Самая бюджетная и удобная кормушка для кроликов. Страница 2 из 2
60 сообщений
: с. Нижнее Санчелеево
22.09.2015 - 13:36
: 4
Моя первая кормушка)) еще надо сделать отверстия и поддон для пыли. Вроде не плохо и реально дёшево и быстро, осталось проверить в действии...
: Геленджик
17.12.2014 - 20:31
: 44
Брутально))
: Сибай
23.04.2015 - 07:22
: 618
Говен будет полная. Спасут поперечные перегородки.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
сурин пишет:
Не спасут. Я себе купил подобную на пробу, теперь валяется без дела...
: Геленджик
17.12.2014 - 20:31
: 44
dimbok пишет:
сурин пишет:
чёт я ниче не понял, что купил?
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
david 91 пишет:
dimbok пишет:
сурин пишет:
Купил подобную кормушку как на фото, когда начал кроликами заниматься... Позже я ее выкинул, так как она "совсем" не подходит как для кроликов так и для кроликовода....
: Томская обл.
08.06.2015 - 19:28
: 173
dimbok пишет:
david 91 пишет:
dimbok пишет:
сурин пишет:
Покажи какими сейчас пользуешься?
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3646
А я вот такие использую
: Белгород
22.08.2015 - 11:21
: 12
У рекламщиков очень много интересных материалов для кормушек, как бы это на первый взгляд не казалось забавным. Я совсем по другому поводу к ним обращался, но сами гляньте...http://www.remex.ru/listovki Этот вспененный пвх по идее еще и теплый материал.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
sanya32 пишет:
dimbok пишет:
david 91 пишет:
dimbok пишет:
сурин пишет:
Есть фото только снаружи.. Могу позже сфоткать изнутри, но выглядят они так же как на фото Алексеевского
Чеченская Республика
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
а
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
а
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
вопрос. Обязательно переднюю стенку кормушки загибать внутрь как на втором фото? какие будут минусы если как на первом фото просто опустить переднюю стенку кормушки? Те что на фото это обычные профиля для гипсокартона, а я собираюсь использовать большие профиля. 100/50мм если не ошибаюсь
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5991
Зачем ее вообще так делать. И топорно и некрасиво. Профиля для гипсокартона дороже, чем просто лист оцинковки.
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
Anzor922 пишет:
а
Совсем без заморочек ...
: Уссурийск
04.08.2016 - 09:16
Давид, огромное спасибо! Так всё понятно, подробно и толково сделано! super Очень пригодились Ваши советы по изготовлению кормушки. thank_you
02.03.2016 - 16:43
: 286
Первая кормушка у моих зайцев была ПРОСТО ОБРЕЗАННАЯ 5-ти литровая бутылка! Сгрызли балин... smile3 (себестоимость 39 рэ.)
ВТОРАЯ - кормушка была по схеме топикстартера - Давида. 3 из 12 крольчих из нее выгребают корм жуть, но самцы аккуратней, не так лапами по ней пашут... smile3 (себестоимость 112 рэ.)
ТРЕТЬЯ кормушка была с оцинковки, как показана в посте №39 - один в один. Увидел в инете - наварганил сие чудо на 8 клеток. Вывод. Крольчата не просто там сидят, но и писают внутрь, чтоб их cen ... И у самца КЛФ просто туда морда не пролазит bang (себестоимость 193 рэ.)
ЧЕТВЕРТАЯ кормушка (во всем устраивает) тоже бункерная. Увидел на ютубе видео от Солнечного кролика про нее, но не совсем были понятны размеры. Опытным путем подобрал для себя оптимальный вариант. Сейчас доволен этой кормушкой! (себестоимость 350 рэ.)
Ниже на фото первый вариант, который я смастерил за 2 часа. Последующие кормушки пошли быстрее... НО крольчата все равно сидят в кормушке... Делайте выводы господа...
: Кемеровская область Белово
02.03.2014 - 17:12
: 445
dolgolet пишет:
ЧЕТВЕРТАЯ кормушка (во всем устраивает) тоже бункерная. Увидел на ютубе видео от Солнечного кролика про нее, но не совсем были понятны размеры. Опытным путем подобрал для себя оптимальный вариант. Сейчас доволен этой кормушкой! (себестоимость 290 рэ.)
Ту Админ: ссылка на картинке ведет на мой сайт - это не доска сообщений и не портал, а просто мой сайт... Если это нарушает правила сайта, скажите, я удалю изображение или сами удалите... (сайт закрыт до 27 октября)
У меня аналогичные кормушки, очень доволен, но крольчат в них никогда не видел.
02.03.2016 - 16:43
: 286
Сергей 777 пишет:
Понаблюдайте подольше... Я уверен, что сидят и у вас hi Причем одна из шести взрослых самок еще умудряется выгребать из нее корм лапой, когда кормится... И только она одна. Что то ищет там зараза.
Но то, что они туда не гадят, возможно факт, по крайней мере я кала и мочи в кормушках не находил... М.б. копрофагия моментальная smile3
: Астана
30.01.2017 - 20:02
: 20
Сделал сегодня, как я думаю, БЮДЖЕТНУЮ бункерную кормушку из жестяной канистры под автомобильное масло, 6 литров. Поставлю к самке. Есть еще 4 литровые, буду делать для самца или ремонтных. Для одиноких кроликов буду делать кормушку с торца (узкого бока канистры).
Кормушка только из канистры и двух кусков обрезков ОСБ окрашенной (осталось от постройки клетки), ну и с десяток мелких гвоздиков. Сколько стоит такая кормушка? Правильно,- 2 копейки. И пол часа работы.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
да канистара из под дизельного масла, эко-мяса явно не выйдет shok
: Астана
30.01.2017 - 20:02
: 20
sd пишет:
Да, благодарю что напомнили про масло. Я забыл включить в себестоимость моющие средства и время на мытьё канистры. Гугль находит советников по решению этого вопроса. Хотя, если бы эта канистра использовалось для питья, то я бы задумался. А для сухого сыпучего корма пойдёт.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
такого типа кормушки, если самому делать, то же весьма недороги:
Донбасс
: Донецк
04.02.2016 - 22:18
: 194
Юра купите себе просекатель и прозреете.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
И что будет?
Донбасс
: Донецк
04.02.2016 - 22:18
: 194
Наступит Вам счастье при сборке.Сколько боковой бортик у Вас при загибе?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5991
справа слева? Около см
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3646
Пермяк Константин пишет:
Я весь инет изрыл, просекатель только круглый, конического не могу найти. dntknw
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
Алексеевский пишет:
в Леруа видел я.
