Не нашла тему по глоксиниям. А ведь тоже -чудесный комнатный цветок.
Этим летом продавали с сестрой сеянцы глоксиний. Брали хорошо, хотя городок у нас маленький. И сделали вывод, нужно показывать товар в цвету. Хотя бы маточные экземпляры. Так как и детки и листики продавали. На такую красоту многие заглядывались!
Глоксинии
вс, 09.10.2011 - 07:41
#1
Глоксиния с цветком каждый год в лет уходит.
И ценники очень приличный, даже в нашей бедной области.
Вот что нашла в интернете, автор статьи Северина.
Может кому пригодиться.
Местоположение
Глоксиния светолюбива, но на прямое солнце ее лучше не ставить, особенно в фазе цветения, цветы быстро увядают, и длительность цветения сильно сокращается.
Весной, когда солнце еще не слишком жаркое она будет хорошо чувствовать себя и на южном окне, но с наступлением июня-июля (в зависимости от климатической зоны) растение потребуется переставить на восточные или даже западные окна, или притенять от прямых, солнечных лучей.
Я делаю так: до тех пор, пока глоксиния растет и закладывает бутоны, она находится на самом светлом месте, а когда распустятся первые цветы - убираю в менее освещенное и более прохладное место.
Глоксиния - это растение длинного светового дня, для нормального роста и развития ей необходимо 12-14 часов освещения не менее 5000ЛК. При недостаточном освещении, особенно в период начала роста, растения сильно вытягиваются, что в дальнейшем отрицательно сказывается на количестве закладываемых бутонов. Их будет мало, а может не быть совсем. После укоренения клубня и появления листьев, освещение должно быть как можно более ярким, тогда стебель растения будет короче, бутонов заложится много и глоксиния порадует вас обильным цветением. От освещенности зависит и интенсивность окраски будущих цветов, при ярком освещении цветы имеют насыщенную окраску, а при низкой освещенности окраска заметно бледнее.
Почва для глоксиний и выбор горшка
Можно использовать смесь листовой, торфяной земли и песка (1:1:0,5), однако состав может быть другим, главное условие чтобы почва была рыхлой и воздухопроницаемой. Кислотность pH 5.5 - 6.5, на более кислых почвах глоксиния растет плохо и по этой причине чистый, не раскисленный торф для нее не годится.
Перед посадкой растения настоятельно рекомендую обеззаразить грунт. Сейчас я использую препарат Максим (1 ампула на 2л воды).
Для выращивания глоксиний больше подходит широкая и неглубокая посуда. Для молодых клубней подойдут горшки диаметром 7-10 см, а для более крупных и взрослых 11-15 см. Горшки могут быть как из пластмассы, так и глиняные.
Посадка клубня
В феврале – марте, реже январе (все зависит от температуры хранения) клубень начинает прорастать. Если он хранился у вас в горшке со старым грунтом нужно достать его, очистить от остатков прошлогодних корней и земли. Продезинфицировать в розовом растворе марганцовки (30 мин) или в любом растворе фунгицида. Для более быстрого образования корней клубень замачивают в растворе гетероауксина на 18-24 часа, (следя за тем, чтобы раствор не попадал в углубление клубня), но это не обязательно. Клубень сажают в грунт углублением вверх и присыпают грунтом не более чем на 1см. На дне горшка обязательно должен быть дренаж (пенопласт, керамзит, щебневая крошка и т.д.). Чем выше горшок, тем больше дренажа (до 1/3).
