Инкубаторы "Золушка". Часть 2. Страница 66 из 116
3452 сообщения
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1955
mommy пишет:
Опять у чайника вопросы dntknw
Если у Вас регулятор включается и греет до 38,5°С, то значит у Вас что-то с регулятором не в порядке. Возможно датчик касается чего-то более холодного (например решетки или замершего яйца) и, естественно, начинает греть выше нормы, а может на него что-то попало (вода при опрыскивании яиц или пух). Если регулятор не включается, а температура растет — увеличьте вентиляцию.
Трещинки лучше все таки заклеивать лейкопластырем, так как не известно из чего состоит клей на скотче и его стерильность под большим вопросом. При переводе на вывод все убирайте.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Датчик совершенно точно ничего не касается. Но он же расположен очень близко к яйцу (2-3 мм). И естественно температура яйца влияет на показания датчика!
Как может быть «что-то не в порядке» с регулятором во вторую половину инкубации, но при этом все в порядке в первую половину? Я ж говорю — с индюшиными яйцами было то же самое, просто не в таком масштабе. Ну так их и заложено было 40, а куриных — 90 (минус 2 неоплод, минус 4 замерших в начале инкубации), из них 50 бройлеров (минус 2 неоплод, минус 1 замершее).
Собственно, вопрос именно про масштаб — есть у кого-то еще такая зависимость температуры от количества / вида заложенных яиц именно в «Золушке»? Или действительно уже грешить на регулятор/датчики, и снова все перемерять медицинскими термометрами?
Вопрос именно про «Золушку». Потому что я подозреваю, что тут плюсы «Золушки» — водяные нагреватели — оборачиваются минусами из-за их большой инертности... обогреватель уже выключился, а температура продолжает расти, следовательно приходится выставлять регулятор, чтоб обогреватель отключался раньше, чем при достижении 38 градусов. Я правильно понимаю? Или правда что-нибудь не в порядке с регулятором-датчиками?
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Всё правильно, у вас большая инертность нагревателей. Регулятор не причем. Со второй половины птенцы уже сами начинают выделять тепло, поэтому температура и ползет вверх.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
mommy пишет:
всё верно...
открывайте окошки...
: Новосибирск
30.05.2015 - 21:02
: 20
rus38igor пишет:
Здравствуйте ! Инкубационный период пекинских уток никто не подскажет ???
Период длительный, 34-35 дней.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Denis T пишет:
Огромное СПАСИБО !!! thank_you
07.06.2010 - 17:54
: 4594
Denis T пишет:
Не путайте, инкубационный период Пекинских 28 дней, Мускусных 34-35
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Колпаков Юрий Павлович пишет:
olga k пишет:
всё верно...
Спасибо! roma Открывать приходится уже сдвигая стеклышко больше чем на половину окна. Но помогает держать температуру в интервале 38,0-38,3. Скорей бы уже ya
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
На исходе 20е сутки инкубации куринных яиц а в инке изредка слышен писк и видел шевеление пары яиц !!! Уже надо поднимать панику cry или ещё не время ??? Первый тыкнул маленькую дырочку !!! Что делать sos ??????????????
07.06.2010 - 17:54
: 4594
Поменьше лазить в инкубатор, набраться терпения и ждать...
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Cwetlana пишет:
Спасибо !!! Буду стараться !!!
14.05.2015 - 16:32
: 1955
mommy пишет:
Спасибо! roma Открывать приходится уже сдвигая стеклышко больше чем на половину окна. Но помогает держать температуру в интервале 38,0-38,3. :
Почитайте инструкцию на "Золушку" — показания термометра должны быть 38,3-38,7°С
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Не. Ольгин рецепт — 38,0-38,3 — уже дал отличный результат на индюках... зачем от добра добра искать? dntknw Или курам точно надо теплее, чем индюкам?
Ну инструкция как бы позволяет не напрягаться при 38,7, это да yes3
Ну у нас по-любому уже конец 19-х суток, уже все-таки снижать немножко надо, и влажность повышать... с влажностью при открытых окошках проблема, опять придется все дополнительно внутри мокрыми тряпочками обкладывать.
