РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ. Страница 6 из 9
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
С Новым Годом!
Вот есть два рисунка, которые относятся к регулировке зубов подающего органа.
Может кто знает, какой подходит к markant 40, а то не могу определится?
Ну не та эта тема!Здесь инструкции выкладывают,а по прессам есть несколько тем.Есть как и по отдельно взятым таким как киргиз,сипма,велгер,так и в общем о прессах.
А чего мне гуглить????? Я то в курсе кто есть кто!!! А у Вас в посте №144 написано про какой то РОЛАНТ 40
Так что ГУГЛИ ДЯДЬКА!!!!!!! и людей не путай!!!!!
сколь ка ваши пресса делают в день.
подскажите пожалуйста, прес клас маркант50,
в гидровиброс, какое масло заливать
Руководство для прессподборщика Claas-Bautz CHP 410
Ребята нужна инструкция по эксплуатации пресподборщика Джон Дир 456а.
Suckhov@gmail.com. Рвет веревку почему то?
Я ОТМЕЧУСЬ
Веревку рвет одну или две и в процессе обвязки?
В процессе обвязки, рвет обе веревки.
Может, масса влажная, или большая плотность тюка. А может шпагат никудышный. Для начала уменьши плотность и поставь двойную нитку (с двух бухт на одну иглу). Но, вообще-то, вопросы регулировки прессов обговариваются в других темах, здесь только инструкции.
Да вполне согласен с ,,traktorrr,, также в этой теме есть инструкции по прессам других производителей (основы регулировки у всех одинаковы). Возможно причина быть не в регулировке и шпагате а также износе основных механизмов вязального аппарата (затуплен нож, выработка поверхности на рычагу резака которая снимает шпагат с пальца шпагата , также возможно шпагат задевается за острые края корпуса или направляющих глазков по которым проходит шпагат ). Советую сначала все визуально осмотреть на предмет износа, потом заправить оба шпагата и с помощью помощника (он вручную прокручивает карданный вал при этом прессовальная камера полностью очищена ), а второй слегка поддерживая оба каната натягивая их с небольшим усилием смотрит за движением от начала подъема игл до окончания процесса обвязки что и как происходит. перед этим желательно изучите полностью и главное разберитесь что и как вот рекомендую книгу z-224_instrukciya где то здесь выше. у меня джон дир 300 разобрался, отладил на 100 связанных тюков 1..3 не связанных до этого из 100 - 20...30.
У меня тоже Джон, только 224. Может, у Вас есть инструкция к своему? Поделитесь...
не та модель,но думаю полезно будет посмотреть зазоры и т.д. а принцип работы можно почитать на русском от другого пресса...Здесь инструкции есть,не ленитесь листайте или пользуйтесь поиском.
Нету на Джон 300 инструкций пользуюсь всеми с этой темы (информации более чем достаточно) главное разобрать для себя принцип работы, а далее дело техники. А главное узол должен быть таким (без петли ) тогда тюки не рассыпаются. Это обеспечивает не щитая регулировки правильная форма детали (А) на втором рисунку.
что именно интересует
здравствуйте! помогите с инструкцией по international 445
Доброго времени ! Есть ли у каталог на рулонные пресса Клаас Ролланд 340 и 354 . Cкинте пожалуйста на alpeev@bk.ru. Спасибо !
Приветствую сельских тружеников. Есть каталог по welger rp 12 s на немецком. Ищу инструкцию может кто подскажет.
помогите с инструкцией по класс маркант 60
Может кому нада інструкція Велгер АР 400 АР 500. Каталог АР 53.Інструкція АР 500 пудходить до АР 53.
Добрый день. Помогите с инструкцией к Велгер 45.Спасибо.
Добрый день. Если можно на велгер 45, пусть будет на немецком. Спасибо.
Как то смотрел на дату последнего визита и обратил внимание что человек очень давно не заходил...Если бы он хотел поделиться инструкцией,то думаю уже давно бы поделился.Как никак прошло без двух месяцев два года...Думаю он и не помнит о своем предложении или надо лично попросить...
Ребята!! Нужна инструкция по експлуатации к прессу подборщику Welger 41!!! У кого есть,скинте на почту
olezhka_skidan@mail.ru
Ищите внимательнее!Есть тема по велгерам,там человек выкладывал на 41 велгер мануал,а может и в этой теме выкладывали тоже.Правда на немецком,но это лучше чем совсем ничего.
Здравствуйте, нужна инструкция на пресс sipma z-230, и какой ни будь каталог по запчастям.
