:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 день 8 часов назад
В помещении пока отключил вообще отопление (перерыв на неделю где-то в окролах). Так вот несмотря на вентиляцию (правда один вентилятор пока тоже отключил) температура на спадает ниже 13 градусов. На улице правда тоже около 0 или плюс. Зайцы, что ли греют? Там правда их немного пока 12 больших и молодняка сколько то там...
: 5991
Не в сети
Данные трапики рассчитаны на сетку 12*50 или даже 12*75. Я в своих клетках использую и буду дальше использовать сетку 16*48. Соответственно на данную сетку они не становятся и приходилось оставлять их в свободном плаванье. Может если они летают по клетке, продукты тоже с них слетают иногда быстрее, но все таки болтающийся трапик не очень хорошо. Так как во-первых иногда его задирают вверх частью, кусают за края, переворачивают, да и нету какой-то законченности конструкции.
: 5991
Не в сети
Сегодня все таки решил эту проблему. Решается следующим образом. Берете трапик и начиная от толстого крепежа откусываете кусачками крепежи через один. Последних на краю остается два. В общем как на фото:
После этого трапик прекрасно встает на пол клетки и закрепляется краями намертво.
Вот такое вот сегодня изобретение!!! Для тех кто не смог повторить по фото снял даже видео, где показан процесс доработки.
Доброго времени суток. Подскажи где брал трапики, по чём, и как качество?
: 5991
Не в сети
трапики завода панкроль (в поиске забейте). Стоят в интернете от 50 до 200р. Я брал по 80, они вроде отправляют почтой сейчас написано, что по 50р.
Что понимать под качеством, пластик и пластик? Некоторые правда чистить надо было, так куски литья недовырезаны. Кролики пластик то же едят. Поэтому решил их крепить, что описано выше.
Вершиной эволюции клеток для личного подсобного хозяйства считаю клетки форумчанина Сержа
Послушать бы, что сейчас о клетках скажет сам Серж. На первый взгляд не эксплуатационно пригодны: кормление , навозоудаление, доступ при минимальной проблеме к кроликам 3-го яруса(
Кормление автоматическое вроде как промышленное сделано. Почитал у него как крутить пружины, будет время попробую сделать этот шнековый механизм и трубу от канализации использовать, чтобы не покупать готовое за большие деньги.
Навозоудаление у Сержа давно переделано на скребковое!Он писал про это в теме.Так же писал что при обслуживании пользуется передвижной подставкой для обслуживания третьего яруса.
А вот навозоудаление таким же шнеком у меня вызывает некие сомнения. Интересно насколько качественно оно работает.
Вообще в телом чего то влажность большая очень как была так и остается. Конденсат со стен на пол идет, да и потолок мокрый. Это вообще как интересно выгонять, топить сильнее что ли надо или вентилировать больше. Но если вентилировать больше, то воздух с улицы как раз влажный и приходит, видать греть его на входе надо.
Вообщем не очень хорошо, метал ржавеет :) По прибору 73% показывает.
Кто-то уже писал про точку росы.
Тут можно точку росы посчитать. теплорасчет.рф
Тема хороша, помогает не наступать на грабли, тем кто идет по вашим следам, спасибо.
: 5991
Не в сети
Делаю каркасы под клетки из профильной трубы. Хрен его знает, что проще. Из потолочного профиля хоть деталей и заклепок много, но сделал и все. А тут пока сваришь, почистишь, швы обработаешь, покрасишь все это, а если в два слоя еще, пока все это просохнет... Муторно конечно несколько... Хотя если подольше и целенаправлено поделать наверно уже муторно казаться не будет...
Но конечно по прочности существенно прочнее все таки каркасов из потолочного профиля.
: 5991
Не в сети
Катран пишет:
aliaksandrk пишет:
sd пишет:
Да спасибо. Мне какие-то калькуляторы точки росы тоже давали. Посмотрю чего здесь. Но как итог когда топить сильнее стал (дровяным камином) все выпарилось вообщем лишнее...
Несколько раз уговаривал себя на колифорнийцев, не смог, рядом с моим гибридом - декорашек. Принес жене 90 дневных,- жена говорит: Крысят больше не приноси. Извел.
Вот теперь начинаю немного понимать ваши Коментарии и как к ним относится :)
Скажите, а что у вас за гибриды и с какой целью вы их вообще держите? На породы, так вроде порода надо а не гибриды ? На мясо? Не уж-то рентабельно на мясо растить лошадей по 12 кг, как вы пишите ?
