Здравствуйте, дорогие кролиководы!
В этом обучающем видео я расскажу и покажу, как изготовить душевую и практичную кормушку для гранулированных комбикормов.
Здесь можно скачать файл с чертежом для разметки кормушки.
Спасибо! Возьму на вооружение!
Классно. Но мне не хватает комментариев в момент разметки непосредственно самой трубы..
Там был прикреплен файл pdf с чертежом для разметки, но почему-то не открывался должным образом. Залил теперь его на ЯндексДиск. Там все расчерчено и размечено предельно понятно таким образом, что само видео и не нужно
Давид. МОЛОДЕЦ!
Уважаю таких людей.Всё толково рассказал, просто и доступно.
Я до этого делал кормушки из канализационной трубы, теперь опробую такой вариант.
Давид, спасибо. Классная кормушка, очень интересно она в конце собралась, сначала непонятно как она будет собираться :) Я наверное еще сделаю разрез поперек кормушки со стороны индикатора, и туда вставлю перегородку для дозированной суточной подачи корма для самцов, чтобы не жирели.
Вопрос: может мне кто-нибудь скинуть ссылку в интернет-магазине на такую трубу, чтобы знать как она называется по-научному, а то по запросам яндекс выдает все не то.
"труба водосточная 76х102" по такому запросу попробуйте. У разных производителей разные немного размеры, но это сути дела не поменяет. А вообще в любом магазине кровельных материалов или подобных ему думаю можно без труда найти такую трубу. Если нет оргстекла, то можно использовать любой подобный (главное прозрачный) материал.
Спасибо за Вашу оценку!
Эх Давид. заразил меня
.Я сегодня поехал купил такую трубу.За 3 метра отдал 450 р.Вот так вот.
Кстати по поводу дозирования.А сколько рекомендуется потреблять самцу в сутки? Думаю может тоже сделать дозатор.
Точного ответа не скажу, потому что незнаю. Все наверное зависит от размера кролика, комбикорма и т.д. Но я думаю в среднем грамм 150-200. Сено у них вволю, поэтому думаю с голоду не помрут. Ну и наблюдать и корректировать под каждого кролика :)
Тяжело было искать, везде дорого и тут по вашему совету по названию нашел в леруа, пусть администраторы и модераторы за рекламу не считают, просто там реально дешевле в разы, а то в мелких магазинах и рынках уже конкретно ломят цены.
Собственно говоря из 3-х метров можно сделать 7 кормушек с длиной заготовки пусть не 430мм, но 428мм, что сути дела абсолютно не поменяет (вообще говоря Вы можете сделать ее (кормушку) длиннее, если позволяют конструктивные особенности клетки). Получается 450/7 = 65р/1шт, как я и обещал
Однако такая цена за трубу далеко не дешевая, я такой дорогой не видел, хотя живу не в самом дешевом городе страны (город-курорт Геленджик) Так что думаю Вам будет по силам найти дешевле.
Сделал кормушку, Заодно и переделал свои поилки.На нипеля пока переходить не хочу.
Очень рад, что Вам пригодился мой совет!
Всё хорошо .
Но почему крепление во внутрь клетки ? Загрузка корма снаружи клетки по любому удобнее .
Кормушка весит снаружи.Видимо на фотке плохо видно
Вот ещё фоток сделал немного.
Кстати Клетку изготовил из оконных рам, много стали их выбрасывать, жалко, решил найти применение.
Зато себестоимоть клетки 900 р.
У вас я разглядел . Я имел ввиду автора темы .
Спасибо за вопрос
Думаю тут дело в индивидуальных предпочтениях, понятиях удобства и особенностях конструкции клеток. Мне удобно крепить их внутрь клетки, с засыпкой корма у меня проблем нет, если Вам интересно. Как можно догадаться, в потолке клетки в углу (или в любом другом месте возле края потолка) вырезано отверстие под кормушку 12x6, куда корм с легкостью и засыпается.
Это поликарбонат в качестве "застекления" (я про кормушку)? Как оргстекло закончится, думаю на него перейти
простите, но чем в дальнейшем кормушки обрабатывать собираетесь?? с карбонатом-явно не огоньком.
хотя частенько требуется просто пух согнать горелочкой
Не нашел тему подходящую, напишу здесь.
На какой высоте от пола клетки лучше вешать бункерные кормушки ( http://eurokrol.ru/category/kroliki/bunkernye-kormushki/ ), чтобы кроликам (калифорнийские, 4 мес) было удобно есть?
Да, это поликарбонат.Что нашёл под рукой, то и поставил.
Да и поликарбонат если что можно заменить, минутное дело.
По поводу обработки не задумывался.Клетки обрабатывал известью.А кормушки отмывал моющим средством.
Давид. Все сделано отлично , технологично и красиво. Только по любому будут выгребать, хоть как ты тут будь
. Я этих велосипедов за год несколько штук изобрел. Все потому, что не смог до конца проанализировать инф-цию, да и опыта не было.
Навскидку - посмотри кормушки "Салова". А делается она из двух деталей ( не считая зацепов) + 6 или 8 заклепок и 2 самореза. 0% потерь дорогого, полнорационного комбикорма.
ОлегН, Вы сами себе противоречите
с одной стороны говорите, что по любому будут выгребать, а с другой , что из кормушки Салова не выгребают, Мне очень нравится, не только кормушка но и весь подход к кролиководству у Салова (на нем и учился, можно сказать), но кормушка у него гораздо сложнее в изготовлении, я предложил бюджетный и легкий вариант кормушки, которая у меня показала положительный результат. у меня из нее не выгребают кролики
Давид! Спасибо за отличную идею! А если отверстие для кормления сделать не на широкой части трубы(102мм),а на узкой(76мм), не будет неудобств у кроликов с кормлением? Тогда можно будет поставить три кормушки, а места будут занимать как две...
верно)) но площадь будет та же использоваться. но я так ниразу не делал, по этому отпишитесь, буду знать удобно или нет)))
Вообщем, не смог я найти эту трубу в магазинах и решил сам из листа оцинковки 500х810 мм изготовить трубу прямоугольного сечения 100х300. Стоимость такого куска оцинковки выйдет всего 50р, а по расчётам объем кормушки увеличится в 4-5 раз, по сравнению с кормушкой Давида. Единственная проблема испытать не на ком, я пока только первую клетку строю, так что понесу к знакомому))