Запчасти на пресс-поборщик Sipma
№1
1 . . 2026-070-500.02 вязальный аппарат . . . . (запчасти Sipma-224)
2 . . 2026-070-510.00 узловязатель в сборе . . . . (запчасти Sipma)
3 . . 2026-070-520.00 язычок узловязателя . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
4 . . 2026-070-540.00 рычаг ножа . . . . (пресс-подборщик Sipma)
5 . . 2026-070-550.00 червячное колесо . . . . (запчасти Сипма)
6 . . 2026-070-560.00 корпус вязального аппарата . . . . (запчасти Sipma-224)
7 . . 2026-070-002.01z рычаг шпагата . . . . (запчасти Sipma)
8 . . 2026-070-003.10 рычаг . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
9 . . 2026-070-004.03 ступица вязального аппарата правая . . . . (пресс-подборщик Sipma)
10 . . 2026-070-005.03 ступица вязального аппарата левая . . . . (запчасти Сипма)
11 . . 2026-070-006.01 вал узловязателя . . . . (запчасти Sipma-224)
12 . . 2026-070-007.01 язычок . . . . (запчасти Sipma)
13 . . 2026-070-009.00 шестерня червяка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
14 . . 2026-070-010.00 шестерня узловязателя . . . . (пресс-подборщик Sipma)
15 . . 2026-070-012.01c рычаг . . . . (запчасти Сипма)
16 . . 2026-070-100.01 рычаг . . . . (запчасти Sipma-224)
17 . . 2026-070-101.00 ролик . . . . (запчасти Sipma)
18 . . 2026-070-106.00 колесо . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
19 . . 2026-070-107.00 палец . . . . (пресс-подборщик Sipma)
20 . . 2026-070-108.10 нож вязального аппарата . . . . (запчасти Сипма)
21 . . 2026-070-109.00 Ролик . . . . (запчасти Sipma-224)
22 . . 2026-070-110.00 вал червяка . . . . (запчасти Sipma)
23 . . 2026-070-111.00 червяк . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
24 . . 2026-070-112.00 очиститель шпагата . . . . (пресс-подборщик Sipma)
25 . . 2026-070-113.00 болт M8x75 . . . . (запчасти Сипма)
26 . . 2026-070-114.01 болт M8x75 . . . . (запчасти Sipma-224)
27 . . 2026-070-117.00 захват шпагата . . . . (запчасти Sipma)
28 . . 2026-070-118.01 болт . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
29 . . 088-000934-3.101 гайка . . . . (пресс-подборщик Sipma)
30 . . 5224-070-300.00 палец . . . . (запчасти Сипма)
31 . . 088-007344-4.070 пружина . . . . (запчасти Sipma-224)
32 . . PN-78/M-82006 Прокладка 4,3 . . . . (запчасти Sipma)
33 . . 089-000712-0.068 Прокладка 15x22x0,5 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
34 . . 089-000712-0.073 Прокладка 15x22x1 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
35 . . 089-000712-0.142 Прокладка 20x28x0,5 . . . . (запчасти Сипма)
36 . . 089-000975-4.732 Пружина 2x14x31x5 . . . . (запчасти Sipma-224)
37 . . 089-000975-5.425 Пружина 3x15x28x4 . . . . (запчасти Sipma)
52 . . 5224-070-301.00 Прокладка 15x22x0,1 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
53 . . 5224-070-302.00 Прокладка 15x22x0,3 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
№2
1 . . 2024-130-500.09c подборщик в сборе . . . . (запчасти Sipma-224)
2 . . 2024-130-510.08t гребка . . . . (запчасти Sipma)
3 . . 2024-130-520.00 планка крепления пружин . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
4 . . 2024-130-530.01t щиток правый . . . . (пресс-подборщик Sipma)
5 . . 2024-130-600.01t выравниватель . . . . (запчасти Сипма)
6 . . 2024-130-610.00 Tin cover cpl. (pos. 2 in table 19) . . . . (запчасти Sipma-224)
7 . . 2023-130-502.01 крест подборщика в сборе . . . . (запчасти Sipma)
8 . . 2023-130-505.00 крест левый в сборе . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
9 . . 2023-130-510.03 крест . . . . (пресс-подборщик Sipma)
10 . . 2023-130-540.02t рама . . . . (запчасти Сипма)
11 . . 2023-130-570.10 кронштейн колеса . . . . (запчасти Sipma-224)
12 . . 2023-130-660.01t щиток левый . . . . (запчасти Sipma)
13 . . 2023-130-760.01c Pickup drive (pos. 1 in table 19) . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
14 . . 2023-130-830.00 Plug cpl. . . . . (пресс-подборщик Sipma)
15 . . 5230/07-00-600 привод пружин в сборе . . . . (запчасти Сипма)
