китайско-сибирский инкубатор
12 сообщений
: Красноярск
24.12.2012 - 21:58
: 11
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Изначально инкубатор я хотел купить и обязательно бы именно так и поступил, но летом-осенью сильно потратился. Лишних средств на приобретение не осталось. Зато появилась цель-сделать инкубатор как можно дешевле. Для этого попросил друга, который часто мотается в Китай, привезти терморегулятор именно для инкубатора. Он привез пид регулятор, два тэна, моторчик для переворота лотков и два концевика. Ему кто-то там сказал, что надо именно так. Ко всему шла инструкция на китайском. Чтобы подключить все это пришлось перевести её с интернетом.
Поскольку целью являлось потратить как можно меньше денег за основу взял холодильник бирюса 10 (он не рабочий стоял на даче) Его вычистил, загрунтовал и покрасил нитроэпоксидной эмалью стойкой к ржавчине. Её применяем у себя в мастерской для окраски изделий. Остатками скопившимися за 3 года и красил. Ко всему этому чуду прикрепил каркас из профтрубы 15х15. Местами внутри подшил бруски. Сделали внутреннюю шахту, где воздух нагревается, из основной камеры он затягивается сверху вентилятором и снизу выходит в ёмкость с водой. Все по схеме spai с этого форума. Правда в заднее вентиляционное отверстие для забора воздуха вставил аварийный вентилятор. Его снял со старой свч печи (обрезал по размеру болгаркой).
Поворот лотков сделали как на китайских инкубаторах, с учетом того что все для этого было этот вариант стал для нас лучшим. Сам механизм сварил у себя в мастерской. Его, как и весь инкубатор, покрасил той же краской. Банка зеленого цвета лежала уже давно.
Хочу выразить всем благодарность за этот форум, который помог создать свой небольшой инкубатор, без серьезных вложений.
: Московская обл., Егорьевский район
23.07.2013 - 14:32
: 175
Цена вопроса?
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
: Красноярск
24.12.2012 - 21:58
: 11
Ушло около 8 тыс. рублей. Но опять же много чего было для изготовления и лежало это годами.
Если бы всё было новое, то так бы не делал инкубатор. В первую очередь отказался бы от холодильника, уж очень много времени ушло на него. Но сейчас все сделано и работает.
23.07.2013 - 14:32
: 175
Сидел думал-думал... Так не проще было без холодильника? Пару листов оцинковки и пенопласт? Ведь у вас каркас холодильника все равно усиливался/дорабатывался? Насчет цены- даже если бы докупали недостающие детали то все равно дешевле заводского инкубатора.
: Красноярск
24.12.2012 - 21:58
: 11
Без холодильника конечно намного проще и быстрее, но летом и осенью сильно потратился на другое дело, на инкубатор средств точно не было, считал каждую копейку. Вот и пришлось городить из того что было. Стекловата эта была, её еще куча ненужной лежит, ждет применения. Бруски были. Металл у нас всегда в обороте есть, потому что основная работа с металлом связана. Пластик на обшивке двери, поддоне, и под контроллером тоже был.
Каждый кусочек оцинковки был на счет. И отложить строительство инкубатора нельзя было, поскольку работаю почти круглый год без выходных. Выделилось свободное время и сделали. А когда основная работа кипит, проще купить именно заводской, и дешевле. Тогда каждая минута на вес золота.
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
здравствуйте подскажите пожалуйста какой вентилятор использовали?и еще такой вопрос оси лотков на подшипниках или на втулках?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Несколько вентиляционных отверстий (по объему инкубатора - штук 6 диаметром 25-30 мм) с заглушками на боковых стенках, наверное, в итоге потребуются. ИМХО
: Красноярск
24.12.2012 - 21:58
: 11
Здравствуйте Stepanici! Вентилятор центробежный, для холодильного оборудования 220В. На форуме кстати тоже много таких используют.