В период прорастания клубня всегда самые большие потери и связаны они с переувлажнением почвы, вследствие чего загнивает клубень. Так как развитию корней предшествует формирование надземной части полив должен быть очень аккуратный по краю горшка или в поддон и только до легкого увлажнения грунта. Чтобы избежать нежелательных потерь я делаю так:
Клубень сажаю во влажный грунт вровень с ним, горшок помещаю в пакет и ставлю на светлое, без попадания прямых лучей солнца место (22-25 градусов). Проветриваю раз в день 10-15 минут. После появления первой пары листьев, раскрываю верх пакета и приучаю молодое растение к комнатным условиям 3-4 дня, затем пакет снимаю совсем. По мере роста стебля досыпаю грунт и закрываю клубень на 1-2см. Пока растение находится в пакете, нет необходимости его поливать, грунт остается равномерно влажным и рыхлым, сохраняется повышенная влажность воздуха и тепло, корни отрастают быстрее и потерь почти не бывает.
Температура
На стадии проращивания клубня после периода покоя необходимо поддерживать температуру около +25 градусов. После укоренения и с началом роста вегетативной массы температуру снижают до +22 градусов днем и +18 ночью. Понижение температуры необходимо для того, чтобы в условиях недостаточной освещенности (в феврале-марте света не достаточно) растения не росли слишком бурно и не вытягивались. Температуру можно не снижать, но в этом случае растения нужно досвечивать.
Во время вегетации температура не должна опускаться ниже 18 градусов тепла. Более низкие температуры (от +15 - +20) замедляют рост и развитие растения. Оптимальная температура для роста и развития глоксиний колеблется в пределах от +22 до +26 градусов.
В период активной вегетации допускается кратковременное повышение температуры до +28 градусов, но при более высоких значениях температуры образуется мало бутонов. Если повышенные температуры будут держаться длительное время, то у глоксинии наступает период стагнации, т.е. остановка роста и развития, а распустившиеся цветы держатся не более 3-х дней.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что высокие температуры для глоксинии еще более губительны, чем избыток освещения.
Влажность воздуха
Влажность воздуха должна быть в пределах 70-80 %, но глоксиния хорошо себя чувствует и при более низкой влажности в 50%, однако еще более низкая влажность нежелательна, растение плохо развивается, рост замедляется и происходит деформация листьев. Края листовой пластинки загибаются книзу.
Для повышения влажности воздуха можно помещать растение на поддоны с мокрым керамзитом, мхом, водой, но саму глоксинию опрыскивать нельзя т.к. образуются коричневые, сухие пятна. Однако вдали от света и сквозняка глоксиния очень хорошо переносит водные процедуры. На ночь можно занести ее в ванную комнату, побрызгать или помыть теплой водой и оставить там при закрытых дверях и выключенном свете до тех пор, пока вода на листьях не высохнет полностью.
Полив глоксиний
Для полива нужно использовать мягкую воду (талую, дождевую, фильтрованную или частично кипяченую), водопроводную хлорированную предварительно нужно отстаивать не меньше суток.
Поливать лучше с поддона или осторожно по краю горшка, не допуская попадания воды на листья и в центр клубня (откуда идут ростки) т.к. в большинстве случаев не от корней, а именно сверху, из точки роста начинается загнивание клубня. Водя для полива должна быть теплой, однако если глоксиния находится при температуре +18 градусов, то это совсем не значит что полить ее нужно водой температуры +25 градусов, ничего хорошего из этого не получится. Вода должна быть на 2-3 градуса выше окружающей температуры воздуха. Через 20- 30 минут после полива слейте с поддона остатки воды.
Между поливами нужно просушивать ком земли.
Необходимо сократить частоту полива в дождливую, пасмурную и холодную погоду.
В это время почва долго не просыхает, и от избытка влаги могут загнить корни.
Подкормка удобрениями
После посадки клубня первые 1,5 - 2 месяца глоксинию подкармливать не нужно.
Удобрения вносятся через час после основного полива, по краям горшка следя за тем, чтобы раствор не попадал на листья и в точку роста. Делать это желательно в пасмурную погоду или вечернее время, чтобы после подкормки растение не находилось на солнце.
Подкормку полным минеральным удобрением, чередуют с органическими удобрениями каждые две недели, но первая подкормка должна быть минеральной.
Можно подкармливать раз в 10 дней, но тогда делайте концентрацию раствора более слабой.