16 . . 1322-160-730.10t колесо в сборе . . . . (запчасти Sipma-224)
17 . . 2024-130-102.02 вал подборщика . . . . (запчасти Sipma)
18 . . 2024-130-119.01 втулка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
19 . . 2024-130-127.00 дорожка правая . . . . (пресс-подборщик Sipma)
20 . . 2023-130-007.03 дорожка . . . . (запчасти Сипма)
21 . . 2023-130-107.02 втулка . . . . (запчасти Sipma-224)
22 . . 2023-130-117.01 скатная доска . . . . (запчасти Sipma)
23 . . 2023-130-133.01c планка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
24 . . 2023-130-148.00 пластина . . . . (пресс-подборщик Sipma)
25 . . 2023-130-149.10 планка регулировочная . . . . (запчасти Сипма)
26 . . 2023-130-174.00 корпус подшипника . . . . (запчасти Sipma-224)
27 . . 2023-130-175.00 корпус подшипника . . . . (запчасти Sipma)
28 . . 2023-130-190.10 Cover (pos. 10 in table 19) . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
29 . . 2023-130-211.01 ролик . . . . (пресс-подборщик Sipma)
31 . . 2023-130-227.00 Grip (pos. 15 in table 19) . . . . (запчасти Сипма)
32 . . 2022-130-119.00 ролик . . . . (запчасти Sipma-224)
33 . . 2023-070-136.00 Sleeve . . . . (запчасти Sipma)
34 . . 2022-060-133.00 Прокладка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
35 . . 2010-130-139.03 пружина подборщика . . . . (пресс-подборщик Sipma)
36 . . 5223-130-203.00 втулка . . . . (запчасти Сипма)
37 . . 1322-169-106.10 палец . . . . (запчасти Sipma-224)
38 . . 1322-169-147.00 втулка . . . . (запчасти Sipma)
39 . . 089-000709-1.180 Прокладка 19x30x4 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
40 . . 089-000709-1.202 Прокладка 21x32x2 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
41 . . 089-000709-1.251 Прокладка 26x40x2 . . . . (запчасти Сипма)
42 . . 089-000710-2.080 прокладка 8,4x24x3 . . . . (запчасти Sipma-224)
43 . . 089-000710-3.100 Прокладка 10,5x30x3 . . . . (запчасти Sipma)
44 . . 089-000712-0.273 Шайба регулировочная 30x42x1 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
45 . . 089-000975-3.912 Пружина . . . . (пресс-подборщик Sipma)
46 . . 089-001110-1.192 втулка . . . . (запчасти Сипма)
78 . . PN-85/M-86100 подшипник 6206 2RS . . . . (запчасти Sipma-224)
№3
1 . . 2024-070-520.01 держатель иглы . . . . (пресс-подборщик Sipma)
2 . . 2024-070-530.02 иглодержатель в сборе . . . . (запчасти Сипма)
3 . . 5224-070-531.00 игла . . . . (запчасти Sipma-224)
4 . . 2024-070-800.00c регулятор в сборе . . . . (запчасти Sipma)
5 . . 2023-070-560.01 вилка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
6 . . 2024-070-810.00 регулировочный уголок . . . . (пресс-подборщик Sipma)
8 . . 2024-070-790.00 регулировочная труба . . . . (запчасти Сипма)
9 . . 2023-070-142.01 втулка . . . . (запчасти Sipma-224)
11 . . 5224-070-199.00 Ролик . . . . (запчасти Sipma)
12 . . 5224-070-307.00 втулка стремянки . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
13 . . 2010-070-127.01 стремянка . . . . (пресс-подборщик Sipma)
14 . . 089-000709-1.201 прокладка 21x32x1 . . . . (запчасти Сипма)
15 . . 089-000710-0.310 прокладка 21x30x1,5 . . . . (запчасти Sipma-224)
16 . . 089-000710-3.355 прокладка 13x30x4 . . . . (запчасти Sipma)
№4
1 . . 2023-080-600.30 механизм регулировки тюка в сборе . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
2 . . 2023-080-500.00 кронштейн . . . . (пресс-подборщик Sipma)
3 . . 2023-080-510.00 планка . . . . (запчасти Сипма)
4 . . 2023-080-520.00 рычаг зубчатый . . . . (запчасти Sipma-224)
5 . . 2023-080-530.01 фиксатор . . . . (запчасти Sipma)
6 . . 2023-080-540.04 механизм кривошипа в сборе . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
7 . . 2023-080-541.02c кривошип в сборе . . . . (пресс-подборщик Sipma)
8 . . 2023-080-590.00 ручка регулировочная . . . . (запчасти Сипма)
9 . . 2023-080-610.02 кронштейн рычага регулировки тюка в сборе . . . . (запчасти Sipma-224)
10 . . 2023-080-630.00 корпус . . . . (запчасти Sipma)
