Доброго времени суток!
Хочу поделиться идеей и так же попутно спросить Ваше мнение..
Решил сделать подогрев маточника 12В из лампочек. Температуру набирают отличную. На ленту теплого пола финансов нет. Финансы заставили найти более бюджетный вариант. В общем... Заказал я из поднебесной термостат с возможностью выбора необходимых температур. Работа термостата и датчика температуры рассчитаны на диапазоны температур от -50 до +110 градусов. (Фото термостата прикрепляю).
Далее, лампочки 12 вольт по 5 ватт. В итоге я хочу в один маточник разместить (под пол) 4 лампочки.
Как думаете? Хватит им этого тепла? 1 лампочка на прогонке в клавиатуре компьютера сделала выемку..(Фото прикрепляю) .Можно представить какую температуру она набирает. Термометр планирую разместить по центру маточника. Коробка маточника утеплена с низу. Имеет двойной пол.
Питаться все это будет от компьютерного блока питания на 350W. При замыкании цепи блок автоматически выключается.
Как Вам такая идея?! Поделитесь своими мыслями.
А Вы не считали во что выливается эта идея в плане затрат?
Конкретно для меня затрата это приобретение термостата который стоит 200 руб. Блок питания имеется. Лампочки тоже есть да и цена у них 10 рублей за штуку... Мне кажется так выходит выгоднее. (Для меня)
Я планирую установить бензо-генератор. В итоге те же 12 вольт будут от него идти в крайний случай. А 220 будет идти по дому. +12 вольт безопаснее..
А сколько у Вас маточников которые надо греть?
6 маточников.
1 маточник 4 лампы. 4 лампы 20 ватт.
6 маточников 24 лампы. 120 ватт. 350-ти вотного блока питания хватает
1 лампочка 10 рублей. Их надо 24. Приписываем к 24 нолик и вот цена на лампы.
+ 1 термореле кушает 2 вата. И того если будет 6 термореле то 120+12= количество потребления если все маточники заняты.
1 отрезок теплого пола стоит 600 руб без терморелле и с большим потребление. У меня же затраты выходят меньше. 200 руб терморелле. 240 лампы.И того 440.
Мед грелка транс понижающий дешевле будет и лампы точечно дают высокую температуру посмотри на клавиатуру![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Грелкой это как? Что в нее засунуть?
электрогрелка у нас дешовенькая 200-230руб.стоит транс можно бу купить руб за 200-300 на 6 грелок![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вних и термо реле есть
А... Вы про электрогрелку... Я думал про обычную. жидкостную.. Так электро питается от 220 наверное.
Я просто уже протянул до крольчатников 2 провода КСПВ. Один для сигнализации а второй для подогрева. КСПВ легко выдержит 12 вольт и 300 ватт. Хотелось бы все равно остановиться на 12 вольтах но с другими идеями как я сейчас рассматриваю.
у меня 90 вольт идет на неё подогрев нормальный
подогрев сидений авто подложка китай тоже в районе 300
Вот это уже вариант по лучше. А ватт сколько кушает?!...
http://www.green.feal.ru/
Алексей Иванович, Я что-то так и не нашел информацию о температурах.. Может оно +5 градусов накидывает к температуре окружающей среды. Это Ваш сайт?
Непомню точно около30-50 там тоже регулятор мощности есть на поную жарко будет
Я полюбому буду своим терморегулятором пользоваться. Я уже заказал его и оплатил. Планирую снять видео. Во время установки и после... Посмотрим что получится..
Не термо а регулятор мощности
"эх вы! отрезок да 600р но 1 метр и получается 1/0,2=5 подогревов 110вт на 1м 110/5=22вт на 1 маточник
а в интернете этот же подогрев стоит 300р..во вам и расчёты!
[quote=Vestint]Я просто уже протянул до крольчатников 2 провода КСПВ. Один для сигнализации а второй для подогрева. КСПВ легко выдержит 12 вольт и 300 ватт.
Здравствуйте. А какая схема подключения? Какое сечение провода?Ток немаленький - 300/12=25 А
Потребление будет 120 ватт. А не 300. 2 провода по 10 жил сечение 1 жилы 0,4. Из 2 жил я использую 2 на сигнализацию а остальные на обогрев. + не все 120 ватт будут одновременно работать. Это пиковая нагрузка.
Пропал.....
Этот вариант хорош хотя бы тем , что используется 12 в. - более безопасно , чем 220в. .для животины. И блоки питания от компа валяются.... А вот лампочки - нагреватели...? Пока не попробуешь-не узнаешь.
Жаль хозяин ветки пропал. Наверно и кроликов своих уже слопал....
