Включить и выключить. Они на батарейках, непрерывной работой быстро посадятся. И кстати ничем не отличаются в новых и старых Золушках, я увидела различия только в поддоне
Обладатели новой Золушки,подскажите,термометр и гигрометр в ней работают непрерывно,или нужно включить,дождаться измерения и снова выключить?
Купила Золушку на 70 яиц. Такой же как на фото. И вот вопрос: Термодатчик, датчик температуры и датчик влажности находятся почти на решетке для яиц. если заложить яйцо , то датчики окажутся в яйцах)))). Как правильно их установить-подскажите пожалуйста!
И еще вопрос: На табло какая должна быть температура? или плясать от медицинского градусника уложенного на решетку(пол для яйца)?
И про влажность- залито 6 ванночек, а влажность показывает 53%. Это в пустом инкубаторе. Если выводить водоплавающих, то каким макаром можно до 80% догнать.?
[/quote]
И про влажность- залито 6 ванночек, а влажность показывает 53%. Это в пустом инкубаторе. Если выводить водоплавающих, то каким макаром можно до 80% догнать.?[/quote]
можно проводки завязать в узел но не затягивать. все датчики 2-3 мм от поверхности яйца! на табло 38,0-38,3! медецинским мерить тоже 2-3 мм от верхнего края яйца! датчик влажности в любом месте!
а лучше прочитать пост №5 на первой странице!
ЗдОрово!
И брудер нормальный!
Димер у меня такой же, но, может, туда тоже терморегулятор поставить? Хотя тогда еще одну лампу, наверное, ставить надо, для освещения, а то инфракрасная будет включаться/выключаться...
я этот бруддер собрал в срочном порядке за 2 часа! цель была переселить всех пташек в сарай и чтоб им было тепло и уютно! поставленная задача выполнена!
а вообще в инете видел брудеры с терморегулятором и ик-полами или лампами, может как нибудь сделаю, пока так устраивает, тем более это был первый бруддер, нужно попользоваться, найти недостатки. а чтоб лампы не прегорали их можно соеденить последоватьльно (например ИКЗ 250ВТ и обычную на 25-40ВТ, очень долго будут работать)
Крышка инкубатора: в ней находятся ёмкости для воды с нагревателями, терморегулятор с датчиком и регулятором, вентиляционные отверстия, смотровые окошки,отверстие для градусника .
Установить градусник в отверстие, которое рядом с терморегулятором,отрегулировать так, чтоб капелька градусника была на одном уровне с корзинкой терморегулятора.
Всё!!! Инкубатор собран!
И хде находится отверстие для градусника? У меня совсем другая конструкция, как я понимаю.
На крышке цифровое табло, на котором высвечивается тем-ра в одном окошке и влажность в другом окошке. Поэтому вот такие вопросы
Всем здравствуйте.Процесс идёт.Сегодня 6 сутки.При охлаждении темп падает за 5 минут до 32гр.По совету на форуме,ИНК не отключаю,просто крышку аккуратно кладу на большое махровое полотенце,тепло сохраняется и ИНК потом равномерно набирает темп. в течении минут 20-25.Завтра буду овоскопировать.Почему то ужасно боюсь,буду выборочно из каждого ряда проверять.
Так невтерпеж,не стала ждать 7 сутки. Оказывается, все прекрасно видно. Из 10 проверенных загорских все оплод,развивается жизнь.Из 6 проверенных РХ,убрала 5 мраморных,расстроилась.Петух вроде опытный. Дам ему шанс до мая. Остальные 26 своих буду проверять завтра.Вызвала знакомого,который покупные яйца привёз на инкубацию, чтобы я ему показала из 10 проверенных, только 3 отложила как похожие на оплод,остальные 9 проверю тоже завтра.Такой волнительный процесс оказывается, я первый раз вывожу цыплят.
У меня вопрос к инженерам и прочим умным...