11 . . 5225-080-640.00 вал с сектором . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
12 . . 2023-070-712.10 зубчатый сектор в сборе . . . . (пресс-подборщик Sipma)
13 . . 2023-070-173.00 втулка . . . . (запчасти Сипма)
14 . . 2023-080-001.11 зубчатый сектор . . . . (запчасти Sipma-224)
15 . . 2023-080-002.06 корпус кривошипа . . . . (запчасти Sipma)
16 . . 2023-080-003.04c Latch . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
17 . . 2023-080-004.02c Switch lever . . . . (пресс-подборщик Sipma)
18 . . 2023-080-500.00 прижим . . . . (запчасти Сипма)
19 . . 2023-080-102.03 Ролик . . . . (запчасти Sipma-224)
20 . . 2023-080-106.03 Clevis pin . . . . (запчасти Sipma)
21 . . 2023-080-117.00 втулка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
22 . . 2023-080-120.01 палец . . . . (пресс-подборщик Sipma)
23 . . 2023-080-123.00 рычаг . . . . (запчасти Сипма)
24 . . 2023-080-136.00 пружина . . . . (запчасти Sipma-224)
25 . . 2010-080-106.02 ролик . . . . (запчасти Sipma)
26 . . 2010-080-114.00 втулка13x28x2 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
27 . . 2010-080-115.02 ролик зубчатый . . . . (пресс-подборщик Sipma)
28 . . 089-000709-1.123 прокладка 13x28x2 Zn . . . . (запчасти Сипма)
29 . . 089-000710-0.120 прокладка 11x18x1,5 . . . . (запчасти Sipma-224)
30 . . 089-000710-0.261 прокладка 17x18x1 . . . . (запчасти Sipma)
31 . . 089-000710-4.485 прокладка 17x30x5 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
32 . . 089-000976-4.111 Пружина 1,4x12x53-24 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
33 . . 089-000976-4.520 Пружина 1,8x12x53-14 . . . . (запчасти Сипма)
34 . . 089-000976-4.716 Пружина 2x14x55-13 . . . . (запчасти Sipma-224)
35 . . 089-000976-5.111 Пружина 2x17x82-16 . . . . (запчасти Sipma)
№5
1 . . 2024-050-600.30 камера поршня в сборе . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
2 . . 2024-050-500.04 поршень в сборе . . . . (пресс-подборщик Sipma)
3 . . 2024-050-510.03 камера поршня . . . . (запчасти Сипма)
4 . . 5225-050-520.00z толкатель поршня в сборе . . . . (запчасти Sipma-224)
5 . . 5225-050-530.00z толкатель . . . . (запчасти Sipma)
6 . . 2024-050-620.00 щиток . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
7 . . 2024-050-630.03 рейка . . . . (пресс-подборщик Sipma)
8 . . 2024-050-113.03 нож . . . . (запчасти Сипма)
9 . . 2024-050-115.03 рейка . . . . (запчасти Sipma-224)
10 . . 2024-050-121.00 Bottom rail . . . . (запчасти Sipma)
11 . . 2024-050-122.01 нож . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
12 . . 2024-050-123.00 рейка . . . . (пресс-подборщик Sipma)
13 . . 2024-050-126.01 рейка . . . . (запчасти Сипма)
14 . . 2023-050-117.00 уголок . . . . (запчасти Sipma-224)
16 . . 2023-050-132.00 уголок . . . . (запчасти Sipma)
18 . . 5223-050-810.00 чистик . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
19 . . 2023-050-141.00 Прокладка . . . . (пресс-подборщик Sipma)
20 . . 2023-050-142.00 Прокладка . . . . (запчасти Сипма)
21 . . 2023-050-145.00z втулка . . . . (запчасти Sipma-224)
22 . . 2023-050-146.02 ось . . . . (запчасти Sipma)
23 . . 2023-050-154.01 супорт . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
24 . . 2213-040-101.03 вал . . . . (пресс-подборщик Sipma)
28 . . 089-000709-1.101 прокладка 10,5x30x3 . . . . (запчасти Сипма)
30 . . 089-000710-0.184 прокладка 13x28x3 . . . . (запчасти Sipma-224)
31 . . 089-000710-0.264 прокладка 27x34x3 . . . . (запчасти Sipma)
32 . . 089-000710-1.103 прокладка 9x22x3 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
33 . . 5223-050-305.00 прокладка 11x30x5 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
34 . . 089-000896-1.052 подшипник поршня CBK-320 . . . . (запчасти Сипма)
№6
1 . . 2023-070-710.09 камера в сборе . . . . (запчасти Sipma-224)
2 . . 2023-070-720.01c корпус . . . . (запчасти Sipma)
3 . . 5223-070-530.00 рычаг . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
4 . . 2023-070-540.01 фланец . . . . (пресс-подборщик Sipma)
5 . . 2023-070-550.01 ступица . . . . (запчасти Сипма)
