см Подойдет?
PS Ну наверняка есть какая-то статистическая закономерность по соотношению мальчики/девочки. Я думаю что самок должно быть больше, нет?
У меня глубина 80 см длина 120 см, широкая дверка по центру клетки. Достаю всех без проблем!
Глубже делать не стоит.
У меня клетки глубина 80 см., мерил так, чтобы стоя ровно, пальцами доставать до задней стенки ( на втором ярусе). Высота клеток, считаю, для взрослых должна быть не менее 50 см. Кролик должен вставать на задние лапы и ушами почти доставать потолок ( так содержат выстовочнные экземпляры кроликов). Для откормочников на мясо можно и 45 см. У меня 60 см , для тогочтобы кормушка бункерная больше была, и двери высотой 50 см, чтобы сетку резать без остатка, т. к. рулон шириной 1м.
Спасибо за информацию. Еще пара вопросов. Какие породы могут жить на сетке? Ячея для маточных клеток, и для остальных какая лучше на пол?
Пройдитесь по веткам интересующих пород, там говорится на чём можно содержать. Калифорнийцы и новозеландцы хорошо себя чувствуют на сетке. Про других - не скажу
16*48*2 мм лучшая, универсальная сетка для пола (по словам многих опытных кролиководов).
Спасибо. Возьму на вооружение.
Здравствуйте форумчане ! Подскажите: будит ли комфортным существование кроликов породы ,,калифорнийская,, в клетке типа Цветкова А.А. если размеры кроликоместа зделать 45х45х95 см.
Почему именно такие размеры? Сетка дорогая 65 грн. за квадратный метр. Ещё ничего не делал, ищу оптимальный вариант, чтоб и кроликов не утеснить и сибестоимость свести к разумным тратам ... Спасибо всем кто откликнется. Важно мнение спецыалистов имеющих опыт содержания кроликов этой породы!!! Содержание - на мясо.
Это минимум, в котором можно содержать и получать потомство.
Тесновато будет, но приемлемо.
Кормушки/поилки должны быть снаружи, чтобы еще больше не уменьшать площадь.
Спасибо Уважаемый ,,Beso,, !!! Кормушки и поилки так и планирую (снаружи), а иначе это уже издевательство получится (((...
У меня такие,длинна 1,20,глубина60,высота 50
Всем Добрый день. У меня в одной клетке сидят 5 самок по 3 месяца, размеры высота 40 ширина 50 и глубина 100, по типу промышленных клеток одноярусные, вроде сидят нормально, и у всех вес почти по 3кг., кормушка бункерная, и поилка ниппельная., сделал для крольчих родильные клетки таких же размеров, маточник съемный 40*40*40., у кого какие замечания?!
маточник широкий , а в остальном все по норме!
сегодня видел сварную сетку 20*20*09мм,как думаете не тонкая для пола?не будут кролики лапы резать?
Тонкая. Минимум 1,6 мм, лучший вариант 2 мм.
Спасибо!буду искать
Магазин «Сетка». г. Курск, ул. Павлуновского, 133, склад №6,
их сайт setka46.ru
или как вариант акти трейд
http://www.akti.ru/cat/katalog/razd/2/14/126/0/0/
Спасибо большое
у меня кролики дворняжки небольшая ли для них ячейка?может лучше 16*24*2мм?
16x48 Лучше всего будет. у меня в 16х24 у крольчат месячных лапки застревают.
Спасибо
беру 16*48
