Инкубатор на 100 перепелинных яиц из пенопластовой коробки из-под рыбы. Страница 2 из 3
77 сообщений
28.04.2014 - 22:05
: 52
Серик, как говорится: "Москва не сразу строилась!" Тут так же..
На фото вижу светлые и темные получились, веселее будет жить! :)
Я брал яйца из одних рук вслепую, т.е. не видел от каких кур. После вылупления был очень удивлён тоому что у них на лапах тоже пух.. Подозреваю, что породистых "подсунули". Поживём- увидим.
Где размещаете малышню? Мои ещё в коробке на полотенце под синей лампой обсыхают, на ноги поднимаются.
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Я два года держал пол сотни перепелок белых и серых, на комбикорме (хорошем и более дорогом), и регулярно разводил, вкруговую, так вот, ничего не выбирая и не просвечивая, закладывал яйца, по 40-60 шт и вывод всегда был чуть более 50% от общего числа яиц, приблизительно, как у вас. Остальные неоплод и погибшие.
Казахстан, Западно-Казахстанская область
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Андрей Викторович на счет Москвы полностью с Вами солидарен. На ошибках учатся.
Брал яйца под заказ по записи. Помесь булбдога с носорогом - свинопотамы =)
Смесь японцев и манчжурских, по окраске, а один смахивает на Английского черного - негр Дочка так обозвала.
Мелких разместил в самодельном брудере. Вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=uu33-yZtWu4
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Есть вопрос по комбикорму. Если есть возможность.
В нашем городке не КК типа ПК2 или ПК5, есть точки реализации на центр рынке, но сомнительного качества. Опасаюсь загубить мелких. На первое время планирую кормить таким, фото ниже. В последствии планирую заказать из Самары специализированный, благо сосед раз в месяц ездит. Интересует ваше мнение. Доверюсь вашему опыту т.к. практики использования нет и спросить не у кого.
28.04.2014 - 22:05
: 52
Это отлично, что готов специальный ящик, только мне показалось, что сетка мелковата не будет ли она забиваться.. и лампа такая мощная низковата, хотя ели отрегулировать..
Из собственного опыта понял, что перепела птицы очень агрессивные, а для того что-бы поутихомирить их, на лампы освещения в брудере одевают светофильтр из темно-зелёного пластика (бутылка из-под грузинского боржома, 7ап не подходит т.к. у него не достаточно зелёный пластик) Ещё хочу поделиться такой интересной особенностью, это мне подсказал дяденька у которого я когда-то покупал перепёлок.. Они при испуге резко подпрыгивают и бьются головой об потолок клетки при этом стряхивают себе башку. После такой встряске минимум это перестают нестись, максимум- смерть. Так вот он решил эту проблему установкой подвесного-натяжного потолка из ткани. Она смягчала удар заметно сокращая потерю птицы.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Время покажет все недочеты конструкции, которые будут устраняться по мере обнаружения. Есть запасной поддон с сеткои 10х10 мм. По мере роста можно заменить - 5минутное дело. Если будут бить обязательно установлю подвесной-натяжной потолок. Благодарю за идею.Вообще-то планировал обклеить фальгтрованным пенофолом. Темп. регулируется диммером от старого пылесоса. В данное вр. выстамлена почти на минимум, около 130 V. Центр светового пятна не занят.
28.04.2014 - 22:05
: 52
Серик М пишет:
Cпасибо за доверие, я цыплят именно таким же солнышком кормлю, и перепелят им же выхаживал. Потом переводил на взрослый. Размельчал и добавлял премикс "Солнышко"
Кстати нежильцов насильно отпаивал разведенным в воде премиксом и они быстро приходили в чувство.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
mega_mind пишет:
Благодарю за ответ, были небольшие сомнения по данному корму - подходит или нет. Опасался потравить по незнанию.
Один птенец слабенький все время лежит не может встать, по моему ему даже голову поднять тяжело. Порешить рука не поднимается, попробую ваш метод отпаивания.
