Добрый Вечер!!!
Стыки между шифером, чем планируешь заделывать? Или от клеток под полом будут по бокам еще стоять отбойники, чтобы халва именно на шифер падала?
Добрый Вечер!!!
Василий, если будет возможность, сфоткай крупно, как сетку к полу крепил и покажи плз.
Как-то так.
На уголке будет скапливаться и закисать помет. Керхер рулит, но не будеш же мыть часто, только при смене жильцов. А каждый раз вытаскивать, мыть и сажать обратно геморно. Знаю что говорю, потому что сам с этим мучаюсь.
Да! Всё как в любой теме.Все что про клетки уместилось бы на одной странице а не на 6-ти!
Что впечатлило - земли неосвоенной у тебя Василий много.Если строить одноярусные клетки то в два раза быстрее застроишь весь участок.Если солько лишней земли то зачем двухярусные?
Что касается клеток то честно удивлен!И это после стольких твоих восхищений клетками Салова - изобретать СВОЙ велосипед???Неужели только что бы потешить самолюбие и обозвать их "RYBAK-1"???
Вопросов по конструкции много но какой смысл их задавать если все равно переделывать не будешь.Сам для себя уже придумал и решил.Уже закупил материал(например плоский шифер) и теперь не знаешь куда его использовать или на говноскаты или ту полоску что отрежешь от говноската на заднюю стенку?Хотя и там и там оцинковка была бы лучше(как в уменьшении веса конструкции так и в облегчении монтажа и в облегчении уборки говноскатов зимой(стукнул по оцинковке с обратной стороны и навозно-ледяная глыба отскочила)
Василий где "макляковские" траншеи позволяющие вспоминать о навозе всего два раза в год?
Добрый Вечер!!!
Как-то так.
Василий, почему такое решение, сетка с уголком уже была опробованна мной( забивается сурово по краям) моё решение это рамки деревянные на которых сетка, вытащил, помыл, смел.Попробуете потом расскажете
Ну я бы не сказал что в "твоих" клетках зимою кроликам будет теплее чем в "саловских"
Так же я бы не сказал что твои клетки экономичнее по материалам чем те же "саловские".Одни только перемычки и перегородки делящие клетку на отдельные 40-см-вые ячейки влекущие перерасход материалам в оом числе и на увеличенное количество кормушек сенников и дверок с навесами прессшайбами в том числе.Итого выйдет почти в два раза расход материалов.Если у меня на две клетки гбщей шириной 2метра используется 2 ниппеля то в твоих уже 5 а это на 250 рублей дороже (по сегодняшним ценам.
А то что оцинковка(да еще и промастиченная)
прогнила за три года - то это скорее всего китайская анодированная.А нужно было покупать горячего цинкования.Но даже если и шиферные скаты то уж не 10 мм а хотя бы 6-ку или 8-ку.Все полегче будет.
У меня в "авианосце" шифер на полу 6мм на каркасе 100 * 50 см всего на 4-х прессшайбах держится по периметру.Никаких подпорок-перемычек нет и по нему 5-6 голов 120 дневных самцов инода такие "пляски с бубнами" устраивают.А вы переживаете за говностоки толщиной 10мм под которыми через 40см перемычки?
goodvin1963 пишет:
Не знаю. Я об этом ещё не думал. Герметиком наверное.
Есть пластиковая Н-образная полоса для соединения пластиковых полос на стыке, она как раз под толщину пластика в 1 см расчитана.
Есть такие поликарбонатные но они намного дороже.
Не буду мыть часто. Только при смене жильцов. В среднем это один раз в месяц, а зимой так и вообще можно не мыть.
Василь Василичь, у тебя кролики каждый месяц на новое место жительства переезжают? Как минимум после отсадки до забоя 2,5-3 месяца сидят. А зимой халва намерзать будет.
Не первый раз читаю - ткните где посмотреть, посмотрю.
Повторю вопрос - где можно посмотреть эти траншеи?
Ну Владимир Михалыч включай логику - если траншеи "макляковские" то значит под клетками у Макляка!Заходи например в тему про клетку "Макляк - М" там есть фото траншеи под такой клеткой.Есть тема про клетки Макляка и видео снятое еще на Урале где он рассказывает об устройстве своих клеток и там то же траншеи под клетками показаны.Так же в видео о крольчатнике уже в преправной так же траншеи под клетками присутствуют!
Да!!! Ломота во всём теле.
Спасибо, очень полезная инфа, попробую тоже так делать...
Добрый Вечер!!!
Василий, я заметил такую особенность плоского шифера. Он склонен со временем изгибаться. Возможно я просто не умею его готовить.
Прогибается если пролет около метра между шурупами. Я думал, ты только по краям прихватил шифер
когда начнёшь....., а смысл есть что либо советовать- ведь Василий ты никого не слушаешь
типа того
как раз ты всё сделал для сквозняка![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Герметиком один раз промазать и не мучиться выбором. Силиконовый водостойкий. Это про шиферные стыки.
Рамку лучше перевернуть другой стороной - чище будет.
