Зимние окролы. Технические решения по обогреву маточников.. Страница 29 из 36
1071 сообщение
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
А не проще сделать теплый маточник с подогревом?
18.10.2013 - 21:41
: 1829
LexaLexa пишет:
А может я там сними ночевать буду! Без отрыва от производства! face В маточнике я не умещусь dntknw
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Мне интересно, ваше мнение дорогие коллеги! thank_you
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Печерскии А.В. пишет:
LexaLexa пишет:
А ты маточник под свой размер сделай laugh Леш, огонь страшен тем, что может выйти из под контроля. В данном случае нет ни автоматики, ни защиты, значит нужен постоянный контроль.
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
alexe пишет:
А меня лично, смущает гарь, которая обязательно будет.
: Подмосковье
24.11.2011 - 01:16
: 59
Отмечусь.
Есть пленки размером секции 25 на 30 см. При 200 Вт на м.кв. получается около 15 Ват на секцию.
Сделал такой подогрев в маточнике 40 на 40 см и...
Один выводок зажарился. Может потому что зазора между пленкой и полом нет а может потому что мамка легла на теплое место (крольчат).
Буду делать фальш дно с выходом теплого воздуха в маточник.
Немного фоток внизу.
Регулятор куплен в Ашане по 80 руб. Макс мощность 300Ват.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Dik пишет:
alexe пишет:
Пётр, гарь будет по любому, но вот в каком количестве. У меня огромный опыт эксплуатации котлов на дизельном топливе для отопления. Если печка конструктивно сделана правильно, то гарь если и заметна через 3-4 месяца на светлом пластике. Три года назад сварил себе печку в гараж, работает на отработанном масле, гари не ощущал, но то что она есть не отрицаю.
Печь в гараже как на картинке
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Вообщем, одни минусы! Но печку с делаю! А там посмотрим, куды ее поставить.
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
b_andrey пишет:
Неужели, на последнем фото и есть Ваш маточник?
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
alexe пишет:
Уточню, смущает гарь, т.к. дышать ей постоянно придётся кроликам.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Dik пишет:
alexe пишет:
Не знаю как это повлияет на кроликов, хорошего видимо мало, но я пока жив, вдыхал 15 лет эту гадость.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
alexe пишет:
Dik пишет:
alexe пишет:
Вот вот. Лет так 15 как газ появился, до этого уголь.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
b_andrey пишет:
Отмечусь.
Андрей на пленку грешить не нужно она нормальная тем более что такой хороший эксклюзивный размер ширины 40см(это редкость) по погонной длине можно отрезать не только по 40 см а и 20 см будет достаточно но главная ошибка как я понял в монтпже ее без зазора к полу маточника.Мамка то же не при делах dont
Просмотри еще вот эту тему https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/138579 и увидишь как лучше переделать и будет всё ОК. good Делать выход теплого воздуха из под пола для обогрева объема маточника и далее космоса не нужно.Просто закрепить пленку в 2-3 см под полом. yes3
Если не секрет ссылочку на адрес(если есть)где заказывал пленку шириной 40см.Обычно бывает 50 и если маточник короче то неудобно монтировать bang .А делать большие для мясных пород не хочется.А 40 см было бы в самый раз. victory
27.02.2012 - 14:36
: 10658
А что мешает(если уж так бояться гари) scratch_one-s_head поставить печку в отдельной пристройке примыкающей к крольчатнику и сквозь весь крольчатник протянуть вытяжную трубу?Будут котлеты отдельно agree а мухи отдельно!
Кстати гдето кто то предлагал над такой вытяжной трубой сушить навоз и потом им же топить печь - Безотходная технология super
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Dik пишет:
alexe пишет:
Как объяснял когда то один из министров МВД - всем сотрудникам ГАИ постоянно приходится вдыхать гарь от выхлопных газов(влияющую на обмен веществ в организме и ведущюю к набору лишнего веса) и потому кроликам это будет только на пользу - привесы пойдут в гору lol
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
San511sanych пишет:
Нет нельзя разрезать по 20 см, вернее разрезать можно, НО работать не будет.
т.к. работает данная плёнка работает только по сегментам, а они(сегменты) указаны по линии разреза
как-то так
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
San511sanych пишет:
Лех, если надумаешь ставить в соседнем помещении, можно и на улице, есть другие варианты, свисни, подскажу где посмотреть.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Baskak пишет:
San511sanych пишет:
как-то так
Вадим можно поподробней(хотя от тебя этого добиться - это фантастика) - "работать не будет" - это как - не будет нагреваться или наоборот перегреется и сгорит??? ну или на всякий случай свой вариант?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Данный вид плёнок работают сегментами-т.е карбоновые нагревательные полосы(те что чёрные на плёнке) расчитываются по ширине сигментов(наверное ширина сегментов зависит от производителя ИК-плёнки) И если сегмент разрезать не по линии реза то пленка выйдет из строя(скорее всего перегорит)
как-то так
на данную ветку переодически заглядывает производитель типа таких плёнок и если Я не прав, то пусть меня поправит
Я пользуюсь плёнкой ИК корейского производства называется "Доброе тепло", У данной плёнки карбон(тот, что нагревается, он чёрного цвета) нанесён на всю поверхность. Размерами ширина 500мм а вот в длинну можешь резрезать хоть "1мм" хоть "1метр"
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
wacko2
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
San511sanych пишет:
Этот видимо нос из выхлопных труб не вытаскивает laugh
18.10.2013 - 21:41
: 1829
alexe пишет:
San511sanych пишет:
Привет Алексей! А эти варианты, такие же долгоиграющие?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
dntknw
18.10.2013 - 21:41
: 1829
alexe пишет:
dntknw
Закладки топлива на долго хватает?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
alexe пишет:
dntknw
Лех, да не о том ты думаешь. Подумай лучше как передать тепло в соседнее помещение, а конструкцию можно сделать под себя.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
alexe пишет:
alexe пишет:
dntknw
Лех, я печку сделаю, попробую ее в работе, а там видно будет как и что. Помещения все ровно еще нету. А если что, родителям в теплицу отдам.
: Подмосковье
24.11.2011 - 01:16
: 59
Dik пишет:
Да, по Золотухину. Первым сделал с полочкой, но таким сложно работать в клетке.
San511sanych пишет:
Не совсем так, ширина 30 а секции по 25 см.
San511sanych пишет:
Если не сочтут за рекламу:
http://www.sdelaemteplo.ru/collection/plenochnie_teplie_poly/teplyjj-pol...
Baskak пишет:
На сайте по ссылке такие тоже есть, но они дороже.
San511sanych пишет:
Скорее не обогрева, а для обсушки. Для зайцев влажность больший враг. Ссылку посмотрю, но уже и свои мысли есть. Можно сегмент разделительной решетки от пчел примастырить прямо на пол. Так получаем зазор порядка 5 мм. от пола.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Леш, а если ее поставить на улице, в конструкцию внести водяную (залить антифриз) рубашку, а полученное тепло, нагретую жидкость, запустить в помещение на колорифер? Тобиш греть не воздух, а жидкость. Есть еще вариант отбирать тепло от дымохода, но если печка будет в другом помещении, то это так, бабкины слезы.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Алексей, я как бы и рассматриваю этот вариант и за простоты. А все предложенное тобой, это уже другие затраты.