До появления бутонов органику чередуют с азотными: (азотнокислый калий, аммиачная селитра)
С появлением бутонов органику чередуют с фосфорными: суперфосфат, фосфорно-кислый калий), если этого не делать, то пробудятся спящие вегетационные почки, что приведет к приостановке нормального развития растения.
Азотные удобрения вызывают усиленный вегетационный рост, при их избытке почти не образуются цветочные почки. Так же избыток азота может стать причиной корневой гнили. По этой причине азотные удобрения дают только в начале роста.
Фосфорные удобрения - усиливают цветение, но их. избыток вызывает преждевременное старение листьев и приводит к хлорозу растения.
Калийные удобрения - улучшают цветение. Избыток приводит к образованию укороченных цветоносов, пожелтению нижних листьев, ухудшению окраски цветов.
Микроэлементы - влияют на величину цветков, их окраску и количество бутонов.
Органические удобрения
Птичий помет
Помет очень сильнодействующее удобрение и при его использовании следует строго соблюдать концентрацию.
1 столовую ложку помета залить 2 литрами воды, закрыть крышкой и поместить в теплое и темное место. В последующие 3-4 дня перемешивать палочкой пока не начнется брожение (на поверхности появляются пузырьки). После завершения процесса брожения (около недели) пузырьки исчезают, твердые частицы оседают на дно банки, раствор светлеет. Теперь он готов к применению.
250 мл концентрированного раствора вливают в 1 литр воды и хорошо перемешивают, этим раствором поливают растения после предварительного увлажнения. (через час после основного полива).
Можно просто купить готовое органическое удобрение.
Минеральная подкормка
на 10л воды берут:
• 10 г простого суперфосфата
• 10 г хлористого калия
• 4 г аммиачной селитры
• 5 г сульфата магния
• 0,1г хлористого железа
• 0,07 г борной кислоты
• 0,004 г сернокислой меди
• 0,05 г сернокислого марганца
• 0,008 г сернокислого цинка.
Если нет возможности или лень выискивать все по отдельности, то просто купите фосфорно-калийное минеральное удобрение и микроэлементы.
Я использую Унифлор - цветок, Унифлор-бутон или Малышок (сухое, гранулированное для перца и помидор), как фосфорно-калийное, Унифлор - рост, унифлор - зеленый лист, как азотное и Унифлор-микро, как микроэлементы.
После цветения подкормить 2 раза калийно-фосфорным удобрениями с интервалом 14 дней. Это поможет клубню восстановить силы и хорошо пережить период покоя.
Цветение
У правильно выращенного растения после третьей-четвертой пары листьев закладываются бутоны. Их количество зависит в первую очередь от массы клубня и условий выращивания (свет, температура, влажность).
Глоксиния может цвести повторно (например, гибриды "Аванти" и "Брокаде") если первое цветение было ранним. В этом случае срезают надземную часть (стебель и листья) оставив побег высотой около 2 см. Вскоре у глоксинии развиваются боковые побеги второй генерации (второй рост) на которых закладываются бутоны, растения зацветают, но не так обильно как при первичном цветении. Цветы имеют меньший размер.
Повторное цветение свойственно далеко не всем видам и сортам глоксиний, например боковые побеги летней генерации сорта "Кайзер Фридрих" развиваются медленно, к концу лета успевают обрасти листьями, но в фазу бутонизации и цветения не переходят.
Период покоя
Осенью, (сентябрь - октябрь) когда будет видно, что почва после полива долго не просыхает, полив сокращают, а после того, как листья начнут желтеть или усыхать прекращают поливать совсем. После того, как у растения полностью отомрет надземная часть, клубень переходит в состояние покоя, который длится 3-4 месяца в зависимости от температуры хранения.
