Зимние окролы. Технические решения по обогреву маточников.. Страница 34 из 36
1071 сообщение
: Московская обл.
29.09.2015 - 10:39
: 115
Ольга568][quote=Parley пишет:
Dik пишет:
Parley пишет:
Не боги горшки обжигают... как нибудь разберемся!
Как я понимаю все замечания сводятся к тому, что температура на поверхности не должна превышать 40 градусов, термозамер обязательно будет сделан, и конструктив скорректирован!
Спасибо всем не равнодушным!! victory
Какие 40 градусов и на какой поверхности?
Ну если допустим, случилось так, что крольчихе захотелось выгрести все что есть из маточника и родить на голом поддоне или фанере, температура этой плоскости должна быть не выше 40 градусов, а лучше ниже, поправьте меня если я не правильно поняла.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Parley пишет:
Короче, хочу вам сказать огромное спасибо за такое количество отличных идей и решений!!
Приятно слышать, что кому то ОНО надо.
Parley пишет:
Именно это я и имел ввиду. yes3 Однако следует помнить и это:
Dik пишет:
грамотный кроликовод, не менее основной фактор.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А сколько вообще интересно в среднем потребляемая мощность подогревом на один маточник ?
: Московская обл.
29.09.2015 - 10:39
: 115
МАКЛЯК пишет:
Parley пишет:
Parley пишет:
Dik пишет:
Ну будем грамоте набираться! yes3 Опыт, как говорится, не купишь! smile3
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Parley пишет:
Все у Вас получится. victory
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
Примерно 6-8 крольчат каждые два-три месяца от каждой крольчихи в зимний период это ВСЁ!!! А эатраченная энергия - ничто!
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Как обещал грелка в маточник и ее размещение.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Алексей good какая мощность кабеля?
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
30вт/м
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Алексей а может есть смысл свернуть кабель в более плотную "улитку"? Ведь когда мальки еще совсем мелкие то в гнезде они лежат в кучке примерно 20 * 20см и в это время греть остальную площадь маточника как бы излишне а позже когда мальки начнут расти и обрастут шерстью им уже обогрев как бы и не нужен.Это позволит использовать более короткий отрезок кабеля.Не большая но всё же экономия.Плюс еще бы я по периметру подогревателя сделал бы окантовку из толстого фольгоизола что бы он плотно прилегал к днищу родилки удерживая от выдувания ветром теплого воздуха в пространстве между подогревателем и днищем маточника.Это так же улучшит работу подогревателя и сэкономит электроэнергию.
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
[quote=San511sanych]Алексей а может есть смысл свернуть кабель в более плотную "улитку"? Ведь когда мальки еще совсем мелкие то в гнезде они лежат в кучке примерно 20 * 20см и в это время греть остальную площадь маточника как бы излишне...
Нуууу.... Каждый раз метиться "улиткой" в тот угол в маточнике, где очередная крольчиха будет кролиться...И какой угол она предпочтет? А если посередине?)))
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Эти грелки проверены прошлой зимой. Здесь дело не в том где находится улитка, а в том какой объем маточника. Мне пришлось сделать новые ящики маточники куда и разместил грелки. Размер ящика 50см х 40см х 41 см- такой объем нормально согревается такой улиткой.
: Калуга
11.04.2015 - 16:04
: 727
Алексей Курдюков пишет:
30вт/м
Алексей , какая длинна кабеля на один маточник ? Я 80 см сделал , думаю не мало ли ?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Ольга568][quote=San511sanych пишет:
Я сомневаюсь что крольчиха сделает гнездо в холодном углу а не в теплом?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
San511sanych пишет:
Имеешь право, однако смею напомнить, что поведение самок, а беременных тем более, не всегда поддается мужской логике. smile3
: Нижегородская обл., Бор.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Скажите, вот этот кабель, что на фото, правильно понимаю, это саморегулируемый, просто отрезок с одной стороны заизолирован, с другой присоединен к проводам 220 вольт, без всяких там переходников?? И закреплен на фольгированную пленку?
А то мне говорили, что самрег только в бетоне хорошо греет.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Алексей а вот тут не согласен. Крольчатам абсолютно пофиг какая температура воздуха того объема кототрый находится выше их пухового "одеяла" Обычно зимой там "минус"
Им важна температура пространства между пуховым "одеялом" и той поверхностью на которой они лежат.Если именно там тепло и комфортно то объем остальной части может быть любой температуры хоть вообще ящик без крышки это не важно.ИМХО.
