ну а я как дурак, на выводе охлаждаем или нет.? Еще не проклюнулись. Переносила в золушку все живые были.и влажность какая должна быть? Не ругайтесь, времени нет все по началу читать.
На выводе они ж сами охлаждаются, пока вы готовеньких выгребаете...
Влажность с новым черным поддоном, залитым по максимуму, держится чуть больше семидесяти. Но как только цыпы появляются — может подскочить, пока они сохнут.
у меня возник вопрос есть 2 инкубатора золушка по 100 яиц в одном 5 апреля лежат гуси и утиный яйца тем 38,3-38,5 но поворотный рычажок на датчику смотрит на без десяти совсем не так как на другом инке там при тем 38,3-38,5 он смотрит на без пяти , и еще вопрос провод где висит корзинка коротковат как можно удлиннить
ну это я так думаю потому что переставила крышки от инков и датчик всего стал в паре млм от яиц и теп на датчика так же что и на градуснике , а от другого инк корзинка висела в 1,5 см от яиц и никак не получается её повесить ниже
Я уже измучилась с этой температурой, сколько ни положу термометров,все показывпют разную температуру,даже парочка медицинских не совпали между собой, оставила один уличный(на нем 37,5),а на штатном 37,9,будь-что будет! А если я недогреваю,что будет? У кого-нибудь есть такие же проблемы с " Золушкой"?
Может лежат в разных местах и на разной высоте !!!
на яйце нельзя...
медицинский установите так:
горизонтально
на 2мм выше яйца...
типа на пачку сигарет положить...
закройте инк и через пол часа посмотрите температуру...
напишите сюда
Кстати, для проверки положил три ртутных термометра рядышком, показывают разные значения. Проконсультировался со знакомым врачом, оказывается он показывает точно только при плотном контакте, на воздухе точность не гарантирована.
Поделюсь нашими результатами.
Закладывали яйца 13 марта. Заложили 98 яиц, затем 4 вытащили - не соответствовали размерам и тормозили поворотную решетку. Первые два цыпленка вылупились 2 апреля. Со 2 на 3-е вылупились еще 43. Остальные задохлики и болтуны. Итог: 45 цыплят.
Инкубатор использовали первый раз, до этого не было опыта.
Думаю, что ошибки такие:
1. Неправильно хранили яйца до инкубации - держали в холодной комнате, а также привезли от родственников и неизвестно, как они хранили.
2. Инкубатор установлен в комнате на обычном обеденном столе. Комната без отопления, но тепло поступало из дома, то есть температура была от 18 градусов. Скорей всего ночью было холоднее. Проветривалась комната естественным образом - открытая дверь в дом. Влажность в комнате не измеряли.
3. Яйца перед инкубатором не проверяли на овоскопе, так как у нас петух и все яйца должны быть оплодотворены. (я верю в это)))
4. Не проверяли яйца и через несколько дней инкубации, чтобы откинуть лишние - решили в первый раз оставить как есть.
5. Инкубатор не проветривали, потом один раз проветривали, в общем, не следили за этим, потому что в этой Золушке есть отверстия для проветривания.
Из недоработок инкубатора скажу следующее:
- Регулярно надо следить за влажностью и температурой, так как она постоянно меняется и непонятно почему! Очень напрягающий момент. Вроде залили определенное количество воды, влажность нормальная, через час она выросла, через полчаса упала... очень странно.
- То же самое и с температурой - следить и следить
- Поворотный механизм работал нормально, но некоторые яйца, которые больше стандартных, вставали поперек ячейки и не давали решетке продвинуться.
только что ведь писала
обязательно охлаждать...
не из за того что перегреются...
для создания отрицательного давления внутри яйца...
воздух в яйцо втягивается...
что бы эмбрион мог дышать ...
В общем, закладываем еще партию)))
Я так понимаю что Вы их ни разу не перекладывали !!! А не обратили внимание(по пустым скорлупкам) где лучше лупились , края ,углы или центр !!!
Спасаю очередную партию гусят, расковыряла шестерых. Скорлупка такая же как и в прошлый раз. Оля если как, ты говорила это недогрев, можно спасти остальные яйца которые еще в инке. у очередной партии вывод через неделю.Прибавить темпер или уже оставить как есть . как я уже писала температура 38 гуляю и опрыскиваю по табличке..
В свободные инки заложила бройлеров и вторую партию цесарок! С сухопутными мне проще, чем с водоплавающими! Чувствую себя реаниматологом. каждый два часа пою полудохлых гусиков из шприца. Некоторые стали голову поднимать. Надеюсь, что откачаю. Четверо из первой партии бегают и растут отлично. А про рождении были такие же дохленькие...
На 15е сутки у курок полез темп в инке значит жизнь там есть !!! Три раза за вечер регулятор по мм. убавлять пришлось !!! Утром и вечером гуляют с опрыскиванием , при перевороте и ещё 2-3 раза просто в ручную переворачиваю !!! Всё правильно или как ??? В инкубации Арауканов (в реалии зелёные зелёные) есть какие подводные камни или нет ???
ПРИБАВЬ ТЕМПЕРАТУРУ...
далее...
за ПЯТЬ дней ДО вывода перестань ворочать...
далее...
за два дня до вывода начинаешь слушать...
далее...
как услышала что стучат:
берёшь яйцо в руку...
в другую берёшь нож...
мысленно проводишь линию по которой гусята открывают яйцо...
тупой стороной ножа по кругу...по этой мысленной полосе простукиваешь легонько яйцо...
оно должно как бы слегка треснуть...
так делаешь со всеми яйцами как только услышишь первое шебуршание в яйце...
этим ты сохранишь силы гусёнку...
неизрасходованный белок как резиной связывает гусят...
поэтому...если он есть-придётся помогать...
и еще вопрос что будет с яйцами если 5 дней была неправильная температура меньше чем положено
датчик оставте как есть...
на много меньше?
на датчике было 38,3-38,5 а на градуснике 37
что за градусник?
его измеритель там же где и датчик на котором
В том-то и дело,что все рядышком,я яиц мало заложила(первый раз инкубирую),поэтому места много,![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ни чего хорошего
в каком месте? на какой высоте?
датчик в 1,5 см от яйца тем показывает 38,5 градусник на яйце 37,8
меня просто беспокоит что на двух одинаковых инк носик регулятора смотирит на разные деления при выставлении темп 38,3-38,5
на яйце нельзя...
горизонтально
на 2мм выше яйца...
напишите сюда
это вполне может быть...
буду пробывать
разница в о,5 градуса в пределах нормы ?
Пачка сигарет 2 см. Я ложу на кусок плотной бумаги.
в коробке от лекарств сделала отверстие под градусник...
коробочка стоит на ребре...
градусник в воздухе над яйцом ...ни чего не касается...
сколько на медицинском?
37,8 -38
добавь чуток
пол часа полежат-покажут
добавь чуток
большое спасибо все темп выравняла 38,4 38,3
далее...
далее...
далее...