Хранят клубни несколькими способами:
1. Горшок с клубнем помещают в прохладное место с температурой от +10 до +15 градусов. В течение зимы грунт несколько раз слегка увлажняют, чтобы клубни не высохли и не сильно сморщились, особенно если клубни мелкие, они хранятся хуже т. к. быстро высыхают. Если температура хранения выше, то увлажнять нужно чаще.
2. Через 2 недели после того, как надземная масса полностью отомрет, клубни выкапывают, очищают от остатков корней и помещают во влажный песок и хранят в прохладном месте. Этот способ удобен тем, что в любой момент можно легко достать клубни из песка и произвести осмотр их состояния.
Я храню так: клубни выкапываю, помещаю во влажные опилки или песок и храню на нижней или средней полке двери холодильника. Раз в месяц достаю и осматриваю клубни, если опилки пересыхают - слегка увлажняю их и снова помещаю туда клубни.
По литературным данным, а так же на основании данных из Интернет-ресурсов, температура хранения ниже +8 градусов для глоксиний губительна. На своем многолетнем опыте не могу с этим согласиться, в холодильнике только +5, однако потерь у меня не случалось. Главное условие - не переувлажнять субстрат, в котором хранятся клубни, он должен быть только слегка влажным, а песок и вовсе может быть сухим.
Размножение
Глоксинии легко размножаются семенами, листовыми и стеблевыми черенками, частью листовой пластинки, цветоножкой и делением клубня.
Семенное размножение преимущественно для видовых глоксиний; сразу можно получить много молодых растений и не желательно для сортовых и гибридных; может произойти расщепление признаков на генетическом уровне, которое проявляется во внешнем облике растения. Нет гарантий того, что вы получите растение с исходными, родительскими признаками.
Посев семян.
Посев производят в конце января - феврале (с обязательной досветкой люминесцентными лампами) или в марте.
Семена прорастают на свету, их высевают поверхностно на влажный субстрат, (состав такой же, как и для посадки клубней), слегка прижимают к нему и накрывают стеклом или пленкой. Плошку с посевами помещают в светлое место. При температуре 24-26 градусов прорастание начинается на 12-14 день с момента посева, при более низких температурах оно затягивается до одного месяца и даже дольше. Уход за посевами сводится к поддержанию температуры и влажности, не допуская пересыхания грунта. Если возникает необходимость увлажнения почвы, то это следует сделать с поддона. Сверху поливать не нужно т. к семена мелкие и их легко смыть водой.
Примерно через месяц после появления семядолей можно произвести первую пикировку, особенно если посевы загущены. Пикируют по схеме 2*2 см в легкий грунт. Еще через месяц, после появления первой пары настоящих листьев, молодые растения пикируют вторично или сразу рассаживают в отдельные горшочки диаметром 6 см (кактусные). Температуру поддерживают не менее +20 градусов. Пикировку глоксиния переносит хорошо, и после нее начинает интенсивно расти.
Я делаю так: если семена гранулированные, раскладываю их на расстоянии 4*4 см друг от друга чтобы в дальнейшем обойтись без пикировки в фазе семядолей. Ставлю плошку с посевами в прозрачную коробку от торта, и там они находятся до появления 1-2 пар настоящих листьев. После этого рассаживаю по отдельным горшочкам и снова ставлю в этот мини парничок на 2 недели для укоренения и приживаемости. В дальнейшем приучаю к открытому воздуху комнаты и при необходимости переваливаю в горшки большего размера. Мои сеянцы зацветают через 4-5 месяцев после прорастания.
Глоксинии, выращенные из семян, в первый год могут не иметь периода покоя, и будут вегетировать (продолжать рост) всю зиму.
Как получить семена.