Удачи.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Приветствую всех. Проинкубировал вторую партию яиц, для испытания. Модернизация прошла на 5+. Из 11 яиц - 10 вышли, 1 остановился на ранней стадии развития примерно 1 неделя. Это около 91% выводимость. Оплод 100 %!!!! Яйца покупные, помесь Япономанжуров. Фото и видео позже, сейчас нет времени. На днях планирую заложить 30 -35 техасцев породных.
: г. Отрадный Самарской обл.
06.10.2014 - 23:30
: 4
Здравствуйте помогите с вентиляцией инкубатора из пенопластового ящика внутренние размеры 72*33*18 см скажите сколько в дне, крышке делать отверстий и какого диаметра для естественной вентиляции? Нагрев верхний на крышке через 4 см натянут шнур для теплого пола.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Dёma пишет:
Доброго времени. При изготовлении самодельного инка расчеты по газообмену производил по данным, вычитанным из одной умной книги.
"В инкубаторе с естественной вентиляцией на 90 яиц (куринных) делают 16 приточных отверстий диаметром 25 мм общей площадью 78 см2 и столько же вытяжных отверстий диаметром 20 мм общей площадью 50 см2."
При инкубации яиц выделяется сероводород и углекислый газ, они тяжелее воздуха. Я считаю что вытяжные нижние, т.е. через которые выходят побочные газы. А приточные верхние.
Сначала расчитал на десяток яиц и от этого отталкивался. Всем устраивает. Советую почитать литературу, касательно данной темы, хотя бы пару авторитетных книг.
Удачи.
06.10.2014 - 23:30
: 4
Серик, спасибо вам за рекомендации!!! Возник уже другой вопрос нагреватель у меня верхний из-за этого верх яйца как и положено 37.8'С а вот низ всего лишь 35'С как как я их сейчас регулярно переворачиваю то они прогреваются практически равномерно но вот когда придет время вылупляться то вер будет прогрет, а низ нет либо это не критично так ка яйцо само будет выделять тепло?
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Дмитрий, правильнее измерять t в 1см от яйца, наверное вы вкурсе. Есть-ли в инке вентиллятор? Что показало овоскопирование?(если производили). Если начало развития эмбриона есть - значит все в порядке. В инкубаторах типа ид наседка , золушка и т.п. яйца лежат на пластмассовой решетке, а под ней вода. Если проводить аналогию с вашим, то думаю система примерно одинаковая, т.е. не смертельно. Опыта использования вышеуказанных инков у меня нет.
Ждем положительных результатов.
Удачи.
: Мелитополь
05.04.2013 - 19:19
: 63
Серик М пишет:
Если честно то по десятку заложенных яиц вы не высчитаете нормально % выводимость вашего инка . Заложите хотябы 100 яиц и тогда сразу будет всё отличаться . Тоже сперва экспериментировал с дюжиной яиц всё было отлично . А после полной закладки картина изменилась значительно . Из 50 гусиных яиц вывелось всего 10 гусят . Там проблема больше с яйцами была , очень много неоплода и плюс при перевозке сильно трусили наверно . А куриных из 100 заложенных около 80 птенцов вывелось, это с неоплодом и болтушками .
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
d777 пишет:
С гусинными больше мороки по темп и влажности и инкубировать 30 дн. Мое личное мнение.
Яйца распределял равномерно по лотку. Согласен полной картины это не дает, кроме как определение критических температурных зон. Нужны замеры по газообмену и влажности. Буду улутшать по этим параметрам.
Уже проинкубировал новую партию. Результат 40% . Везли из далека по плохой дороге + сбой терморегулятора + отк электричества и высокая влажность (нет гигрометра). Результат 12 из 30, 4 неоплод.
В данное время нет возможности единовременной закладки 100 яиц. Только начинаю эти заниматься. Маточное поголовье 1+4 перепелки, им 48 дн, только занеслись. Пытаюсь вырастить свое, т.к. в нашем городке не нашел нормальную птицу - мелкие. Есть подрощенные 25 дн (50х50 самцы самки япономанчжуры). Вывел на днях 13 техасцев буду формировать из них.
Удачи.
