Ну сколько можно писать об одном и том же. Температура у нагревателей немного выше нормы, иначе яйцо не прогреется. Медицински термометр "ловит" эту температуру и не снижается при отключении нагревателей.
если температура поднимется около яиц до 38,яица погибнут?
Когда наседка сидит на яйцах, температура ее тела 39,5-40°С, а снизу — 35°С, средняя 37,5°С и вывод 100%. В промышленных (с вентиляторами) аварийный режим — 38,3°С, так что эта температура еще не смертельна.
Вопрос к обладателям 28-местной "Золушки":
Как отрегулировать в этом инкубаторе положение датчика термометра на высоте 1-2 мм от поверхности яйца? Окошек-то нет... Просверлить отверстие в стенке и подглядывать?)
Здравствуйте. Я заказала по телефону в начале января, через две недели перезвонила, мне объяснили, что отправка у них 2 раза в месяц. Мой должны были отправить 27-28.01. Жду. Но я рядом совсем живу, вы гораздо дальше. Транспортной компанией быстрее доставка.
Получается, что после установки ПИД-регулятора инкубатор утратил возможность работать от АКБ при отключении электроснабжения? Или Вам удалось как-то решить эту проблему?
Всем здравствуйте! Прошу прощения, наверняка задам популярный вопрос, но сейчас вообще нет времени читать тему, хоть и очень хочется((( Купили Золушку на 70 яиц, с автоматическим переворачиванием яиц. Я совсем не опытный птицевод, хочу инкубировать яйца перепелов и мне нужна темп-ра 37 и 8. Сейчас датчик на инкубаторе показывает 40, а ртутный медицинский 38 и 6. Какому верить стоит? Медицинскому?
Когда вы закрыли унк. она охладился и начинает нагонять температуру.и дает первое время больше чем 37.8. что и улавливает ваш медицинский ..но он же не сбрасывается ..его надо стряхивать..а потом температура стабилизируется. а медицынский остается на самой высокой
Я изначально брал только для работы с 220. Для того что бы инк работал при отключении электричества и пререход на аккумулятор, надо покупать ПИД-регулятор на 12 вольт.
Я просто не знаком с устройством инка на аккумуляторе.
Термодатчик с другой стороны крышки, капелька на проводочке. Он же меряет внутри инкубатора, почему вы его снаружи ищете? И после калибровки не забудьте выставить правильную высоту термодатчика — положите одно яйцо в центр решетки и по нему выставьте, чтоб капелька была в 2-3 мм от верхней точки яйца. О температурах в Золушке есть смысл говорить только при верно спозиционированном датчике. А то один его по полу волочит, другой под крышку задерет — а потом непонятки, почему у второго и первого разные результаты при одной и той же температуре.
Да, и мне так подумалось.. Два ПИД-регулятора для одной "Золушки" - жирновато...)
Хотя... вспомнил:
есть дешевые двухдолларовые китайские терморегуляторы (релейные), которые работают от 12в! http://www.aliexpress.com/snapshot/7213317463.html
У меня такой даже должен быть где-то...
Всем доброго дня!
Не кидайтесь сразу тапками, но спросить очень надо!
Инк " золушка", на 70 яиц, автомат.
Все собрали, все залили, но...... инк гудит, а диод вообще не светит!
Температуру сначала показывало 37,4( пока теплая была), а сейчас показывает значение Lo ( что это такое?).
Такое ощущение, что вообще не греется....
Первый раз хотела инкубировать, но тут у меня такая беда!
Lo - это Low - низкая температура, ниже диапазона работы термометра, т.е. 33-х градусов, по-моему. Нагрева почему-то нет.
Судя по всему, что-то с питанием, надо искать, где контакт пропал.
если температура поднимется около яиц до 38,яица погибнут?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Правильно я поняла.Что можно смело выставлять температуру над яйцом (не касаясь яйца)38.3?
И даже больше ставят, но тогда почаще надо переворачивать яйцо.
Спасибо
Если в центре инкубатора температура 38.0-38.3,а по краям 37.2-37.4.стоит чуть чуть прибавить температуру или оставить так?
Вот поэтому и практикуется перекладывание яиц, т.е. те, которые были скраю перекладывают в центр, а из центра по краям, и так ежедневно.
прикройте чем то по периметру место стыка крышки и корпуса
например длинным шарфом
Поставте вентилятор, он вам воздух и будет перемешивать.
кто нибудь заказывал на сайте производителя инкубатор в последнее время. а то написал им и ничего(((
Олег Морозов, вопрос к Вам:
а как же понять истинную температуру?
ВСЁ!!! СОВЕРШЕННО ВСЁ!!! написано на ПЕРВОЙ странице...
или и её нет времени прочитать?
откалибруёте инкубаторский...
об этом тоже написано на ПЕРВОЙ странице...
Купите электронный термометр с выносным датчиком.
прочла....и все равно не поняла![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Я зависла вот на этом пункте. Прикладываю для наглядности фото своего инкубатора
Хотя... вспомнил:
Ещё вопрос: сутки держалась нужная темп-ра, а сейчас резко начала расти, терморегулятор не трогали. Почему такое может быть?
температура в помещении не менялась?
поменялась, да. Сейчас жарче стало, но не сказала бы, что намного (вчера был ветрище сильный, задувал газ)
Золушки реагируют на температуру в помещении, будьте бдительны.
Всем доброго дня!