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Возможно Вы правы, но когда были большие родильники очень часто тепла не хватало и к тому же если крольчиха не очень хорошая мама, то крольчата гибли. Теперь практически на 100% все нормально. Вот еще фотографии как все устроено в родильнике.
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
San511sanych пишет:
smile3 Сан Саныч, laugh ну вот умеете Вы развеселить lol
P.S. Останется только с крольчихой договорится, в каком месте она будет лежать, эта улитка laugh
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Алексей, никаких дополнительных припонов, может особенностей нет?
У меня остался кабель от системы поения, хочу попробовать сделать так же.
: Калуга
11.04.2015 - 16:04
: 727
Установил 80 см кабеля 30 вт/м в воскресенье окролилась самка, у нас ноль минус 3 пока. Полёт вроде нормальный ) как при большем минусе будет пока вопрос. Исходил из рекомендаций 25 вт на гнездо. Кабель на мой взгляд безопаснее и под любой размер гнезда подгоняется проще, плюс греет по мере понижения температуры сильнее, но зима покажет .
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Сергей по рекомендациям опытных кролиководов обогрев нужно включать только при понижении температуры ниже 5 - 10 градусов мороза.
Кабель хоть и саморегулируемый но не нужно думать что он будет поддерживать нужную Вам температуру в гнезде.В отличии от поилки где кабель работает в окружаюшей его жидкости под маточником он будет работать в воздушной среде а воздух намного хуже передает тепло чем вода и в воздушной среде сам кабель будет лучше нагревпться и переходить в режим снижения потребляемой мощности тем самым уменьшая отдачу тепла.Его КПД (как подогревателя)будет очень низким если не обеспесить герметичность того пространства под мпточником так что бы воздух оттуда не выдквался сквозняком или ветром.То есть все щели под днищем маточника вокруг подогревателя нужно хорошо заделать.
: Калуга
11.04.2015 - 16:04
: 727
Спасибо Сан Саныч , учтем dri
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
San511sanych пишет:
shok Сан Саныч, Вы минус с плюсом случайно не перепутали?
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Каширский пишет:
Единственное, что. Так это размещайте кабель набок, т.е. не широкой стороной к фольге, а узкой. Сначала сделал неправильно. Кабель не грелся. Когда разместил его как на фотографиях все стало нормально. На мой взгляд в родильник нужно 1,2м кабеля 30вт. Попробвал сделать из кабеля 16Вт,. Гнездо не грелось.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Каширский пишет:
Спасибо, попробую парочку сделать на пробу, тем более все для этого есть.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
NataJ пишет:
где посмотреть как оно в поилки сделано?
Я делаю вот так.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
NataJ пишет:
МАКЛЯК пишет:
Я делаю вот так.
Спасибо огромное thank_you Всё чётко и ясно.
Есть еще тема о ниппельном поении зимой - туда то же "ткнитесь носом"
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Каширский пишет:
Алексей не совсем понял что есть узкая и широкая сторона кабеля - в сечении он имеет овальную форму а по длинне его параметры не меняются. И насколько я понимаю - ориентация и рассположение кабеля в пространстве никак не должно влиять на физические процессы в полупроводниковой матрице?То есть количество выделяемого им тепла никак не зависит от того где и как лежит кабель?Другой вопрос - сколько от выделенного им тепла достанется днищу матгчника?Если тепло передается только через пятно непосредственного контакта то естественно если площадь соприкосновения поверхности кабеля с днищем родилки больше то и тепла родилка получит больше.А получается что вся остальная поверхность кабеля не касающаяся дна родилки работает на нагрев космоса?Это как раз то о чем я писал выше.Если исключить выдувание воздуха из под днища родилки и уплотнить все щели то воздух нагретый остальной поверхностью ксбеля- не касающейся дна родилки будет передавать тепло днищу родилки.Поэтому еще раз повторюсь - уделите больше внимания герметизации пространства под днищем маточника где лежит кабель по его периметру и будет Вам счастье.
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
San511sanych пишет:
Каширский пишет:
Здесь есть одно заблуждение в Ваших словах. Кабель имеет сечение овальное как Вы сказали. Но если его положить стороной которая имеет ширину 8-10 мм. Как показано на фотографии - это неверно. Кабель не прогревает , так как он работает по внешней температуре. Поэтому его нужно размещать на ребро, как на втором снимке.