31.03.2015 - 11:32
: 50
Серик М][quote=Dёma пишет:
Извиняюсь, но Вы не правы. В любом случае, приточные отверстия будут внизу, а вытяжные вверху. Как ни крути, а это физика - тяга идет снизу вверх. Возьмите хоть погреб, хоть гараж, хоть что-либо другое.. По-этому, отверстия нужно делать внизу для забора и вверху (на противоположной стороне) для вытяжки.
31.03.2015 - 11:32
: 50
Dёma пишет:
Извиняюсь что влазию с советами, но мне кажется нагреватель оптимально снизу. Т.к. теплый воздух идет вверх, и прогреваться будет весь объем инкубатора. А когда нагреватель вверху, то естественно что тепло не идет вниз, и по-этому внизу будет всегода прохладней.
Сейчас сам строю небольшой инкубатор для квартирного эксперимента. По моей задумки будут 2 лампы внизу, на них будет обдув вентилятором от блока питания компа. Вентилятор будет у стенки, в стенке отверстия. Смысл такой - свежий воздух затягивается через отверстия, обдувает лампу, соответственно воздух сразу прогревается, а лампа охлаждается. Имеем сразу три эффекта - приток свежего воздуха, отсутствие охлаждения инкубатора (т.к. он сразу прогревается через лампу), отсутствие точечного нагрева над лампой, и вообще в целом перемешивание воздуха (выравнивание температуры). Но это все в теории, а по факту будет видно когда построю :)
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Уважаемый DenniSib, хотелось бы у Вас поинтересоваться, сколько вы построили действующих инкубаторов и какой у вас опыт инкубирования?
31.03.2015 - 11:32
: 50
Опыта инкубирования ноль. СтрОю сейчас свой первый инкубатор.
НО, законы физики от этого не поменяются :)
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Это все проясняет.
31.03.2015 - 11:32
: 50
Очень развернутый ответ :))
Вы же не согласны со мной, и явно это демонстрируете. Ну так поясните тогда... Я же высказал свое мнение, не просто в стиле "все с Вами ясно", а с пояснениями. В чем я не прав ?
Вопрос ко всем. Что можно использовать в качестве сетки для перепелиных яиц ? Думаю сколотить из реек рамку, а вот из чего сделать сетку... Я так понимаю, она должна быть не сильно крупная, чтоб птенцы не провалились и лапами в ячейках не застревали, и в то же время не мелкая как марля.. Что можно придумать ?
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
DenniSib "При инкубации яиц выделяется сероводород и углекислый газ, они тяжелее воздуха."
Свое мнение я высказал выше. По поводу тяги, т.е. более теплый воздух выходит из верхнихвент. отверстий согласен. С законами физики я знаком не по наслышке. Вступать в затянувшиеся дискуссии по этому поводу я не собираюсь это мое мнение, которое можер разниться с вашим видением процессов инкубирования.
Демонстрировать я ничего не собираюсь - нет такой привычни, а говорю прямо.
По мелкой сетке для выводного лотка - подойтет москитная от металлопластиковых окон. Сам юзаю уже 3 инкубацию, стелю поверх крупноячеистой.
Какой инк строите.
Есть желание построить второи самодельный инк на 150 куринных яиц из пластиковых окон. Есть обрезки и собственное оборудование. Двигаюсь в данном направлении собираю информацию.
Удачи.
31.03.2015 - 11:32
: 50
Серик, сероводород может и тяжелее, вполне соглашусь.. Но тем не менее, он не сможет оседая вниз уходить через нижние отверстия. Это принцип вентиляции в целом - тяга снизу вверх. В квартире, на кухне, выпуск в вент.канал тоже ведь под самым потолком. Хотя в квартире ой как много продуктов жизнедеятельности, в том числе тех, которые тяжелее воздуха. Но это не значит что углекислый газ стелится по полу.. Совсем нет. Воздух его вытягивает, унося за собой. Я не вредничаю, просто это факт :)
Москитную сетку врятли найду. У нас город северный, и такие сетки как-то не используют, ввиду короткого и прохладного лета.. Думаю, может намотать из лески на рейки ? Самопал конкретный получится.. А Вы говорите что стелите её поверх крупноячеистой.. А крупноячеистая из чего ?
