Инкубаторы "Золушка". Часть 2. Страница 88 из 116
3452 сообщения
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Лариса2015 пишет:
Аллочка,ну это по моему через чур, а если вывод у некоторых по 70-100 шт.Какой блин,пупочек.Извините,конечно.У меня большой цып сегодня на отход. Родился норм, но на лапки не встал,глазки закрыты пеленой.Остальные все норм, поэтому про влажность отпадает,наверное какие то др моменты, может как раз из за того, что большой
У меня вывод - около ста штук. И я каждому цыпленку обрабатываю пуповину.
По больным лапкам еще может быть много причин. Вот посмотрите здесь признаки 24 и 32й.
http://[недопустимая ссылка]/inkubaciya/analiz-problem-vyvodimosti-inkubiruemyx-y...
Вот скопировала
24. Признак: Кривые лапы, широко расставленные ноги.
Причины:
1. Высокая или низкая температура инкубатора.
2. Несбалансированное кормление.
3. Гладкая поверхность выводных лотков.
32. Признак: Красные скакательные суставы у вылупившихся цыплят или невылупившихся эмбрионов.
Причины:
1. Продолжительное нахождение в скорлупе в ходе вывода.
2. Нехватка витаминов.
3. Толстая скорлупа, как у молодок.
4. Высокая влажность инкубатора и/или низкая температура.
33. Признак: Маленькая воздушная камера, подскорлупная мембрана не полностью срезана, красные скакательные суставы, отечные цыплята, непоглошенный белок, желток не полностью втянут, потеря массы яйца <10%.
Причины:
1. Высокая влажность в инкубаторе.
2. Очень толстая скорлупа, как у молодок.
3. Низкая температура в инкубаторе.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Настасья Михална пишет:
фауст пишет:
На этом сроке может они и "дрыгаются",но вы вряд ли заметите это дрыганье.
у меня ситуация даже хуже, чем то, что не дрыгаются. Они просто камнем на дно идут практически все из тех, что я смотрела((
Таким способом проверяют яйца только для пищевого использования, но никак не для инкубационного. Купать яйца можно только водоплавающей птицы. Так Вы можите навредить своим яйцам. Таким методом можно проверять только на выводе за 1-2 суток.
А если яйцо камнем падает на дно - яйца значит хорошие. Это плохие старые яйца всплывают на поверхность, не годные в употребление.
Самый лучший способ проверки яиц - овоскоп или карманный фонарик в темной комнате, или скрученный в трубочку журнал и перед настольной лампой.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
lubchik45 пишет:
Яйца, купленные в ППЗ "Кучинский" были все чистые. А купленные у частника Пушкинские грязноватые. Но я не заморачивалась по поводу чистоты, положила как есть.
Закладывать грязные яйца в инкубатор нельзя! Можно было в крайнем случае под струей теплой водопроводной воды слегка помыть и обмакнуть бумажным полотенцем.
Грязными яйцами можно заразить и здоровые яйца, и инкубатор.
23.03.2016 - 17:44
: 4
Доброе время суток! помогите пожалуйста, ситуация такая, купили инкубатор золушка на 28 яиц с автопереворотом. 8 марта заложили яйца, и сегодня из крышки инкубатора полилась вода на яйца. что делать?
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Екатерина1830 пишет:
Здравствуйте ! Я вставлял пакет для запекания при полной разборке (здесь научили) good !!!
23.03.2016 - 17:44
: 4
rus38igor пишет:
Спасибо))
07.02.2016 - 10:20
: 29
как вариант санитарный герметик,
: курганская обл
12.10.2014 - 11:42
: 40
Добрый день,подскажите пожалуйста.Сегодня решила первый раз попробовать инкубатор "Золушка" на 70 яиц,пока пустой.По инструкции :извлеч пробки и залить горячей воды по 0.5 л .при достижении темпер 37-38 град включить инкубатор в сеть,но у меня темпер не показывает ,можно включать в сеть инк?
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
ирина возмилова пишет:
hi Там где то батарейки надо активировать !!! Чуть выше по ветке (буквально несколько дней назад) было про это , почитайте !!!
: курганская обл
12.10.2014 - 11:42
: 40
хорошо,а как вы держите температуру,что то она у меня все поднимается?
