Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 31 из 158
4713 сообщений
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
В центре помещения останется полоса около 130 см шириной. Надо чем то ее тоже покрыть? Оцинковкой не знаю стоит ли, если мокрая наверно скользко, но с чего ей собственно мокрой быть долго... Сухая вроде не очень скользко... Или линолеумом каким...
Конечно постели линолеум , будеш на входе в крольчатник кролям пляски устраивать laugh
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
заисы :
Очень хреново чего то в низу доделывать или насрут на тебя или еще хуже насут.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
voron 46 пишет:
Каширский пишет:
Саш, просто самому сейчас делать клетки на откорм, а с местом, сам знаешь, у меня не очень. Ну так вот, тоже гадаю и думаю насчет одного или двух ярусов. Ты мне вот что скажи, что лучше, один и клетки поперек или два и клетки в длину, а может комбинировать, нижний в длину, а верхний поперек.
вот сам над этим голову ломал, сделал откормочники как фотку скинул, так внизу клетки перед 30-35, глубина 40, высота 35. всего внизу получилось 13 клеток, а вот верх сделал всего 8 клеток и передняя стенка где дверка 50, глубина 40 высота 37. почему такие размеры? раскроил на пол сетку без отходов.получилось низ в длину, верх в ширину. пока что все устраивает. сам выбор сделал именно такая конфигурация, именно сетка, именно в 2 яруса! в марте начну делать сразу 2 такие клетки только одна к другой, что бы был проход с одной стороны и с другой.в башке все нарисовал, а объяснить- как собачка!!
Александр а как выбор размеров клеток соотноситься с потребностью площадей для маточной клетки и для откормочных их расчета на одну самку.То есть какова площадь одного маточника и какова площадь и количество клеток используемых для откорма одного выводка отсаженного от одной самки.Если исходить что один выводок 8 крольчат то сколько клеток и какого размера ты используешь для откорма этих 8 голов до забоя?
Высоту можешь не указывать.Интересуют только размеры по площади
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
А зимой когда снег на подошву налипнет то и "нижний брейк" придеться кролям показывать lol
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
sd пишет:
voron 46 пишет:
Каширский пишет:
При выше описанной конструкции, получается всего 13 клеток на сколько там 4 метра? причем еще маленьких ( то есть грубо говоря еще на два делить надо). А вот если в глубину 90 делать, конечно менее удобно, но впихивается уже 20 (а если по маленьким считать то 40!) штук на четыре метра длинны и метр глубины всего. вот и почуствуйте разницу 40 или грубо говоря 13-16
Та что чего то мне кажется если в глубину их ставить, то пространство гораздо эффективнее используется.
Дело видимо в проходах :) Проход, что на неглубокую клетку, что на глубокую один расходуется, а в глубокой клетке места в два раза больше. Вот и думайте :)
Одна к другой ставить конечно уже эфективнее явно будет. Но получается, что к стене не ставится, значит проходы с двух сторон. На две такие конструкции надо значит три прохода. По бокам и по середине. (к стене не ставится). Короче шире помещение надо. То есть если конструкции по полметра допустим глубиной. Две метр значит. Две штуки 2 метра ну и три прохода но 83 возьмет итого уже 450 надо помещение шириной!!! А у меня 3,6 глубокие клетки по стенам стоят и еще проход большой в центре 1,6. Так что как итог удобство требует больших площадей, как конечный итог делаем еще больше и клетки в один ярус и все удобно.
чет прочитал и просто понял, что человек видит все в размерах на шаблоне и не сталкивался с реальными работами, какие нафиг 90 см в глубину???? можно сделать и 1,20,но как можно работать при этом??? еще раз говорю,сделал так как меня устроило с течением некоторого времени использования более неудобных конструкций!!впихнуть можно и 40,но??? пробуйте потом расскажете!!2 клетки в моей задумке будут стоять "спиной к спине" в общем посередине, и прохода нужно 2 с права и слева!
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
San511sanych пишет:
саныч, у меня свой гемор который я придумал для самого себя. у меня кролики проходят, как я считаю, 3 стадии . первая окрол самки и содержание самки с крольчатами в маточном до 1-1,5 мес, после освобождаю маточную клетку и пересаживаю крольчиху с малышами в клетку 90-60, там крольчата растут до 2-2,5 мес (самка в зависимости от того что я хотел,или очередная отсадка на окрол или еще подержу с малышами) в то время маточная клетка в маточном уже занята другой самкой.после крольчат в 2-2,5 мес пересаживаю в откормочные клетки 30-50 по 3-2 шт. вот получается что на 8 крольчат приблизительно 3 клетки,смотрится что они один на другом, но растут и развиваются отлично.. если крольчонок нравится по экстерьеру и привесам могу ему выделить отдельные апартаменты. на вопрос для чего столько гемора-постоянная пересадка это обжиг клеток и обработка.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
по полу, сразу видно ,что от одного кролика пошел провис пола,дальше больше, через пол года интересно посмотреть,все это пройдено и укреплено!!
