По показаниям мед. градусника со спиртом в "фунфурике". Думаю, что из-за большего объема прогревание ртути проходит медленнее, ждатьпрогрева надо дольше. Сад данное решения не применял.
В моем терморегуляторе погрешность около 0.2 гр.
Мочалка не подойдет слишком тягкая. Из под фруктов ящик не достать?
Я не электрик но думаю переменный резистор не подойдет - перегрев и перегорание (так и до возгорания недалеко)
Доверился но перепроверил раз 10. Ресурс а фиг его знает пока работает, заказал новый. Три инкубации проработал без остановок практически подряд при чем одна из них куринные яйца. Был глюк по моей вине попала влага и пыль отмыл ватнами ушными палочками смоченными в растворителе, вроде помогло.
Сделал так же, собрал все градусники, получилось тоже 4 шт. Терморегулятор 37,1, а ртутные 36,4. Сделал поправку -0,5, теперь вроде сходится.
Я так понял, на терморегуляторе нужно выставлять температуру на 0,1 град меньше чем необходима. То есть если надо в инкубаторе 37,8, то выставить надо 37,7. Тогда дойдя до 37,8 он будет выключаться. А если выставить 37,8 то доходить будет до 37,9. Правильно ?
Осталось вопрос с диммером решить...
Это именуется как гистерезис, я выставил его 0.3 гр. Т.е. поставил на включение 37.5 отключается на 37.8, средняя темп 37.65 гр. Но решать вам.
Надеюсь с инструкцией разобрались. Если что вот подробная настройка https://www.youtube.com/watch?v=_qttjcXl60U
Пытаюсь замерить температуру медицинским термометром (налил в пузырек из под глазных капель водку, в резиновой пробке сделал отверстие, туда воткнул градусник, место стыка обмотал изолентой).. Что-то показывает он 36,8, тогда как терморегулятор держит 37,5-37,6 (по его показаниям). Такое ощущение, что самодельный градусник из медицинского термометра не доработан. Или все таки термостат погрешен ?
аналогичная ситуация с таким термостатом выставил погрешность 1 градус. при выводе 4 цыпленка сдохли на последней стадии. вывод был в срок. незнаю на что грешить.
Ты знаешь, после изучения всей этой кухни с термометрами, до меня дошло, что пузырек то и не нужен вовсе :))) Я почему-то думал что жидкость необходима, т.к. на воздух градусник не реагирует. Не знаю откуда поселился в моей голове этот миф..но это абсолютно не так. Медицинский градусник показывает температуру воздуха без всяких пузырьков со спиртом. В итоге я положил в центр решетки инкубатора четыре градусника, кончиками в одну точку, и датчик терморегулятора в центр. Выставил температуру 37,5, после того как терморегулятор набрал эту температуру, выждал еще минут 20 для уверенности, я вытащил градусники. 2 показывали одинаково 37,2, один 37,5 и один 37,1. Взял за эталон первые два градусника, т.к. они показывали одинаковую температуру, а значит вероятность того что они правильные высока. На терморегуляторе сделал поправку на 0,3 град. провел эксперимент заново, с этими двумя градусниками - вуаля. Все четко теперь :))
пузырек нужен для придания инертности градуснику. а то может получиться так что пролетит поток воздуха от нагревателя с температурой к примеру 40 он ещё зафиксирует. а основная масса воздуха в инке будет всего 35. в нашем деле это критично. пузырек как бы эметирует яйцо и его прогрев. другое дело на последней стадии инкубации. когда яйцо само выделяет тепло... тут можно наколоться
Отмечусь,интересная тема, спасибо! У меня три коробки из-под рыбы, и очень нужны перепелята (яйца перепелиные уже есть). Буду пробовать разбираться (женщине тяжеловато такое сделать с непривычки но я же обучаема!)
Ящика из под фруктов нет.. Так а даже если бы и был, у него же ячейка большая ?
А как перепроверяли градусник у терморегулятора ?
Положил рядом с считывающим датчиком от терморегулятора обычный мед градусник (4 штуки). Показанный на видео.
P.S. Т.к. комбикорма у нас не продают, посчитал сколько будет стоить 1 кг. самодельного корма (пшеничная крупа+кукурузная крупа) - 60 руб. Жесть..
Как на тему подписаться, не подскажете? Упс, уже подписалась, в первом сообщении темы. Буду задавать вопросы когда начну делать инкубатор, можно?
Поможем чем сможем, главное ваше желание.
В обмен на подробный отчет. Тоже полезно для общего развития на будущее.
Удачи.
поддержу, чем сможем тем поможем.
http://ru.aliexpress.com/item/2-PTC/32236833293.html?s=p а такой обогреватель подойдет для инкубатора?