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
Ориентировочно установите регулятор,как часы без пяти двенадцать.Таким способом вы должны поймать темп 38,2, регулятор не крутите больше.Примерно через два часа проверьте темп. и уже будете видеть. наклейте пластырь и напишите в этом положении какая темпер. Удачи. Но с яйцом проверяйте обязат. расположение датчиков
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
Инкубатор в сеть включать сразу,горячей вода заливается чтобы инкубатор быстрее прогрелся,можно и с холодной запускать,но греться дольше будет ...
: Озерный,Тверская обл.
29.06.2012 - 09:30
: 237
Добрый день,у меня тоже вопросик. купила инкубатор Золушку на 98 яиц с авт.переворотом, тут столкнулась с двумя мнениями. 1) что нужно дырки дополнительные сверлить,2) нужно сразу менять датчики dntknw я уже 1 раз выводила цыпок из 35 яиц вышло 27 малышей. Вот что нужно доработать в этом инкубаторе?
: Смоленск
07.07.2015 - 15:56
: 32
У меня один 2-х суточный цыпленок отказывается жить. Не ест, не пьет, не ходит, даже не ползает. Пробовала поить из шприца смесью молока с желтком - бесполезно. И у меня теперь очень трудный моральный вопрос: как вы утилизируете нежизнеспособных, но еще живых птенцов?
: курганская обл
12.10.2014 - 11:42
: 40
ой всем спасибо ,а еще о влажности больше 45 не поднимается?инкуб с новыми черными ванночками.залила все ванночки.
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
lubchik45, ой такая же проблема.5 дней кормила,поила,ну он мучается и у меня сердце разрывается.Просила соседского парня,он все без проблем убрал.Муж тоже отказался,хотя рубит и щипает нашу птицу сам,а вот на малыша рука не поднялась
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
евгеника ничего не надо сверлить.Если поймете принцип инкубации,проветривать и режим темпер,выводит прекрасно. Я тоже приобрела такой,но автоперев отключила,т к у меня дозакладки яиц. Кручу пока сама. Сейчас лежат индюшки,за них переживаю,а вот с цыпами все норм.
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
Датчик влажности попробуйте пошевелить немного, должно показать изменения
29.06.2012 - 09:30
: 237
просто сказали что датчики часто ломаются,вот я и переживаю,хочу заложить утку с гусём,яйцо покупное.
: Смоленск
07.07.2015 - 15:56
: 32
Лариса2015 пишет:
Да, сердце разрывается глядя на них. Понимаешь умом, что ему плохо, мучается, но все равно продолжаешь выхаживать. Он,это цыпленок, был самым последним. Вышел на 21 день, скорлупки были чистые, пупочек чистый. Но за 2 два даже не пискнул ни разу, сил не было. Скорблю.....
09.09.2015 - 21:12
: 2901
lubchik45 пишет:
Лариса2015 пишет:
Бывают такие трагические моменты, когда долго мучаешься и сам, и цыпленка мучаешь. cry
У меня поднялась только на одного цыпленка каннибалиста - вместо того, чтобы кушать насыпанную еду, кидался всем жопки клевать. Было это в прошлом году. Около 100 цыплят, и попался вот такой один из них. Двух расклевал - те в последствии все равно дух испустили. А этого и отсаживала, и кормила усиленно отдельно. Подсажу назад - вроде нормально, еда, вода - в изобилии. Спустя полчаса-час слышу опять крик. Опять за свое - всем жопки клевать. Вот я намучалась с ним. Не выдержала. Приговорила его - налила в ведро воды, попросила у него и у Господа прощения. И накрыла крышкой. Утопила. Так иногда калек приходится топить.
: Смоленск
07.07.2015 - 15:56
: 32
Да. Сельское хозяйство милосердным не может быть. Если выхаживать всех калек и убогих останешься голодным и голым.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Всем привет !!! clap Ну наконец доехала до меня Золушка (заказывал в Олса-сервис ещё 1 марта , 98 яиц , полный автомат ) с почтой получилось чуть меньше 4800 руб. !!! Давайте учите меня , какие доработки ей нужны ( помню читал где то про зубочистки и замену проволоки на перевороте)!!! Как там цифровой термометр и гигрометр себя чувствуют ( надо калибровать или нет ) ??? Помогите , что бы не перечитывать всю ветку и что бы потом не получилось dread !!! Надо что бы получилось clap super и вот так yes2 а потом wiggle !!! Заранее всем СПАСИБО thank_you !!!