Лошадей в 12 килограмм растить не рентабельно. Крол производитель 10-12 килограмм, крольчихи 9-10 килограммов , а бью молодых крольчат от90 до 120 дней так чтобы вес тушек без ливера, головы и лап у самчиков 2,5 кг, а самочек 2,2. Отдельных зажиревших откармливаю на нутряной жир , дочка делает регенеративные и косметические крема для кожи. Считали жир выходит по цене 1000-1200 рябчиков за кило, вот тогда мои гибриды максимальную прибыль дают, мясо побочный продукт, но себе только молочных крольчат, но весом больше 2 кг. Без гибридов не получается, кроме того иммунитет выше чем у породных. Ветеринарией не балуюсь, болезни не прививаю, только от клещей спрей и огонь дезинфектор.
Ну так яснее. Про жир конечно круто, но это уже явно не массовое применение кролей. Про такое вообще пока не слыхал.
В советское время Дзинтарс скупал кроличий жир для советской элиты делали так называемые "суточные" кремы. Я для своей семьи держу пчел, делаю иммуномодуляторы из огневки, дочь соединила лекарства, мед, воск, кроличий жир, лекарственные травы. Поэкспериментировала в итоге - очередь, но крема индивидуальные не только для людей, но и для участков кожи. Надо проводить тесты на аллергены.
Коллега,это известный факт...
Одна(ФИО иже не помню) из команды ещё Михайлова(разработчика клеток и артиста) по этой теме работала во Франции, после смерти М. там и осталась. Со слов кто производил клетки и продавал, после Михайлова на его базе,высоко поднялась...с его слов не точно они... Видел они не бедствовали от без заказья по началу...
Крем на основе кроличьего жира запатентованый товар.
Юр, Павел Николаевич нашел свою нишу и занял ее, а это главное. Причем ему выгодно производить тушку в 2,5 кг, а она пользуется спросом, в отличие от 1,5 кг.
Во дошли , докатились раньше было - Кролик это не только ценный мех , но и 2-3кг легкоусвоваюваемоего диетического мяса .
А сейчас - Мех на выброс , мясо побочный продукт . Жир основной доход с кролика . Если допустим принять что тушка 800-1000 руб , то жира с одного кролика берётся я думаю минимум 3-4кг .
: 5991
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
Да очень хорошо, что так. Но это не значит, что всем надо держать гибридов по 12 кг, а тех же калифорнийских отправить в зоопарк :)
: 5991
Не в сети
Спрашивал как то про режим освещения. Внятного так никто и ничего не сказал.
Недавно тут нашел в интернете умную книгу: 1982 Помытко В.Н., Дивеева Г.М., Уткин Л.Г., Юдин В.К. - Пушное звероводство и кролиководство
Там все четко и ясно написано:
Световой режим. Многочисленными исследованиями установлено, что режим света оказывает большое влияние на рост и развитие молодняка, воспроизводительную способность взрослого поголовья. Особое значение продолжительность светового дня и освещенность имеют при содержании кроликов в закрытых помещениях, так как в них планируются окролы в течение круглого года.
Рекомендуются следующие параметры: продолжительность светового дня - 16-18 ч; освещенность в помещении для основного стада - 50-70 лк, для откормочного молодняка - не более 25 лк.
Ультрафиолетовое облучение. При содержании кроликов в закрытых помещениях у них появляется витаминная недостаточность, что приводит к снижению продуктивности. Для устранения нежелательных последствий у животных при разведении их в условиях закрытых помещений применяют ультрафиолетовое облучение.
Доза УФ облучения - 4 мэр. ч/м2. Для ламп типа ПРК-2 скорость продвижения установки 75 м/ч. Облучение крольчих проводят 2 раза в неделю со второй половины беременности и в период лактации до 45-го дня подсоса.
а я согласен, цифры конечно не столь важны, но на своем примере скажу что солнечные ванны по утру моим кролям по вкусу, зачем исследования для аксиом, кролики не кроты солнечный свет им нужен, выше говорилось про шкурки, которые выбрасывают, действительно жалко, но девать их некуда
: 5991
Не в сети
А раньше ведь был ценный мех. Интересно а китаезы наверно делают с них чего-то, у них ведь самое большое производство кроликов, а у нас все просрали...
80% писцовых и соболиных дорогих шуб это китайские кролики, стриженые и перекрашенные, у меня знакомый их возит, итальянские, греческие, российские и все из КИТАЯ
Доработка пластиковых трапиков:
Использую пластиковые трапики заводского изготовления:
Вот такое вот сегодня изобретение!!! Для тех кто не смог повторить по фото снял даже видео, где показан процесс доработки![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
А в какой теме он про скребок то писал ?
https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/48839
Юра,посмотрел видео) там всё понятнее
Где посмотрел?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Народ требует зрелищ!!!!
Во дошли , докатились раньше было - Кролик это не только ценный мех , но и 2-3кг легкоусвоваюваемоего диетического мяса .![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Осталось закупиться люксометром , а то вдруг кролики недовольны :)
Верно, как и наоборот![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Но это не значит, что всем надо держать калифорнийцев по 4,5 кг, а тех же гибридов отправить в зоопарк :)