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
voron 46 пишет:
Я провис сетки решил простым способом: Сеточная клетка монтируются на кладочную 75х75х4мм., размеры в продаже: 500х 1000. Меня пока устраивает.
21.03.2015 - 08:02
: 1043
voron 46 пишет:
Провиса нет .Это на крайних клетках всегда так. У меня по 5 штук сидят и нечего.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Если провисать будет можно сделать как в промклетках описываемых выше трубу 20*20 по верху клетки пустить по последней ячейке вверху, что бы на ней все висело. А так пока особо не провисает даже с 1,8 сеткой.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вон тут тему про оцинковку увидал старую https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/150728?page=1
вон какие клетки аж в три яруса: И вот маточники из оцинковки сделаны, как в пром клетках. Впринципе реальный вариант без пластмасовых деталей для самостоятельного изготовления. и корзины из ашана по 70 р :
ddd
33
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
Черкасов Павел Николаевич пишет:
voron 46 пишет:
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
voron 46 пишет:
sd пишет:
фото не мое, читайте тему, если все устраивает это отлично,через год просто интересно взглянуть,могу ошибаться!!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Сейчас посмотрел более детально к центру все таки прогибается несколько. Но сетка еще пока 1,8 дальше 2,0 буду брать. В принципе ничего страшного в этом не вижу. Но для более качественной конструкции как писал выше можно наверх поддерживающую трубу 20*20 поставить.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Кругляг 20 не поможет, профильная нужна!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Я про нее и пишу. 20*20, причем тут кругляк... Всунуть под верх можно будет, хуже точно не станет.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
Так SD и пишет 20х20 профиль.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
20/20 слабая, сзади снизу и сверху 30/20, на фасаде одна сверху 40/20, расстояние 2,8 м.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
мужики,объясните, если прогип пола внизу и нагрузка ложится на стенки прикрепленные к полу,нафига сувать профиль или кругляк в верх???? а не проще прут 1см под клеткой поперечный??? меня устраивает так! на фотке нет никаких каркасов , укрепление только прут снизу
11.10.2015 - 05:50
: 13157
voron 46 пишет:
Ай ай, во первых не прут а пруты под каждой перегородкой!
А во вторых это зоны налипания гуана!
В третьих не критично конечно но неудобства в уборке они добавят!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sd пишет:
Больше в сетку не всунешь.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
voron 46 пишет:
Она будет висеть вся на поперечных перегородках, а их много. Видел так в пром клетках именно и делают. А вниз не гуд не фига, там все сыпется и льется :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Оцинковал пол под клетками и один угол. Пока очень доволен и материал использованный весь пригодился в дело.
Короче ходить по ней в сапогах не фига не скользко вроде как, походил минут 15 попробовал :) Так что есть мысль вообще весь пол оцинковать, а не только под клетками. А чего недорого, квадратный метр оцинковки получается 138 руб сейчас, а уж сердито точно, хоть небольшой костер разводи :)
11.10.2015 - 05:50
: 13157
voron 46 пишет:
Не, критично!!!! Мертвая зона!!!! Тяпка не дотянется до конца заднего поддона!!!!
21.03.2015 - 08:02
: 1043
Да нафига вообще убирать прогиб ну есть немного да и хрен с ним.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
voron 46 пишет:
не ай, ай!! а ай ай я с вас хренею, удачи вам в ваших головоломках!!!!! а тяпку ума не хватило нарисовать снизу??????? удачи!!!
11.10.2015 - 05:50
: 13157
voron 46 пишет:
voron 46 пишет:
dont с низу корыто под то что сгребаем laugh
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
voron 46 пишет:
Когда сетка пола начнёт отваливаться от стен из за постоянной вибрации от бегатьни кроликов , вот тогда начнут думать. Куда сувать профиль или кругляк на пол или на потолок клетки ?
17.01.2014 - 18:03
: 1471
sd пишет:
Интересно будет на сердито летом в жару смотреть. Хотя наверное новое блюдо родиться, кролик в собственном соку, запеченый прямо в клетке !!! Или кондиционированием - 3 киловатт в час с вентиляцией с двойным резервированием оборудования баловаться будете??? Все ваши изобретения два года назад на этом сайте были обсуждены, отвергнуты. Но вы с упорством, вновь изобретаете вариант клетки Салова под навесом. Сколько материала перепортили, кролики - бриллиантовые уже. Посмотрите видео, поучитесь на чужих ошибках. Для каждой климатической зоны, даже для Якутии лучшие варианты обсуждены и проверены. Но новички упорно изобретают старые грабли. Мне, Вас, Жаль!!!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
николай 68 пишет:
voron 46 пишет:
Пол от стен не может отвалится впринципе это точно. Скобы эти хрен раскрутишь, а они через 7 см. Если только сетка на куски развалится :)
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
николай 68 пишет:
voron 46 пишет:
Ну и такое то же иногда бывает что последний прутик точечная сварка отскакивает!