А оси на втулках. Тут их достаточно. Этот момент вообще не так важен, поскольку нагрузка совсем не большая на эти узлы. Лотки не большие
: Красноярск
24.12.2012 - 21:58
: 11
Александр Беспалько пишет:
Здравствуйте! Вопрос по поводу вентиляции меня волновал с самого начала, и мне было бы очень полезно мнение специалистов. Все же приятнее учиться на чужом опыте и знаниях, чем на ошибках.
Расскажу подробнее про вентиляцию. Сзади, как видно на фото где инкубатор еще не обшили, есть отверстие с инжектором. Там проходит поток воздуха и затягивает воздух из окружающей среды. Это отверстие вход. Позже в него поставил еще и вентилятор от свч печи. Он работает как аварийный, а также через определенный промежуток времени включается и вентилирует инкубатор (подает свежий воздух)
Сверху над вентилятором имеется еще одно отверстие с регулируемой заслонкой, откуда этим вентилятором воздух выкачивается из рабочей камеры. Это отверстие-выход.
То есть в инкубатор всегда подается свежий воздух + китайский регулятор с функцией вентиляции включает периодически вентилятор и загоняет свежего воздуха. Хватит ли такой вентиляции?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"podl1111" пишет:
Сразу оговорюсь, что инкубацией не занимаюсь. Я технарь smile3
Мы занимаемся поставками китайской техники в Россию. И прежде чем предложить ее покупателям, стараемся по-возможности испытать сначала сами.
Производителей, как известно, в Китае - миллион. Давно отслеживал ситуацию с инкубаторами. Раньше китайцы не делали небольших инкубаторов (на 500 - 1000 яиц, например), выпускали только промышленные от 10 000 и более.
Но два-три года назад стали появляться и такие.
До того как выбрать производителя, пообщался с птицеводами, узнал проблемы с инкубаторами разных конструкций, насмотрелся процесса превращения боковых стенок отечественных инкубаторов в решето с помощью дрели и т.д.
Поэтому, изучали конструкции разных производителей уже обладая какой-то информацией.
С дополнительными боковыми отверстиями нашли лишь у одного производителя. Все остальное у всех примерно одинаково. Хотя некоторые отличаются расположением источников тепла. Первоначально казалось - в лучшую сторону, но вентиляция перевесила.
Заказали на 800 куриных яиц. Еще сыграло в пользу именно этого завода то, что прилагалась неплохая инструкция по настройке контроллера на английском языке, а главное, небольшая книжечка по технологии инкубации разных видов птиц: курица, гусь, утка, фазан, перепелка.
Вызывало некоторое сомнение расположение главного вентилятора с кольцевым теном на потолке инкубатора.
Контроллер стандартный: термостат, поддержка влажности, периодичность и продолжительность работы вытяжного вентилятора, управление периодичностью и скоростью поворота яиц. Регулировка температуры с поддержкой двух ТЭНов - основного, и более мощного дополнительного, для быстрого выхода на режим.
Сделали пробную инкубацию. С яйцами особо не заморачивались, договорились с частником. Никаких особых мер при сборе не соблюдал. Только что не морозил. Яйца собирал дней 10.
Инкубировали строго по инструкции, надо ж было проверить и инструкцию smile3 Так же по инструкции открывали дополнительные вентиляционные отверстия. А вначале откалибровали датчики по ртутному термометру и влажному гигрометру.
В итоге вывод составил - 98%. Причем 2% - неоплодотворенные яйца, которые были отбракованы после первого же овоскопирования. Инкубатор даже превзошел ожидания - разница температур в разных зонах шкафа была меньше 0,1 градуса (в пределах точности термометра)
Конкретное влияние вентиляционных отверстий точно не знаю, потому как эксперимента с закрытыми не проводили. smile3
KZ
: Cтепногорск
24.11.2016 - 23:28
: 4
Здравствуйте! У вас получается как у китайцев с верху вентилятор дует вниз по бокам, а если будет два ряда лотков тем-ру будет так равномерно держать?
