встань часа в три ночи и замерь температуру и напряжение в сети
В первые дни инкубации тоже встаю в 3 часа ночи переводачивать яйца (инкуб с ручным переворотом). Так тоже замечаю повышение температуры в ночное время - напряжение хорошее (все спят).
Оля это Вы мне ??? Тоже склоняюсь к тому что перегрев , но не ночной а кругло суточьный , ночами встаю , темп. такой же как днём !!! Вся та закладка проклёвывалась рано , а вылазить сил видать не было из за не израсходованного белка !!! Сегодня гусиков достаю ,четвёртый день проклюнутые сидят , без меня не вылезут , как в клею и слабенькие все !!!
Закладывал 10 гусинных -1 неоплод и 1 замер -1 не проклюнулся , в итоге ,,ВЫТАСКИВАЛ,, 7 шт. , за сутки окрепли и уже носятся по ,,брудеру,, . водичку пьют да прокорм лопают !!!
Два дня назад перевёл в выводной 15 куринных !!! Сейчас середина 20 суток , первый проклёв и опять с острого конца !!! Для меня это уже как закономерность какая то !!!
давайте подробненько про проветривание...
Три раза в сутки (ручной переворот) минуты по 4-5 и утром и вечером охлаждение с опрыскиванием и опять же с ручным переворотом минут по 10-12 пока веко не перестаёт чувствовать тепло яйца !!! Как то так !!! Кстати следующая парочка через 4 часа наклюнуты как положено с тупой стороны !!!
всё норм...
инк стоит на брусочках?
все отверстия в дне открыты?
Брусочков нету но зазор между столом и дном инка нормальный , отверстия (в выводном) в норме , но в 98 инке , где они лежат до выводного , мне кажется можно или сами отверстия диаметром сделать побольше или их количество увеличить !!!
Сейчас ещё провёл Эксперимент !!! В 98 золушку сунул купленный(пользуюсь им на выводе в маленькой золушке) цифровой термометр , встроенный показывает 38.2 - 38.4 а купленный 38.5 -38.6 !!! Может вот он перегрев !!! Но это примерно в сантиметре над яйцом , ниже корзинка в инке не опускается !!! Или не догреваю на выходе !!!
Начались 22 сутки ! Из 16 -1 неоплод -2 замерли 10 бегают и 3 под вопросом . Проклюнутые больше суток , сейчас подковырял , крови нету !!! Могут вылезти или уже не стоит ждать ??? А 98я золушка с ума сошла (там около 50 яиц заложенных 11 и 14 числа) после очередного проветривания , то 37.6 и выключается , то 38.5 и греет ещё !!!
Датчики у вас не вместе. Тот датчик, который капелька — он просто от термометра, от черной коробочки, никак не связан с терморегулятором. А датчик терморегулятора — внутри «корзинки». Засуньте капельку в корзинку — и непонятки пропадут.
Да, у меня тоже у 98-го провод у корзинки короткий. Но я делала проще — я держала просто температуру чуть выше в 98-м. Не 38,0-38,3; а 38,5-38,7 на протяжении всей инкубации. Ведь в Золушках без вентилятора температура слоями, чем выше размещен датчик — тем выше температура.
Можно конечно и так сделать но кто знает какой темп. над яйцом будет !!! Лучше удлинить проводки и мерить над яйцом , а для этого яйцо перекладывать надо !!! Би2 час назад ЗАВЁЛ , ночью буду перекладывать , а завтра золушку ремонтировать !!! Второй из опоздавших вылез но домик за собой таскает по инку !!!
Вот и я прыгаю пред золушкой уже сутки. Заложила 32 куриных. Три градусника и на всех разная температура 37,6 - 37,8 -38,2. Градусники все проверены. Яйца перекладываю от краев к центру. С боков полотенцем обмотала -там самая низкая Т.
В пятницу просмотрю яйца на неоплод.
Подскажите, я к сожалению потеряла, где подробно про кулер писали, как лучше поставить, какой выбрать и т.д.?
Буду очень признательна!
По некоторым причинам пока не удаётся перепаять провода на золушке !!! Пока просто вставил датчик градусника в корзинку , получилось около 1.5 см над яйцом , какой темп задать инку ??? Третий из опоздавших вылез на исходе 22 суток и уже вовсю носиться , а 12 часов назад я хотел уже инк выключить !!!
медицинский в инк и отмерь по нему 38,3....и сколько при этом будет на электронном...
Интересно, первый раз это слышу... но засунула, посмотрю что получится.
Ну я просто когда полезла батарейки менять в этой черной коробочке, из которой растет капелька — обнаружила, что эта коробочка вообще никак не связана с терморегулятором, это просто градусник, для ознакомления... а корзинка — терморегулятор, связанный с нагревателями. Получается, что мы пытаемся выставлять температуру нагревателей по просто градуснику. И когда они на разных уровнях, да еще и в выводном — может получаться фигня. Яйца-то неподвижны, а в выводном птенец подпер корзинку мокрой холодной башкой — нагреватели включились, а градусник не на птенце — он нормальную температуру показывает...
Что же все логично, спасибо за подробности. Правда у меня Золушка не выводной, а основной. Но ручка нагревателей уже сдвинута чуть выше обычного, в общем будет у меня эксперимент.))
Оля спасибо !!! То что миленькие это да , но режим один чёрт где то нарушен !!!
Выше уже написал что темп днём и ночью один и тот же !!!
всё норм...
может...
ищи причину...найдёшь
Простой (с красной жидкостью) инкубаторный на решётке показывает примерно 37.5 !!!
я на решётке ни разу не меряла...
потому что не знаю к чему прицепить эти показания...
Вот домики благополучно выбравшихся !!! Один из отстающих выбрался !!! А 98 чудит !!! Ещё чуть и в Би 2 перекладывать начну !!!
Провода придётся удлинять , чтобы потом этот тандём над самым яйцом вывесить !!!
Так надо капельку в корзинку положить?