20.12.2015 - 15:00
: 195
АллаЮгРоссии пишет:
я просто вот, что нашла. Овоскопировать у меня не выходит, поэтому поверила источнику...
Наблюдая за эмбриональным развитием перепелов можно контролировать процесс. Одним из наиболее удобных способов считается просвечивание перепелиных яиц при помощи овоскопа. На 5-е сутки с момента инкубации эмбрион незаметен, но уже различима кровеносная система на желтке. На 10-е сутки можно увидеть в центре яйца темное пятно – зародыш. На 16-е сутки уже примерно ¾ перепелиного яйца занимает развитый эмбрион. Белок использован, граница воздушной камеры становится неровной из-за выпячивания шеи и головы. К этому периоду перепеленок начинает дышать легкими, пробивая воздушную камеру.
Сильная пигментация затрудняет наблюдения за развитием зародыша. Тогда рекомендуется использовать контроль потери массы яйцом в зависимости от суток инкубации – водную пробу. До закладки в инкубатор полноценное яйцо тонет в воде. На 4-е сутки, потеряв около 4,5 % массы, яйцо стоит в воде, острым концом касаясь дна. На 6-е сутки яйцо находится в воде во взвешенном состоянии, так как потеря веса равна уже 7,4 %. Потеря массы на 7-е сутки составляет 7,9 %. Поэтому, яйцо тупым концом поднимается к поверхности воды. Часть перепелиного яйца поднимается над поверхностью. Так как потеря веса равна 8,8 %. При правильной инкубации перепелов к 15-м суткам при помещении в воду яйцо наполовину выходит из воды. Уменьшение массы - 13,6%. Данный метод позволяет вовремя исправить небольшие отклонения в развитии. При медленном снижении массы уменьшают относительную влажность. При быстром снижении, напротив, влажность увеличивают, снижая одновременно температуру.
: Ярославская обл Некоузский р-н Борок
11.07.2013 - 23:48
: 911
rus38igor пишет:
Игорь дешево у вас получилось, у нас такой инк будет стоитть около 6 тр., а на счет колебровать, если есть проверенный термометр, то проверьте по нему, а если нет, то нужно пробовать первый вывод и по нему смотреть. У меня термометр третий год пашет тот который был в месте с инком и птенцы нормально выводятся, пробовал по началу медецынский..., ерунда какая то, три термометра и все по разному показывают. thank_you
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
rus38igor решетку я закрепляла автомобил. хомутиком. Пока не делала дозакладки все крутило отлично, потом отключила,сроки разные. как будете гонять пустой ИНК,положите яйцо с отметками и убедитесь.Не перепутайте рычаг к какой точке прикручивать и сильно не затягивайте,д.б расстояние.В инстр оч подробно об этом написано. У меня на решетке лежит град с аквариума. Ёмкости всегда все залиты изначально,только добавляю по необходимости.
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
Misha1979 мне с доставкой обошелся 4800руб в ноябре 2015г.
: курганская обл
12.10.2014 - 11:42
: 40
Добрый день всем,у меня к вечеру темп встала 38,2-38,3,а влажность 50%.ночью темп так же а влаж 51%.ск-ко временя гонять пустой инкуб?Потом надо воду сливать ?И при какой темпер и влажности выпаривать куринные яйца .и еще не поняла как можно регулировать влажностью?читала в первую половину одна влажность ,а на выводе другая .как ее поднимать или снижать?
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
Ну и все, раз температура установилась можете закладывать яйца, воду ни в коем случае из тенов не сливать, сгорят, почитайте инструкцию. Когда заложите яйца, температура начнет прыгать, ничего не трогайте, терморегулятор не крутите, как яйца прогреются, тогда и температура нормализуется. С влажностью я вообще не заморачиваюсь, залила все ванночки и только периодически доливаю туда воды (1 раз в 7-10 дней), тем более курам большая влажность и не нужна, Вашей вполне достаточно, и температура Вами установленная как раз для инкубации кур 38,3