На второй день цветения, после распускания цветка, возьмите мягкую кисточку и перенесите пыльцу на рыльце пестика. На следующий день для большей гарантии опыления повторите эту процедуру. Если опыление произошло, то околоцветник через несколько дней опадает, начинает разрастаться завязь, а вместе с ней заметно утолщается цветоложе. Бывший цветок, а ныне незрелый плод тёмно-зелёного цвета, долго не усыхает. Созревание семян длится 1,5 - 2 месяца и оно неравномерное, т. е. в коробочке семена созревают неодновременно. После того, как плод (коробочка) раскроется, поднесите листок бумаги и, постукивая по цветоножке, вытряхните семена. Через пару дней сбор семян повторите. Семена очень мелкие, пылевидные. Всхожесть сохраняют 2-3 года. Всхожесть хорошая.
В норме на растении должно быть не более 3-х коробочек с семенами. Если растение молодое или клубень имеет недостаточную массу и размеры, ограничьтесь одним плодом, лишние удалите.
Вегетативное размножение.
Вегетативное размножение это самый распространенный способ, он является наиболее простым и доступным. Если укоренение происходит весной или в первой половине лета, то из образовавшихся молодых растений можно увидеть цветение в этом же сезоне.
Размножение листовым черенком.
В фазе бутонизации или во время цветения срезают лист нижнего яруса розетки (молодые, верхние листья брать не следует). Желательно чтобы черешок был коротким и толстым, от диаметра черешка будет зависеть величина образовавшегося клубня. Далее можно поступить удобным для вас способом:
1. Черенок погрузить в воду на 1 - 1,5см и держать его до образования корней (воду менять не нужно, только доливать при необходимости), после чего высадить в грунт на глубину 2-2,5 см. Для лучшей приживаемости черенка в грунте его можно накрыть банкой или пакетом.
2. Черенок обмакивают в порошок древесного угля и сажают во влажный грунт. Сверху накрывают стеклянной банкой. При температуре не ниже +22 градуса укоренение происходит в течение 2-3 недель, затем банку можно снять.
Маленькая хитрость: если у вас только один лист, а вам нужно получить два клубня, расщепите основание черешка вдоль на длину 1 - 1,5 см, после укоренения образуется 2 более мелких клубенька.
Размножение стеблевым черенком.
Если у клубня глоксинии проснулось много боковых побегов, оставляют 1-2, а остальные выламывают. Стеблевые черенки - это, по сути, готовые растения, но без корней. Их укореняют таким же способом, как и листовые и зацветают они в этом же сезоне.
Размножение листовой пластиной.
1. Срежьте крупный лист в основании розетки. На обратной стороне листовой пластинки, сделайте надрезы поперек выступающих жилок в самых толстых местах. Лист положите на влажный грунт, придавите к почве в местах разрезов и накройте пакетом или поместите в тепличку. В местах надрезов вскоре появятся корни, а затем образуются клубеньки. Важно поддерживать высокую влажность.
2. Листовую пластину разрезают поперек на 2-3 части в зависимости от величины листа и сажают каждую часть в грунт или песок, накрывают банкой или пакетом для поддержания влажности. Укореняют при температуре не ниже +22 градуса. Оптимальная около +25.
Размножение цветоносом.
Следует упомянуть о том, что не все сорта глоксиний можно размножать таким образом. Одни сорта хорошо укореняются цветоносами, а другие не укореняются совсем.
После увядания венчика, цветонос выламывают и помещают в воду на 1 - 1,5 см и следят за тем, чтобы он не касался стенок сосуда. Воду не менять, добавлять по мере испарения. Приблизительно через месяц на нем образуются корни и клубенек. После этого цветонос высаживают во влажный грунт на глубину 1,5 - 2см. Уход как за листовым черенком.
Размножение делением клубня.
Большие клубни, которые имеют более двух ростков можно делить. Клубень разрезают на части так, чтобы в каждой из них было не менее одного ростка. Срезы частей клубня присыпают толченным древесным углем, подсушивают 3-4 дня в затемненном месте при комнатной температуре и затем высаживают во влажный грунт.
Дальнейший уход аналогичен уходу за целым клубнем после посадки.
Возможные неудачи
Не образовался клубень - такое может произойти при посадке очень длинного стеблевого черенка или если черенок был очень глубоко посажен и обильно поливался.