Сегодня у меня внезапно упала на 0,4 градуса температура во всех трех работающих Золушках, настроенных на чуточку разную температуру — при стабильной температуре в помещении (+24 градуса). После регулировки правильная температура держалась около часа-полутора, потом начала расти, пришлось регулировать в обратную сторону. Так же при росте температуры в инкубаторах я заметила, что раскричались индюшата в брудере с красной лампой, отрегулированной на +34 по краям светового круга. Взглянула на термометр и обнаружила, что в брудере 42 вместо 34-х!
Может быть причиной этого падение, а потом повышение напряжения в сети? Никаких других признаков падения напряжения не было — лампы не мигали, в сарае интенсивность освещения вроде бы не менялась... обычно при резких скачках напряжения в первую очередь реагируют светодиодные прожектора на сарае, т.к. туда идет длинный провод, около 100 м. Тут никаких миганий не было... т.е. если и было изменение напряжения — то оно было очень плавное, что ли? И длительное...
Раньше такого не было никогда. Отключения бывали (последнее отключение 16 февраля, со слов диспетчера на высоковольтку дерево упало), а скачки даже резкие у нас бывают крайне редко. С тех пор, как нас переключили на новый трансформатор (около года уже), если электричество есть — оно обычно есть, и даже при работе сварочного аппарата свет не мигает...
Я тоже мраморные не убираю, если они оплодотворены, нормальные птенцы из них выводятся, а петя тут не при чем, это у кур нарушение распределения кальция.
Извините, я правильно поняла,если есть признаки внутри оплод,то скорлупа особо мрамор не играет роли на вывод? А то я со своим малым опытом отбракую все яйца.
Укрывное убрала,темп Золушка держит, автоповорот пока работает без сбоя. Начала собирать ещё яйцо на дозакладку,а то Золушка на 98 яиц,после 1 овоскопа останется с заложенных 59,дай бог 30 штук. Первый раз,будем учиться. Яйцо мраморное разбила собаке,пустышка.Так что нет там оплода.
Лариса! Если сомневаетесь в каком-то яйце, то не торопитесь его выкидывать, а сделайте на нем пометку и через несколько дней посмотрите, есть изменения или нет. Потом можете вскрыть его и посмотреть, что внутри — так быстрее наберетесь опыта.
Понял,спасибо!
Ну что ж, вылупились мои птенчики! Из 130 сейчас в районе 100. Радости моей нет предела!
СУПЕР!!!!!
Удачного вывода!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[/quote]
Спасибо Ольга! буду стараться!
я этот бруддер собрал в срочном порядке за 2 часа! цель была переселить всех пташек в сарай и чтоб им было тепло и уютно! поставленная задача выполнена!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Следите, чтобы положение датчиков (высота) не изменилось (не нарушилось).
Да.Спасибо.Эти датчики очень напрягают,я за ними бдю,первые две ночи вставала,проверяла темп, влаж.Ну,надеюсь на поддержку,если что подскажите.
спасибо! Ольга, это все благодаря Вам!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Та ладно...вокруг инка то Вы, Настя, бегали)))
Ваши и плоды!!!!
Поздравляю! хороший вывод! а что с теми 30?
Лариса! За 5 мин. до 32°С падает температура воздуха, которую и показывает термометр. Яйцо, из-за большой тепловой инерции, остывает дольше, минут 20.
А я мраморных не убираю, выводятся хорошо.
А там же не видно вообще каких либо сосудиков, предлагаете оставить,если будут ещё такие при овоскопировании.
Не горячитесь!
В смысле не отбраковывать,пусть лежат до 12-14 дней,а там уже смотреть по зародышу?
Лариса, ну вот...всё у тебя получается и всё делаешь правильно)))
Ольга,спасибо вам за такую тему и поддержку. Самое главное это впереди-вывод цыпочек.А там и результат.Ещё раз спасибо
Да,конечно. Муж тоже говорит убрать успеешь,пусть полежит.Сегодня остальные проверю и сомнительные в сторону с отметкой,а потом посмотрю.
Да.
