По некоторым причинам пока не удаётся перепаять провода на золушке !!! Пока просто вставил датчик градусника в корзинку , получилось около 1.5 см над яйцом , какой темп задать инку ??? Третий из опоздавших вылез на исходе 22 суток и уже вовсю носиться , а 12 часов назад я хотел уже инк выключить !!!
медицинский в инк и отмерь по нему 38,3....и сколько при этом будет на электронном...
Сунул в инк ртутный и !!! На одной и той же высоте (+- 2мм) разница почти в градус , цифровой 39 а медицинский 38.2 !!! Несколько раз пробовал !!!
Не знаю куда написать, подскажите пожалуйста с точки зрения опыта, какой бы инкубатор вы купили бы сейчас? ( В разных темах лазил, везде свои подводные камни, даже не знаю с чего начать выбор инкубатора)
Простите что не по теме =/
Я бы посоветовал Золушку,Идеальную наседку с цифровым терморегулятором или Блиц!Все хороши по своему,но вывод во всех преемлимый если понимаешь как он работает,вот что точно не советую,так это Несушку Би2,ни в коем случае!
Откуда такая категоричность? Вот например лично мне Золушка не совсем нравится, т.к. у нее водяные нагреватели, поэтому у нее очень долго устаканивается температура, после каждого охлаждения долго нагоняется нужная температура, на разных сроках инкубации приходится подрегулировать терморегулятор, т.к в связи с этими же водяными нагревателями во второй половине инкубации температура начинает ползти вверх из-за теплоотдачи яиц, а вода в нагревателях не успевает охлаждаться, также крышку неудобно таскать, т.к. в ней вода она тяжелая, да еще наклонять-переворачивать нельзя, да еще со временем нагреватели начинают течь, устройство автоповорота ненадежное, сначала все время прогибалась проволочка, даже бывало в кольцо сворачивалось, а потом вообще корпус автоповорота переломился пополам, несерьезно как-то, сейчас мне приходится вручную постоянно двигать решетку. БИ-2 мне больше нравится, температуру держит стабильно весь период инкубации, после охлаждения температура восстанавливается за считанные минуты, крышка легкая, удобная, при охлаждении можно ее не снимать, а просто откинуть или поставить на подпорку в наклон, устройство автоповорота надежное, не какие-то там проволочки, а надежный алюминиевый толкатель и корпус в виде коробочки, такой уж точно не переломится, но опять же, влажность плохо держит, т.к. тены "сухие" сильно испаряют воду, постоянно приходится подливать. Поэтому невозможно однозначно утверждать какой инкубатор лучше, а какой хуже, у каждого свои достоинства и недостатки.
Всем здравствуйте.А мне Золушка нравится. Вчера был вывод гусиков, сегодня загорки и мараны.Гусикам помогала и маранам тоже,но это не из за инка,а от яйца,оч толстая скорлупа. Нужно Золушку поймать в нужном режиме и всё будет хорошо.Всем удачи.
Каждый высказал свое мнение,поюзать мне посчастливилось все эти 4,сказал что думаю,и судя по моменту насчет золушки и температуре в ней,не все понимают как именно там работает терморегулятор...
Если вы любите собирать паззлы. Будете их собирать после каждого овоскопирования. Неверно собранный паззл будет стОить вам нескольких разбитых яиц.
Хоть тоже и не совсем уважаю систему плотной укладки яиц в лоток ,но укладывать их можно быстро и просто если приноровиться,я свечу яйца один раз и все,зачем их лишний раз ворошить не понимаю ,на вывод в Золушку и все собственно ..
На границе 19-20 суток первый наклёв , и опять с острого конца !!! И -1 ТУМАК , с утра почувствовал неприятный запах а через 12 часов запах стал не выносим !!!
У меня в Золушке почему то много задохликов бывает.И вывод всегда растянутый и поздний.Куриные на 22 день вылупляются.Думала,что всё дела в температуре.Температуру раньше держала 37,8- 38.В этот раз 38,5-39.И всё равно только на 22 день начали вылупляться..Вчера достала оставшиеся яица,вскрыла из 42 яиц заложенных,вышли 22 птенца,8 задохликов не смогли проклюнуться,некоторые уже проклюнулись,но не вылупились,и остальные неоплод.Тумаков и замерших не было ни одного.Почему много задохликов и почему поздний вывод,может кто знает?
Выводила маранов , с ними сложно,как и гусятам помогала.Вместе с ними шли загорки,первомайки с этими все нормально. Где то,Милана у вас в процессе сбой,да и мне кажется темп.39 велика,особенно на выводе,они у вас поджаряться.А вы опрыскивание делаете в процессе инкубации? Я с 12 по 16,17 сутки при охлаждении опрыск тепл.водой.Ольга на этом заостряла внимание.
У меня тоже самое, не пойму почему((( Куры на 22, 23, перепелки вообще на 19 только проклюнулись. И море задохликов. в этот раз у бройлеров из 100 всего 25 выход((((
Подскажите, пожалуйста, индюков в золушке кто- то выводил? И есть ли смысл выводить в золушке с ручным поворотом? И , если возможно, подскажите, какой режим инкубации у индюков по инструкции к Золушке. Потерялаьинструкцию к инкубатору, а интернете нет.((
Немного ранее было оч подробно написано по выводу индюков,я выводила конвертеров, не много напортачила в конце,а так осталась довольна. Полистайте назад тему.
Подскажите как лучше разложить яйца в инкубаторе. Закладываю утиные и куриные, куриные мельче почти в половину. Поворот буду в ручную проводить. Как вообще проходят смешанные выводы?
Из за недогрева в первой половине инкубации могут быть проклёвы с острого конца !!! На исходе 20 е. сутки (куры) половина из 22 штук проклюнулись и 4 из них опять с острого конца !!! А 98 Золушка , в которой они лежат первое время , не догревает на 0.8-1 градус , вывесил сегодня цифровой на уровень корзинки и вот такая разница получается (ранее и медицинский и аналоговый инкубаторный тоже самое показывали) !!!
У меня почти с самого начала отключен поворот,потому что дозакладка.Смеш выводы проходят норм, если конечно опрыск,гулять охлаждения все для уток делать. Курин тоже по совету Ольги опрыск делаю, все устраивает в Золушке.Вы расложите как хотите,все равно крутить и менять местами обязательно надо.
хотя, утин можно в центр,они больше и их два дня не трогают.
Спасобо за ответ. А я наоборот подумала, что куриное яйцо мельче -его в середину. Если над ним выставить 38,3, то по краям температура над утиным(так как оно больше) температура будет подходящая. Сегодня 7 суток - развиваются нормально. Отчего появляются тухлые яйца, причём только утиные?
Да, лучше их выровнять или совместить как-то.
А почему ??????????????????
Пора похоже написать книгу с полным описанием отечественных инков и принципом работы...
Мой вывод из Золушки
Сегодня вывод индоуток, 5 жду загорок.Сегодня пошёл наклев,но это видать, поднимала влажность для уток,возможно раньше выйдут.
Вот эти индюшата из Золушки в апреле.
ШТИРЛИЦ вылез !!!
Воздухообмен плохой. Температура здесь не при чем.
Вот до такой доработки корпуса сегодня дошли руки...
Да это прямо ювелирная работа! Руки у Вас золотые!
Спасибо"