Бутоны чернеют и отмирают - причиной является недостаток питательных микроэлементов и укороченный световой день.
Покраснение листьев - недостаток фосфора.
Пожелтение листьев - недостаток азота или избыточный полив.
Обесцвечивание листьев - недостаток магния.
Скрученность листьев - недостаточная влажность воздуха.
Пятнистость (неинфекционная). На листьях желтые или бурые пятна неопределенной формы - слишком яркое освещение, сквозняки или полив холодной водой.
Скручивание цветков, замедление роста растений - температура ниже +15 градусов.
Скручивание краев листьев и их выгибание, образование деформированных цветов и укороченных цветоножек - избыток влаги в почве.
Гниение черешков и бутонов - избыточная кислотность почвы, избыток азотных удобрений, переувлажнение грунта.
Растение не цветет - недостаточное освещение, недостаток питания, сухой или холодный воздух, неправильное содержание в период покоя, избыток азотных удобрений.
Болезни глоксиний
Загнивание клубня. Возникает при избыточном поливе. На начальной стадии заболевание проявляется снижением тургора листьев, после полива тургор не восстанавливается. При сильном поражении клубня глоксиния поникает полностью.
Нужно срезать и укоренить заново листовые черенки. Если клубень загнил не из точки роста, то подгнившие части обрезают до здоровой ткани, дезинфицируют в крепком растворе марганцовки или другом фунгициде, припудривают толченым углем и подсушивают 2-3 дня, после чего снова высаживают во влажный грунт.
Фитофтороз. Является самым распространенным заболеванием семейства геснериевых. Развивается быстро и приводит к внезапной гибели глоксиний. Начинается с легкого увядания, затем прекращается роста стебля и изменяется его окраска. После полива листья еще больше увядают, основание стебля начинает загнивать, переходя на черешки и листья. Попытка сохранить растение безуспешна, срезанные листовые черенки не укореняются, быстро чернеют и гниют. Растение нужно уничтожить вместе с землей.
Фузариоз. Растение заражается через почву. Листья коричневеют, скручиваются и увядают. На стебле образуются темные полосы и трещины. Поражению растения фузариозом способствует избыточный полив и постоянная влажность почвы.
Вредители
Чаще всего глоксинии поражаются трипсом и красным паутинным клещом.
Обработайте системными инсектицидами в защищенном от света и сквозняка месте, (само растение опрыскайте, грунт пролейте). После того, как влага с листьев глоксинии высохнет полностью, можно поставить ее на место. Процедура переносится хорошо.
Автор статьи Северина
Ирина чем сейчас малышей лучше покормить азотным или монофосфатом калия[/quote]
Я бы слабо-концентрированным раствором комплексного водорастворимого удобрения (лучше чисто импортным, но и буйский акварин неплохо себя ведет, только сначала опробуйте на том чего не жалко в случае чего, всякое может случиться)
До монофосфата калия им еще далековато. Я его на геснериевых вообще не использую, пользуюсь Мастером для разных возрастов и смотря чего хочу добиться от растюхи. Я точно не могу подсказать, по российским удобрениям я не спец. Возьмите что-то для рассады, где азота больше, и в половинной дозе.
Если я правильно поняла,- они у Вас в стадии первой пикировки? Честно говоря, я свои между пикировками не кормлю вообще, считаю, что в грунте хватает. Но это мое мнение.
Согласен на все 100 если грунт покупной то лучше и не удобрять, только хуже можно сделать.
Вот мои цветочки, посадила 28 октября. Один раз пикировала. Посмотрите кто сажал нормально они растут.
Скарлет, нормальные малыши!
Такие аккуратненькие пампусики!
Скарлет , ето кто? Такие манюни и уже пикированы, я бы к таким и прикоснуться побоялась бы
Михалычи и Анютка спасибо успокоили. Буду ждать, когда подрастут, а то я их уже и покормить хотела.