6 . . 2023-070-580.00 Plug cpl. welded . . . . (запчасти Sipma-224)
7 . . 2023-070-590.02 полумесяц . . . . (запчасти Sipma)
8 . . 2023-070-711.00 ступица в сборе . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
9 . . 2023-070-712.10 Cam flange cpl. . . . . (пресс-подборщик Sipma)
10 . . 2023-070-714.00c ступица в сборе . . . . (запчасти Сипма)
11 . . 2023-070-720.01c Binding device's table cpl. welded with sleeves . . . . (запчасти Sipma-224)
12 . . 2023-080-530.01 Locking pawl cpl. . . . . (запчасти Sipma)
13 . . 2023-080-540.04 Steering flange cpl. assembly . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
14 . . 2023-080-610.02 Lever cpl. assembly . . . . (пресс-подборщик Sipma)
15 . . 2026-070-500.02 Knotter cpl. assembly . . . . (запчасти Сипма)
16 . . 2026-070-004.03 Drive flange right . . . . (запчасти Sipma-224)
17 . . 2026-070-005.03 Drive flange left . . . . (запчасти Sipma)
18 . . 2012-070-540.00 кронштейн в сборе . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
19 . . 2012-070-550.00c кронштейн в сборе . . . . (пресс-подборщик Sipma)
20 . . 2023-070-005.01c головка рычага . . . . (запчасти Сипма)
21 . . 2023-070-101.01 гайка . . . . (запчасти Sipma-224)
22 . . 2023-070-106.04 вал . . . . (запчасти Sipma)
23 . . 2023-070-125.02 плечо . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
24 . . 2024-070-541.02 ролик . . . . (пресс-подборщик Sipma)
25 . . 2023-070-128.02 рычаг . . . . (запчасти Сипма)
26 . . 2023-070-129.01 ралец . . . . (запчасти Sipma-224)
27 . . 2023-070-134.01 Sleeve . . . . (запчасти Sipma)
28 . . 2023-070-135.02 прокладка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
29 . . 2023-070-144.01 Greasy pipe . . . . (пресс-подборщик Sipma)
30 . . 2023-070-173.00 ось . . . . (запчасти Сипма)
31 . . 2023-070-172.01 ступица подшипника . . . . (запчасти Sipma-224)
32 . . 2023-070-174.00 кольцо . . . . (запчасти Sipma)
34 . . 2023-070-182.00 втулка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
35 . . 2023-070-185.00 Прокладка . . . . (пресс-подборщик Sipma)
36 . . 2023-080-117.00 Bearing sleeve . . . . (запчасти Сипма)
37 . . 2012-070-104.02 Brake lining . . . . (запчасти Sipma-224)
38 . . 2012-070-105.00 Break disc outs . . . . (запчасти Sipma)
39 . . 2012-070-106.00 Break disc ins . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
41 . . 089-000710-0.261 прокладка 17x28x1 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
42 . . 089-000710-4.255 прокладка 11x30x5 . . . . (запчасти Сипма)
43 . . 089-000712-0.282 прокладка 25x45x0,1 . . . . (запчасти Sipma-224)
44 . . 089-000712-0.286 прокладка 25x45x0,3 . . . . (запчасти Sipma)
45 . . 089-000712-0.293 прокладка 25x45x1 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
46 . . 089-000713-0.280 прокладка 25x45x2,5 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
47 . . 089-000975-5.811 Пружина 3,8x16x30x4 . . . . (запчасти Сипма)
48 . . 089-000976-5.514 пружина 1 1 . . . . (запчасти Sipma-224)
49 . . 089-000977-6.511 пружина 3 3 . . . . (запчасти Sipma)
50 . . 089-000992-0.091 Cotter pin B3x58Zn . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
51 . . 089-000992-0.211 Cotter pin B4x59Zn . . . . (пресс-подборщик Sipma)
58 . . 5224-088-107.00 болт специальный . . . . (запчасти Сипма)
59 . . 5224-088-113.00 болт специальный . . . . (запчасти Sipma-224)
№7
1 . . 2024-060-500.30 механизм подачи в сборе . . . . (пресс-подборщик Sipma)
2 . . 2024-060-700.00 механизм подачи . . . . (запчасти Сипма)
3 . . 2024-060-530.02 рама . . . . (запчасти Sipma-224)
4 . . 2024-060-540.04 шнек . . . . (запчасти Sipma)
5 . . 2024-060-560.02 стремянка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
6 . . 2024-060-610.00 натяжная звездочка в сборе . . . . (пресс-подборщик Sipma)
7 . . 2024-060-620.00 корпус . . . . (запчасти Сипма)
8 . . 2024-060-660.00c кривошип . . . . (запчасти Sipma-224)
9 . . 2024-060-701.00c толкатель в сборе . . . . (запчасти Sipma)
