Проблема МТЗ 82
6 сообщений
: г.Уфа
02.08.2013 - 16:55
: 3
День добрый. МТЗ 82 на месте не возможно повернуть колеса.Поменял ГУР отремонтировал шкворня ,проблема не исчезла ,что делать?
Беларусь Витебская область
11.10.2011 - 17:43
: 12
Если гур рабочий причина в маслянном насосе стоит около центрифуги или в системе воздух. Если есть воздух пенится масло. Какой гур ставили новый или б.у.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Боровков Аркадий" пишет:
проверьте работу насоса нш10-какое создаёт давление-должно быть 80кпа при крайних положениях руля.если насос работает то копайте дальше гур.есть темы по ремонту-смотрите,изучайте.сложного ничего нет.
: г.Уфа
02.08.2013 - 16:55
: 3
Насос менял ,проверить давление нечем.
: г.Уфа
02.08.2013 - 16:55
: 3
Гур новый утверждают, что завод .Насос новый давление проверить нечем.Как прокачать воздух в гуре?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
воздух при работе сам из цилиндра выйдет.насо должен из гура сам закачать и прогнать всю магистраль.при рабочем гуре и насосе проблем не должно быть.попробуйте вывесить перед и поворачивайте колёса.но давление на гуре проверить немешалобы.найдите манометр хоть от кислородного баллона(высокого давления)и в пробку переходник(на клапанной коробке распределителя гур)
