:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
В сети
Заходил: 11 минут 54 секунды назад
Вот чего мне написали с фирмы, где продают этот трапаулин:
Здравствуйте !!!
Трапаулин сам по себе эконом материал предназначенный на один сезон , максимум 2 при очень аккуратном использовании , соответственно чем больше плотность тем больше тент прослужит , вообще для таких целей если нужно на долгий срок используют пвх 650 стандарт , так же вам стоит знать что Тарпаулин 120 и 180 продаются только стандартными размерами которые перечислены на сайте ,а из тарпаулина 220 так же как и из пвх 650 мы делаем любые размеры под ваш заказ. Любой тентовый материал со временем выгорит на солнце , но пвх более стойкий к этому , водостойкойсть у тарпаулина 1.5 м водного столба а у ПВХ 2 метра водного столба .
: 5995
В сети
То есть на крольчатник 6*6 метров надо где 7*10 метров. То есть 11550 руб вроде как, что вообщем вполне нормально. А внутрь чего нибудь вообще простое положить...
: 5995
В сети
Итак прикину по трубе. Трубы на каркас как выше фото, если еще по низу целиком сделать, а не как здесь пусто по длине. нужно где-то в пределах 150 метров.Труба квадратная 40х40х2 стоит где-то вроде 120 руб метр. Значит получается в пределах 18 тр на каркас. + краска еще. Потом еще тросов нужно натянуть или проволоки какой, тоже как на фото натянуто для поддержки внутренней пленки. по прикидкам там 32 линии по 6 метров. Значит метров 200 грубо говоря стальной трос такой длинны вроде около 2400 руб стоит 2 мм. Но может и подешевле чего есть.
Теплоизоляция если урса какая нибудь 150 мм толщиной стоит 250 р м2. Итого значит получаем 9,5*6=57 м2 * 250 = 14250.
значит по примерным прикидкам каркас 20 тр, теплоизоляция 14, тент наверх 12. тент внутрь какой попроще 4.
50 тр короче. Еще надо посчитать бока обшить каким нибудь профнастилом + утеплитель. И собственно вообщем вроде все как.
Покупал TV-1, в сентябре 2014г вот здесь www.INTECHTV.ru, сделал навесы, типа ниже - понравился.
В этом году планы на строения тоже с поликарбонатом, тк проще и практичней.
Имею опыт изготовления навесов, в том числе и под сотню "арочных", крытых, как профнастилом и металочерепицей, так и поликорбанатом.
Вальцы и станки при изготовлении арочных ферм не применяем. Труба профильная 40*20. Два упора на расстоянии 40-80 см и два конца натягиваются на другие два упора. Гнётся с плавную дугу, как по широкой так и узкой стороне( плашмя и на ребро). Две дуги и обвязка. Упоры они же шаблоны.
По кроликофермам ангарного типа, китайский флаг вам в руки
размер 3,75*5,25 полтос ужел только на доски, OSB и стекловату, правда тут оно с полом еще. Но еще там ушло кучу денег на всякие огне-биозащиты, саморезы и т.п. Это еще крышей не накрыто финишной, только рубероидом.
А тут получается тыщ в 70 6*6 метров будет, ну не считая пола правда. Но за то уже в финишном состоянии.
: 5995
В сети
Ну сюда передние стенки еще не считаны. Но все наверно тыщ 70 плюс минус.
Но порядок такой где-то. То есть в три раза дешевле. Правда у них труба оцинокваная, что может получше чем краска. Хотя вообщем можно при желании и такую трубу применить. Ну и чего у них за тент не знаю, может супер пупер какой.
Свяжитесь с ними. Может помогут, за отдельную плату))) Именно под ваш размер. В Крыму , такое помещение делали , тоже по принципу выше показанного фото. По верху натягивали пленку, что идет на укрытие сенажа и силоса , как она называется не знаю. Тенты покупали ,и как то спаяли.
В аэропорту Wi-Fi, можно общаться. Необходимо знать высоту в коньке, чтобы опр-ся с тарпаулинам .
7Х10 при какой высоте? 11550 это в Агротеме, вроде есть фермер у которого там скидки, если брать по его скидкам будет дешевле.
От поликарбоната полностью отказываешься?
sd пишет:
Троссы , поволока- посмотри у тепличников, кто балаганы делают хорошо отработана система крепления пленки .
sd пишет:
Придумал как крепить её, чтобы без "мостиков холода"?
Почему остановился на трубе 40Х40Х20-есть выход на более дешёвую?
Pavlovich пишет:
Юра,человек предлагает другую технологию гнутья труб, тоже смотрел ее у тепличников используется.
Если нужно могу сбросить в личку фото по прилету. Экономия есть без дополнительной покупки станка. Себе решил брать станок , тк много разноцелевых навесов сделать думаю и не всегда по форме балагана.
: 5995
В сети
Приветствую!
Размер в предварительном проекте ровно полукругом. То есть радиус 3 метра. Высота в коньке та же.
Если находится тент за приемлемую цену, то поликарбонат не зачем. Я просто смотрел тенты от грузовиков, они там конкретно стоили дорого. Про этот тарпаулин писал же выше, что сказали он одноразовый вроде как, надо ПВХ, который как раз 12 тр где-то и выходит...По поводу трубы еще подумаю, может и потоньше чего взять...