10 . . 2023-060-550.01 стремянка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
11 . . 2023-060-560.03 звездочка Z24 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
12 . . 2023-060-580.01 звездочка . . . . (запчасти Сипма)
13 . . 2023-060-660.00 щиток . . . . (запчасти Sipma-224)
14 . . 2023-060-690.00 Lock pin . . . . (запчасти Sipma)
14a . . 2023-060-102.03 рычаг . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
15 . . 2023-060-813.00 Clutch lever cpl. . . . . (пресс-подборщик Sipma)
16 . . 2023-060-820.02 рычаг . . . . (запчасти Сипма)
16a . . 5223-060-300.00 прокладка . . . . (запчасти Sipma-224)
17 . . 2024-060-004.01 Clutch pipe . . . . (запчасти Sipma)
18 . . 2024-060-109.01 рычаг . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
19 . . 2024-060-112.01 вал . . . . (пресс-подборщик Sipma)
20 . . 2024-060-113.04 вал . . . . (запчасти Сипма)
21 . . 2023-060-001.02 корпус . . . . (запчасти Sipma-224)
22 . . 2023-060-007.03 звездоча Z36 . . . . (запчасти Sipma)
23 . . 2023-060-014.00 рычаг . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
24 . . 2023-060-015.02 Control wheel . . . . (пресс-подборщик Sipma)
25 . . 2023-060-100.01 шестерня . . . . (запчасти Сипма)
26 . . 2023-060-135.00 втулка . . . . (запчасти Sipma-224)
27 . . 2023-060-132.00 Bearing sleeve . . . . (запчасти Sipma)
28 . . 2023-060-145.01 защита . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
29 . . 2023-060-155.00 Прокладка . . . . (пресс-подборщик Sipma)
30 . . 2023-060-164.01 втулка . . . . (запчасти Сипма)
31 . . 2023-060-166.00 ось . . . . (запчасти Sipma-224)
32 . . 2023-060-167.00 звездочка . . . . (запчасти Sipma)
33 . . 2023-060-168.01 палец . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
34 . . 2023-060-169.00 Sleeve . . . . (пресс-подборщик Sipma)
35 . . 2023-060-170.00 палец подшипника . . . . (запчасти Сипма)
35a . . 2023-070-144.01 Greaser pipe . . . . (запчасти Sipma-224)
36 . . 1321-052-150.01 Spacing sleeve . . . . (запчасти Sipma)
37 . . 2010-060-109.01 шестерня . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
38 . . 2010-060-127.00 Slide bearing . . . . (пресс-подборщик Sipma)
39 . . 2010-130-012.01 Sprocket wheel . . . . (запчасти Сипма)
40 . . 2022-060-132.01 толкатель . . . . (запчасти Sipma-224)
41 . . 2023-080-138.00 звездочка . . . . (запчасти Sipma)
42 . . 088-000443-0.280 Cover . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
43 . . 5223-080-301.00 Прокладка . . . . (пресс-подборщик Sipma)
48 . . PN-89/M-85023 Пружина pin 5x24 . . . . (запчасти Сипма)
49 . . PN-89/M-85023 Пружина pin 8x50 . . . . (запчасти Sipma-224)
51 . . 089-000709-1.202 Прокладка 21x32x2 . . . . (запчасти Sipma)
53 . . 089-000712-0.273 Шайба регулировочная 30x42x1 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
53 . . 089-000712-0.382 Прокладка 50x62x0.1 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
53 . . 089-000712-0.386 Прокладка 50x62x0.3 . . . . (запчасти Сипма)
53 . . 089-000712-0.388 Прокладка 50x62x0.5 . . . . (запчасти Sipma-224)
54 . . 089-000712-0.393 Прокладка 50x62x1 . . . . (запчасти Sipma)
54 . . 089-000712-0.502 Прокладка 70x90x0.1 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
54 . . 089-000712-0.506 Прокладка 70x90x0.3 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
54 . . 089-000712-0.508 Прокладка 70x90x0.5 . . . . (запчасти Сипма)
55 . . 089-000712-0.513 Прокладка 70x90x1 . . . . (запчасти Sipma-224)
56 . . 089-000713-0.260 Прокладка 30x42x2,5 . . . . (запчасти Sipma)
57 . . 089-000975-7.904 Пружина . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
58 . . 089-000976-5.510 пружина . . . . (пресс-подборщик Sipma)
89 . . подшипник 6201 2Z . . . . (запчасти Сипма)
90 . . подшипник 6206 2RS . . . . (запчасти Sipma-224)
91 . . подшипник 6308 2RS . . . . (запчасти Sipma)
92 . . подшипник D205 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
93 . . подшипник D208 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