Инкубатор строю из листов пеноплэкс. Хотел три листа взять, пополам разрезать каждый - как раз 6 сторон. Но нашел только 2, и слава Богу - ящик итак получился большой. С виду, штук 50 куриных влезет точно. Я то хотел на десяток перепелиных яичек, чисто эксперимент поставить - получится или нет самостоятельно собрать и высидеть. Ну и ребенку заодно показать :) Ну да ладно, в большом проще температуру держать. С яйцами только проблема. Фабрик у нас нет, поездов тоже. Только с "большой земли" самолетом пробовать.. Вот в понедельник друг полетит в новосиб, а через неделю назад - попрошу чтоб там купил яички, и если все срастется, начну эксперимент :))
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Я считаю так правильнее для инкубаторов без принудительной вентилляции, а вы делайте так как считаете правильным, главное чтобы душа была спокойной. Дальнейшую полемику по данному поводу считаю безсмысленной.
Как альтернативу москитной могу посоветовать "серпянку" метражом, используемую в штукатурке по гипсокартону. Типа http://chinetea.ru/production433.html Крупноячеистую использовал от ящиков из под фруктов. Мои самодельный инк (1 вариант) есть ссылка в этой теме пост №17.
31.03.2015 - 11:32
: 50
Серпянка - отличная мысль ! Спасибо за подсказку. Посмотрел Ваш инкуб, у меня такой же терморегулятор..вот думаю, как бы проверить на сколько он точный ? А то вдруг у него погрешность не хилая. И на счет диммера не понял, что именно применили ? Что то от пылесоса :)
31.03.2015 - 11:32
: 50
Пытаюсь замерить температуру медицинским термометром (налил в пузырек из под глазных капель водку, в резиновой пробке сделал отверстие, туда воткнул градусник, место стыка обмотал изолентой).. Что-то показывает он 36,8, тогда как терморегулятор держит 37,5-37,6 (по его показаниям). Такое ощущение, что самодельный градусник из медицинского термометра не доработан. Или все таки термостат погрешен ?
31.03.2015 - 11:32
: 50
В качестве решетки нашел в строймаге малярную решетку, за 45 руб. :) Типа такой
В качестве сетки на решетку решил раздербанить мочалку
Теперь все мысли про диммер... Выключатель с плавной настройкой стОит от 1000 руб. Это не вариант.. Надо что-то думать.
Обычный настроечный резистор нельзя воткнуть ?
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Диммер от пылесоса - разбираем пылесос там одна единственная плата, запоминаем соединения выход вход. Подсоединел т.к. была повышенная инерция, т.е. при достижении заданной t терморег. откльчает лампы накаливания, но они продолжают отдавать остаточное тепло и темп. растет. С пом шим регулятора от пылесоса (он же димер) уменьшая нагрузку, опытным путем добился почти нулевой инерции - около 0.1 гр.
31.03.2015 - 11:32
: 50
Понятно. Но у меня вентилятор на лампу дует - при отключении инерции нет.. Но я хочу диммер для другого дела - чтоб выставить мощность лампы так, чтоб реле практически перестало срабатывать. А то постоянные щелчки каждые 5-10 секунд,.. боюсь за его ресурс, китай все-таки. Ну и лампы перегорят быстро, если каждые 10 сек включать-выключать..
Только в пылесосах во всех есть этот ШИМ ? Или только в тех, у которых есть регулятор мощности ? Хотя какая разница, у меня нет лишнего пылесоса... :(
Серик, а Вы сразу доверились китайскому терморегулятору ? Нет мыслей, что он может врать по температуре ? Как проверить...
31.03.2015 - 11:32
: 50
Мочалку в качестве сетки передумал брать - большая ячейка, переломают лапы нафиг. Решил разобрать антимоскитную панаму, типа как у пасечников... Малярная сетка была в магазине, но стОит 260 руб. рулончик, а мне зачем рулон...
