1. Сенник. Лучше делать не V образным, а Y образным.
2. Сенник. Сетка слишком крупная. Лучше брать прямоугольную и располагать ячейку горизонтально (утверждение спорное, лично и так и так ставил, особо разницы не ощутил - все зависит от жильцов)
3. Полы. Отличное решение. Рейка имхо лучший вариант. Всегда чисто и сухо. Как я понял они у Вас съемными щитами сделаны? Это хорошо. Я так же делал и не пожалел ни разу! Но ...! Чисто и сухо у Вас не будет...
4. Навозоудаление. Как какахи будут удаляться с 3 и 2 яруса? Падать через рейку на наклонную доску и скатываться? Не будут!!! Все будет забиваться! Доска намокнет, зимой все смерзнется. Даже к шиферу при угле наклона 30 градусов от вертикали налипает! В Вашем случае я бы сделал между ярусами промежуток сантиметров в 10 и положил на ярус плоский шифер с наклоном назад, чтобы периодически скребком все сгребать назад....
1. Я бы двери в маточное отделение сделал независимыми. Если внутри 3-4 недельные крольчата, за всеми 3-мя дверьми не уследите, разбегутся.
2. Этажность клеток - тема холиварная, но 5 копеек можно вставить. Я давно у себя от этого отказался, вони много и времени на уборку. А в одноярусную и доступ проще, и плотнее клетки можно ставить, и навоз лопатой снизу выгребать...
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 3 дня назад
120 кроликоматок это 6*15 в один ярус 120 клеток
120 клеток окрома в два этажа еще стролько же. Но если вообщем доращивать менее 90 дней и придерживаться технологии пусто занято. - то вообщем просто второе такое в же в один ярус.
то есть два по 6*15 грубо говоря получается как то так вроде
не вижу существенной разницы между 2 этажа и 3 этажа. сейчас стоят в 3. нет проблем с обслуживанием. в планах делать не отдельное маточное отделение со всеми КРМ, а на первом ярусе маточник, на 2 и 3 ее крольчата. Если клетки будут нормальные, то обслуживать особо нечего. Посадил крольчат, через 50 дней достал мясо.
зачем утрировать? Я ведь ничего подобного не говорил. лично я считаю, что после 45 дней идет доращивание. потому и называется: Откорм. Никому ни чего не навязываю. ИМХО
: 5995
Не в сети
Да впринципе так и есть в 45т дней закинул, в 90 вынул. Если не сдохли
Но 3 этажа это перебор. Либо какие-то не глубокие клетки. тогда и в четыре можно. Но такие решения на мой взгляд для каких то узких помещений. Где глубокие клетки по 90 см или двухстронние что еще лучше не вставляются. А строить под такое изначально смысла нету.
Какова должна быть площадь строения на 1000 голов при одноярусном содержании?
Сравнимо с многоярусными клетками, либо ненамного больше. При 3 ярусах экономия места очевидна. Но сопутствующие проблемы... Просто при одноярусных клетках минимум поверхностей с мочой. То есть вони значительно меньше, реже можно обслуживать. А если под клетками земля при минимальной вентиляции вони нет вообще.
Не претендую на роль истины в последней инстанции, но за крайние 5 лет я перепробовал 2 и 3 яруса, как с сеткой, так и с золотухинскими полами. В тепле вонь и нужен доступ к клеткам сзади. На холоде все замерзает на желобе, чистить очень тяжело, да и внимание для уборки требуется постоянно. В одноярусной клетке доступ сзади не нужен. У меня они стоят в теплом сарае на земле, моча впитывается, навоз из-под клеток выгребается 2 раза в год.
А еще мне показалось, что большинство серьезных кроликоферм используют одноярусное размещение.
Вот моя клетка. https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod...
Год эксплуатации выявил ряд косячков. Главный - полы по Золотухину - полный отстой!!!
1000 голов это чего кроликоматок или всего?
всего. Я про то, что я планирую помещение 9*18, в три яруса клетки. А при одноярусном содержании, мне что надо 9* 54 строить?
Сразу с холодильника
,оказывается всё так просто.И весь Татарстан завален мясом с Лаишево.