95 . . цеп 10B . . . . (запчасти Сипма)
98 . . 089-001442-0.025 корпус подшипника P205 . . . . (запчасти Sipma-224)
99 . . 089-001442-0.040 корпус подшипника P208 . . . . (запчасти Sipma)
№8
1 . . 2024-040-510.01 кронштейн . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
2 . . 2024-040-540.01 кронштейн . . . . (пресс-подборщик Sipma)
3 . . 2024-040-560.00 натяжная звездочка в сборе . . . . (запчасти Сипма)
4 . . 2024-040-570.00 защита . . . . (запчасти Sipma-224)
5 . . 2023-040-580.02t рычаг . . . . (запчасти Sipma)
6 . . 2024-040-123.00 накладка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
7 . . 2023-040-140.00 палец . . . . (пресс-подборщик Sipma)
8 . . 2023-040-141.02 кронштейн . . . . (запчасти Сипма)
9 . . 2010-040-004.01 звездочка Z10 . . . . (запчасти Sipma-224)
10 . . 2010-060-144.00 натяжитель цепи . . . . (запчасти Sipma)
11 . . 2010-130-012.01 звездочка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
12 . . 089-000710-3.120 прокладка 13x40x3 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
13 . . 089-000976-5.911 пружина . . . . (запчасти Сипма)
14 . . 089-000976-5.916 пружина 4/20/284-64 . . . . (запчасти Sipma-224)
24 . . цепь 10B . . . . (запчасти Sipma)
25 . . цепь 16B . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
29 . . подшипник 6201 ZZ . . . . (пресс-подборщик Sipma)
30 . . подшипник 6204 ZZ . . . . (запчасти Сипма)
№9
1 . . 2025-040-500.00 привод в сборе . . . . (запчасти Сипма)
2 . . 2025-040-501.00 привод в сборе . . . . (запчасти Sipma-224)
3 . . 2024-040-520.02 звездочка . . . . (запчасти Sipma)
4 . . 2024-040-530.10 рычаг в сборе . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
5 . . 2024-040-550.03 маховик в сборе . . . . (пресс-подборщик Sipma)
6 . . 2025-040-900.00 Koło talerzowe + wałek atakujący . . . . (запчасти Сипма)
7 . . 2023-040-510.10 шестерня . . . . (запчасти Sipma-224)
8 . . 2023-040-520.04 Control wheel . . . . (запчасти Sipma)
9 . . 2023-040-530.10 шестерня в сборе . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
10 . . 2023-040-550.02 Tarcza sprzęgła (poz. 8+36+69) . . . . (пресс-подборщик Sipma)
11 . . 2024-040-001.03 корпус . . . . (запчасти Сипма)
12 . . 2024-040-002.03 Cover . . . . (запчасти Sipma-224)
13 . . 2024-040-003.01 вал . . . . (запчасти Sipma)
14 . . 2024-040-004.01 корпус промежуточный . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
15 . . 2024-040-005.10 рычаг . . . . (пресс-подборщик Sipma)
16 . . 2024-040-006.02 Flywheel . . . . (запчасти Сипма)
17 . . 2025-040-101.00 шестерня коническая . . . . (запчасти Sipma-224)
18 . . 2024-040-104.00 Шайба регулировочная . . . . (запчасти Sipma)
19 . . 2024-040-105.00 Шайба регулировочная . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
20 . . 2024-040-106.01 Шайба регулировочная . . . . (пресс-подборщик Sipma)
21 . . 2024-040-107.01 Шайба регулировочная . . . . (запчасти Сипма)
22 . . 2024-040-108.00 палец . . . . (запчасти Sipma-224)
23 . . 2024-040-109.01 кольцо . . . . (запчасти Sipma)
24 . . 2024-040-111.00 Шайба регулировочная . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
25 . . 2024-040-112.00 Шайба регулировочная . . . . (пресс-подборщик Sipma)
26 . . 2024-040-113.01 Шайба регулировочная . . . . (запчасти Сипма)
27 . . 2024-040-114.01 Шайба регулировочная . . . . (запчасти Sipma-224)
28 . . 2024-040-118.01 втулка . . . . (запчасти Sipma)
29 . . 2024-040-124.00 Шайба регулировочная . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
30 . . 2024-040-125.00 Шайба регулировочная . . . . (пресс-подборщик Sipma)
31 . . 2024-040-150.00 вал привода . . . . (запчасти Сипма)
32 . . 2023-040-102.05 накладка . . . . (запчасти Sipma-224)
33 . . 2023-040-110.01 кольцо . . . . (запчасти Sipma)
34 . . 2024-040-120.02 ось . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
35 . . 2023-040-128.00 втулка маховика . . . . (пресс-подборщик Sipma)
36 . . 2023-040-133.02 накладка . . . . (запчасти Сипма)
