Он саморезы не экономит. Ему саморезы надоели!
Если вдруг будешь повторять маточник и гнездо "а ля Макляк", обрати внимание, что лаз в маточник должен приходится на крышку вставного гнездовья. А само гнездовье должно быть немного ниже. По слухам, крольчиха кормит мальков стоя, задними лапами стоя в гнезде, а передними - опираясь на его крышку.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Андрей SMR пишет:
гвоздями быстрее колотить однозначно. и дешевле и проще :)
А под гнездовьем что имеется такого типа штука внутри что ли ? То есть грубо говоря полка на входе?
Ща нарисую
: 5995
Не в сети
МАКЛЯК пишет:
Андрей SMR пишет:
Именно так, и не по слухам, а по наблюдениям.
А дайте ссылку на ваше гнездо посмотреть? Я помню о чем речь, но просто так быстро не найдешь...
Насколько я понимаю смысл не в гнезде вставном, а именно в полке на входе около дырки. Может полкой и ограничиться? Все остальное вынимать не надо. Выниматься будет весь ящик для мытья. Вынимать ез него еще вставку особо смысла не вижу. А вот полку одну сделать не сложно...
: 5995
Не в сети
Установлены поилки в окончательном виде. Что-бы не мудрить и по советам здесь поставил трубу на высоте 25 см от пола внутри клетки около кормушек. Поилки в другу сторону от кормушек. Труба сделана от края до края в распор и заканчивается угловыми муфтами с выходом наружу вперед с обоих сторон клетки. Благодаря такой конструкции труба стоит наметрво, ни крутится и не двигается. На входную муфту подсоединяется шлагом предыдущая клетка или вход системы поения. На выходную следующая клетка или заглушка. Лишние муфты конечно стоят денег и на последних клетках может и не нужны, зато все клетки универсальны и одинаковы.
Бруски не нужны, так как займут место или снаружи, или внутри, где еще могут быть съедены...
Там брусков-то надо на три копейки! Доступны только два брусочка гнездовья! Остальные снаружи. Так и входное отверстие в ваш маточник не защищено металлом, тоже может превратиться из правильной формы в неправильную, и скорее всего так и будет.
: 5995
Не в сети
Денис Проскурин пишет:
sd пишет:
Да ни в трех копейках дело, а в том что места нету лишнего... Металлом вход можно заделать, дело наживное , я их только сегодня сделал.
Короче пока лист 9-ки взял в соседнем магазине и гвоздей на 32. Саморезы надоели нафиг, надо гвоздями больше пользоваться... В 9-ку нормально вбиваются, если аккуратно делать наружу не вылезут...
Совсем не вариант гвоздями , я засверливаю в торец под саморезы , чтоб не ращепляло ..
Короче необходимы маточники. Ехать за молочными ящиками за 100 км влом. Да и чего то все равно не очень нравиться конструкция где залазят сверху. Последнюю неделю бабочки (или кто они там с НПВ) таким образом штук 10 передавили с лишним причем часть было уже большие (больше недели). Правда тут конечно не очень хорошо строить чего то где они сидят, но все равно.
Хотелось конструкцию как в пром клетке, что бы с дырой и может ее закрывать...
Тут мне подумалось, а чего бы не сделать из фанеры все таки? Ну впитывает они и чего? Моется все так или иначе, некоторые вон целые клетки из фанеры делают :), а тут все таки съемная заменяемая деталь. Лист фанеры 9-10 стоит около 450-550 рублей, маточников можно из него наделать пока не считал точно, но наверно штуки под 4-ре. Да и теплее пластика все таки будет.
Получилось вот что: Внутренние размеры 37*30. Высота внутри 37. Внешние на 2 см больше, как раз что бы в отсек влезало клетки. Вроде пока всей конструкцией вообще доволен, ломать сразу не охото :)
Говорю же тонкие гвозди и аккуратно забивать не расщепляет, если бы расщепляло не стал бы так делать...
Нет ну надо же всем наступить на свои
Юрий гвозди если и забить аккуратно то со временем просто напросто вылазят вместе с боковушкой или дном ( из 8мм фанеры во всяком случае ). После приходится укреплять уголками с внешней стороны . А так если по барабану то флаг в руки .
И всё же Юрий попробуй сам , при соединении фанеры засверли сверлом на 1мм или 0.5мм меньше чем саморез , (я в добавок обязательно зенкую посадочное под шляпку самореза) и потом закрути саморез как говорится заподлицо !
Руб за сто, три таких самореза заменять десять или пятнадцать твоих гвоздей , в одном и том же соединении ...
Не мужики, ну Вы зажигаете. Спросили бы у Евгения Витальевича сколько он маточников сделал и призадумались. Гвоздь или саморез, даже в фанеру 10 ку, все это со временем развалится, от мочи и веса (средний месячный окрол с самкой весит 13 кг, к тому же он не сидит на месте), а рейка увеличит срок службы.
Разбирал недавно старые маточники, года 3-4 служили и были еще крепкие, а вот от саморезов на днище почти ничего не осталось, еще бы годик другой и вывалилось днище вместе с окролом.
: 5995
Не в сети
sd пишет:
Остаток в мусор, куда еще.
А вот это не гоже, денежками раскидываться.
А куда их? Если только клетки выше делать сантиметров по 48, тогда обрезков не будет вообще. Но только такие высокие не вижу необходимости делать, только если для ризенов может
Не ну что Вытак сразу?
дайте человеку
в смысле на саморезах и брусках сэкономить!
шанс попробовать
Если забивать в центр фанеры, то отлично получается. Требует некой аккуратности и точности единственно.
Никуда она не упирается стоит только и всё у меня так.
Ща нарисую
Неудобно, то что маточник впринципи сзади, а не спереди. А до осмотра просто вперед выдвигается и все...
В моем случае - именно по слухам. Не наблюдал. Не довелось.
http://makrol.ru/video
Найди сборку маточника и гнездовья
Можно в этой теме, а можно и в старинькой, с тех пор в устройстве гнездовья мало что изменилось.
Посмотрел спасибо. А какие у вас размеры этого гнезда. Высота на взгляд больше 15 см помоему ? Но дно отъедает существенную часть высоты ?
Хотя нет у Евгения Витальевича в гнездовье брусочков, у Цветкова значит видел.
Они у Вас 37см в длину или в ширину?
Клетка 40*90 Днина ширина. Маточник 39*32 по наруже
Сетка ширина 1 м а куда ты 10 см деваешь не видел чтобы ты её загибал. обрезаешь ?
Задняя стенка и верх одна деталь согнутая под 90 гр 82,5 см (40+42,5). Остаток в мусор, куда еще.
Сетка на дно 90 см шириной изначально...
На втором фото угол же расщепило.
Как говорит мой знакомый плотник : "хорошо забитый шуруп держит лучше, чем хорошо закрученный гвоздь"!