По поводу технологии скинь, интересно посмотреть, но видимо тоже станок надо все-таки брать... Тем более в общих масштабах он приемлемо стоит
"Pavlovich пишет:
По кроликофермам ангарного типа, китайский флаг вам в руки"
А схемку нарисовать можете с комментариями (по изготовлению арок без трубогиба) а то не совсем понятно.
Лекала тоже так изготавливали?!
"Pavlovich пишет:
: 5995
В сети
Вообщем планирую приступать к ангарам в ближайшее время. Размеры для первого варианта на чертеже.Размеры в дециметрах. Высота может быть будет снижена на полметра, а может и нет...
Вопрос знатокам сопромата на какой трубе (профильной) остановится? Ферм не будет, надо, что бы только одна труба.
Юра а почему такие странные(не"округленные") размеры?Чем обусловлены цифры после запятой?
У знакомого теплица примерно с такими размерами просто из трубы 25 мм согнуты и полиэтилен натянут.Шаг между труб 1,2 метра.Снег на ней зимой не задерживаеться - весь соскальзывает.Так что нагрузки почти не испытывают.Все зависит от того каким материалом будешь накрывать?Если снег на нем задерживаться не будет то сильно укреплять не нужно.
: 5995
В сети
San511sanych пишет:
да все верно Сергей написал. Если 6 метровую трубу скрутить в круг, то 1,91 радиус и получится это во-первых.
А во вторых: Оптимально все таки сейчас мне кажется делать двухсторонние клетки. Плюсы следующие:
1) Один навозоканал так сказать на два ряда клеток. Вместо двух при пристеночных клетках и проходе в середине. Это вообщем существенная экономия и при авто, и при корытах. Да и просто проще.
2) Клетки не стоят с стенам, меньше всякого не очищаемого загрязнения. Пуха, пыли т.п.
3) Экономия на стояках и подставочном материале.
Ну вообще вроде как хорошо и удобно.
в 3.82 как раз вписывается клетка 2 метровой ширины и два прохода мимо нее по 90 см, чего тоже хватит.
: 5995
В сети
San511sanych пишет:
Мне вот тоже интересно для чего многие теплицы даже маленькие не с одной трубой делают, а с двумя и кусочки между ними. Ферма типа. Что бы метала и работы больше продать или так надо все таки...
P.s. Накрываться будет или поликарбонатом или тентом, пока не до конца не решил чего лучше.
Хороший ПВХ стоит 280 руб квадратный метр.
Высота помещения должна быть не меньше 3 метров.
Труба подойдет 25*50, установка через 1,2 м.
На каркас натягивается пленка черно белая которая идет на укрытие сенажа, белым во внутрь.
Что бы пленка не провисала , натягивается агрошпалера, через каждые 30 см.
Утеплитель 150-160 мм.
Продумай каналы навозоудаления.
: 5995
В сети
Андрей-Подмосковье пишет:
sd пишет:
: 5995
В сети
Печерскии А.В. пишет:
sd пишет:
А трубу как предлагаете гнуть, так сказать по длине или ширине?
Нашел компанию , где брал
http://www.agrotema.ru
Здравствуйте !!!
Вот характеристики этого ПВХ С их сайта.
Тент ПВХ СТАНДАРТ 650 (-40 С.)
Плотность 650г./м2.
Водоупорность 2 м. водного столба
Рабочая температура от -40 до +70 С
Цвет: синий, серый
Производство: Корея
Цена 165 руб./м2.
Выгодно вроде как выходит, чего думаете?
Юра, отпишусь по позже, завтра как прилетим
Полтос +...что-то мне кажется из доски 20 обшить + утеплитель+ внутри osb плитой будет подешевле....да вот форма будет стандарсарайко)
Из доски 20 это как ? Я из досок строил уже тут если читали https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod...
Так не 210 тр. что предложено фирмой , чьи фото Вы показали.
да какая разница впринципе. вон я же выше писал с фирмы в Москве посоветовали ПВХ 650 делают за 3 дня под размер 165 руб м2.
А вы, что делали ватой утепляли. Тент этот поидее на вату вроде нормально сразу лечь должен?
Приветствую!
Ангарные крольчатники
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/08/86181/elevage_-_gb.pdf
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/08/86181/bra0900693-fiche_toutabri...
Вот интересная видюха на эту темуhttps://m.youtube.com/watch?v=unC0ApKU59I
Красивое строение и вроде прочное, не то что тут https://www.youtube.com/watch?v=tJ40ZwWeNgI
Сан Саныч, ты же в курсе, моё деревянное зодчество заканчивается ваянием рамок для пчёл, всё остальное из железа.
Юра, правильно понимаю, ходить предполагаете согнувшись?
Полукруг то от земли минимум на метр на прямых стояках предполагаю поднимать, если этого будет мало, то больше.
Хотя впринципе на размерах профилей зацикливаться смысла тоже нету. С железом то просто не хватает длинны взял пять минут и кусок приварил :)
Юра, у клеток 9дм от стенки высота до поликарбоната чуть больше 26 дм, у стенки 10 дм. По середине дороги 22дм, вроде, нормально.