37 . . 2023-040-134.00 Прокладка . . . . (запчасти Sipma-224)
38 . . 2023-040-142.03 Прокладка . . . . (запчасти Sipma)
39 . . 2023-040-144.00 Прокладка . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
40 . . 2023-040-145.00 Гайка M36x1,5 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
41 . . 2012-040-003.00 корпус подшипника . . . . (запчасти Сипма)
44 . . 088-002093-2.120 пружина . . . . (запчасти Sipma-224)
46 . . 088-070852-0.048 гайка M48x1,5-8 . . . . (запчасти Sipma)
47 . . 088-070852-0.048 Прокладка A48 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
48 . . 2023-040-162.00 втулка . . . . (пресс-подборщик Sipma)
49 . . кольцо 95x2NB70 . . . . (запчасти Сипма)
50 . . кольцо 134x3NB70 . . . . (запчасти Sipma-224)
60 . . 0631-113-026 подшипник 6206 2RS . . . . (запчасти Sipma)
61 . . 0631-214-062 подшипник A211 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
62 . . 0635-140-011 подшипник 30210 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
63 . . 0635-150-006 подшипник 30219 . . . . (запчасти Сипма)
64 . . 0635-150-005 подшипник 31313 . . . . (запчасти Sipma-224)
№10
1 . . 2024-020-900.00 ось в сборе . . . . (запчасти Sipma)
2 . . 2024-020-910.00 ось . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
2a . . 2024-020-920.00 ось . . . . (пресс-подборщик Sipma)
3 . . 2024-020-123.01 палец . . . . (запчасти Сипма)
4 . . 2023-020-001.01 ступица правая . . . . (запчасти Sipma-224)
5 . . 2023-020-005.00 ступица левая . . . . (запчасти Sipma)
6 . . 2023-020-110.00 уплотнение . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
7 . . 2024-020-111.00 шайба . . . . (пресс-подборщик Sipma)
8 . . 2023-020-113.00 распорная втулка . . . . (запчасти Сипма)
9 . . 2023-020-115.00 шайба . . . . (запчасти Sipma-224)
10 . . 2023-020-117.00 уплотнение . . . . (запчасти Sipma)
11 . . 2023-020-126.00 палец . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
12 . . 2010-020-106.01 болт M16 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
13 . . 1430-130-110.00 Ролик . . . . (запчасти Сипма)
14 . . 089-000709-1.202 Прокладка 21x32x2 . . . . (запчасти Sipma-224)
15 . . 089-000710-2.080 Шайба 8,4x24x3 . . . . (запчасти Sipma)
16 . . 089-000712-0.206 Шайба регулировочная 25x35x0,3 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
17 . . 089-000712-0.208 Шайба регулировочная 25x35x0,5 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
18 . . 089-000712-0.213 Шайба регулировочная 25x35x1 . . . . (запчасти Сипма)
19 . . 089-000712-0.266 Шайба регулировочная 30x42x0,3 . . . . (запчасти Sipma-224)
20 . . 089-000712-0.268 Шайба регулировочная 30x42x0,5 . . . . (запчасти Sipma)
21 . . 089-000712-0.273 Шайба регулировочная 30x42x1 . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
22 . . 089-000975-5.511 Пружина 3,2x25x64,4 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
32 . . подшипник 6006 Z . . . . (запчасти Сипма)
33 . . подшипник 6205 Z . . . . (запчасти Sipma-224)
34 . . подшипник 6206 Z . . . . (запчасти Sipma)
35 . . подшипник 6209 Z . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
50 . . 2023-160-500.01 комплект колес в сборе . . . . (пресс-подборщик Sipma)
51 . . 5269-040-500.00 колесо опорное левое в сборе . . . . (запчасти Сипма)
53 . . 5225-160-530.00 колесо опорное правое в сборе . . . . (запчасти Sipma-224)
54 . . 5225-160-100.00 диск колеса правого . . . . (запчасти Sipma)
55 . . 5225-160-101.00 диск колеса правого . . . . (запчасти на пресс-поборщик)
62 . . PN-81/C-94300/052 шина левая 10,0/75-15-8PR-AM41 . . . . (пресс-подборщик Sipma)
63 . . PN-85/C-94300/078 камера колеса 10,0/75-15,3 . . . . (запчасти Сипма)
64 . . PN-83/C-94300/054 шина правая 23x5-6PRD-84-1SWW1371-71 . . . . (запчасти Sipma-224)
65 . . PN-85/C-94300/080 камера колеса 23x5 Swsc1-50 Ms SWW1371-622 . . . . (запчасти Sipma)
Здравствуйте нужен каталог запчастей на пресс CLAAS DOMINANT и если есть руководство по эксплуатации.
Здравствуйте, нужен каталог для пресса CLAAS DOMINANT.