Скарлетт, полет нормальный!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
[quote=Аромат Л]Скарлет , ето кто? Такие манюни и уже пикированы, я бы к таким и прикоснуться побоялась бы
Это глоксинии. Если их пикировать ,то они лучше растут. Вот я и решилась на подвиг. Очень хочется такие увидеть как на первых фото в этой теме.
Ирина, Марина спасибо вам, что оценили моих карапузов. Ирина, какая должна быть оптимальная температура ночью и днем. У меня в комнате, где они растут очень жарко +27-30, ночью без лампы +25. Не скажется ли такая жара на цветении? И можно ли открывать форточку, они не помрут?
У меня уже посеяны и стали появляться настоящие листочки. Только берут меня сомнения насчет цветения к 8 марта - они сейчас такие малюсенькие...
Подкармливала глоксинии Унифлор-рост. При появлении бутонов Унифлор-бутон.
Растить глоксинии буду обязательно. Но не факт, что к 8марта. У нас в это время сильные холода и морозить растюхи жалко. Глоськи неплохо разбирают в течении летнего сезона. Я обычно начинаю продавать с середины апреля. В этом году и в октябре неплохо разбирали остатки.
Вика, Мулька как здорово, что еще кто то посадил глоси, я думала я одна. Мулька, по какой цене вы их продаете. И еще вопрос некоторые растишки не имеют парного листика, т.е. две семедольки потом один большой лист без пары, что это " биологический урод" стоит ли их пикировать или отбраковать? И если можно по температуре подскажите. Я рассчитываю на них к 8 марту, но если не продам, буду в сезон продавать. Раньше читала, про них Анютка сажала, 20 ноября к 8 марта зацвели, какие факторы могут повлиять на рост и цветение?
Конечно же свет и температура. При более низких температурах глоксинии растут коренастыми, с большим количеством бутонов. Как только заметите, что сеянцы начинают тянуться- понижайте температуру. Из семян глоксинии сажала лет 5 назад.Это было начало моего увлечения. А сейчас у меня небольшая коллекция и размножаю глоси в основном листом. По ценам. Простые 100-120. Простые с каемочками или ситцевые(в крап)-120-150. Махровые однотонные-150. Двуцветные и ситцевые от180.
Мулька, какие самые низкие температуры они могут переносить без вреда для здоровья? И что делать с глосями, которые без парных листиков растут?
Взрослые глоксинии у меня до 20октября стояли в неотапливаемой теплице и чудесно себя чувствовали. Малыши, конечно, понежнее будут. Для нормального роста им нужна температура от 18 до 24-25градусов. При более высокой будут тянуться. Чем выше температура, тем больше света требуется для нормального роста. Насчет парных листиков. Если позволяет место копируйте и без парных листьев. В процессе роста можно сформировать нормальные кустики.
Мулька, спасибо вам большое. Буду снижать, температуру проветриванием, не повредит им? Завтра буду пикировать еще раз, к покупной земле подмешала огородной, а у вас в какой земле растут?
А мне места жалко стало,не посеяла в этом году,теперь вот на летние продажи может?
Я им целую комнату, выделила, они у меня первые цветы в моей жизни, думаю, как бы их заботой не замучить. В январе хочу еще петунии посадить.
Проветривание,конечно, не повредит. Главное не переусердствовать. По поводу грунта: мешаю огородную землю с Терра-вита. Иногда добавляю лесной земли(если есть)
Сегодня целый день с открытой форточкой, но у нас на улице + 3. Пикировала не которые вот фото, на последней сорт Аванти еще дет.сад.
а можно вермикулитом присыпать семена глокси которые в драже? или всё таки не стоит
Я не присыпала ни чем, сильно смочила драже, чтобы растворились и закрыла.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, если сейчас высаживать глоксинии, им нужен дополнительный свет, помимо дневного? А то день-то короче.
Извините, если вопрос глупый, я просто начинающий цветовод, хотела бы спросить вот знающих людей.
Спасибо.