09.04.2015 - 13:15
: 129
Докладываю обстановку.
12-13 июня вывелись цыплята. Золушка 28
Это был первый опыт, рада безумно,но...
Поздно прочитала о том что надо периодически перекладывать крайние яйца в середину и наоборот.
Из 21 яйца - 11 цыплят.
Один недоразвит, не вылупился. Несколько болтунов, остальные как будто свежие яйца.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
ИрсоN пишет:
как свежие-это не оплод и инк тут не при чём...
и это тоже
ИрсоN пишет:
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Тоже отчитаюсь своим первым опытом !!! Был десяток -1 неоплод cry , 6 бегают clap (с 20-по 22 сутки) , в лотке скорее всего не жилец cry (последыш) и 2 яйца в инке dntknw ещё не вскрывал !!!
01.11.2010 - 22:22
: 18384
rus38igor пишет:
в тепло бы его...хотя бы в инк
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
olga k пишет:
Под лампой 36 !!!
01.11.2010 - 22:22
: 18384
rus38igor пишет:
Под лампой 36 !!!
мало
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
olga k пишет:
мало
Хорошо , сейчас переложу в инк !!!
07.06.2010 - 17:54
: 4594
Я таких из инка не достаю, пока совсем не обсохнет .
17.04.2015 - 01:59
: 20953
И мои лупятся, уже сутки почти. Вывод очень растянутый — видимо, из-за большого количества яиц и как следствие — большой разницы между краями и серединой. Весь «Генофонд» лежал в серединке, уже почти все вывелись, пара леггорнов отстают и одно московское яйцо лежит не проклюнутое.
К сожалению, у одной из вылупившихся в начале, с признаками перегрева, московской черной не открываются глаза sad И еще у одной открыт только один глаз. Это может быть следствием перегрева до 40 градусов на седьмой день? Может, попробовать промыть? Хотя никаких выделений нет, просто плотно закрытые глазки sad
Первым выскочил австралорп — вчера в 17.30. С увеличенным мягким животом, липкий, долго сох — т.е. перегрев однозначно, как я понимаю. Долго лежал, даже не пытаясь встать. И только в 11 вечера пошел уже массовый вывод.
Больше всех порадовали чешские КОББы. Даже те, которые лупились самыми первыми, с признаками перегрева, — набивали зобики, еще не обсохнув даже! Лежит такой мокрый «эмбрион» на пузе и клюет с пеленки крупинки комбика, до которых может дотянуться. А австралорп-первенец ходит вокруг и натурально в рот заглядывает — «А чего это ты делаешь? А мне наверное тоже надо так?» — в итоге посаженные с КОББами австралорпы научились есть очень быстро. А сидящие в отдельном брудере московские и карлики-леггорны начали есть намного позже, хотя им тоже рассыпала комбик по пеленке.
Боялась перепутать их при выводе, поэтому следила непрерывно и в брудер перекладывала сразу. А к утру поняла, что В-33 отличаются от КОББов уже при вылуплении — не только более тонкими ножками, но и голосом! Бройлеры пищат обычно, а у В-33 пронзительные хрипловатые вопли smile3
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Вторая партия начала проклёвываться на границе 19 и 20 суток и уже часов 15 только по одному проклёву !!! Помогать или нет ???
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Самое главное — держите высокую влажность!
У проклюнутых подсыхает пленка, им будет трудно ее разорвать, если влажность низкая.
У меня от проклева до первых индюшат было больше суток, у цыплят — 18-24 часа. Я не помогала. Только некоторым дополнительно смачивала теплой водой из шприца пленку, у которых она была видна в проклев и было видно, что сухая. Шприц с водой так и держала внутри инкубатора, чтоб температура воды была нормальная.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
mommy пишет:
У меня также шприц с водой в инке !!!
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
,,ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ,, через 20 часов после проклёва clap !!!
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
clap 25 из 33 заложенных ( 3 неоплод , 2 проклюнулись dntknw и не вылезли и 3 даже не проклюнулись dntknw ) !!!
01.11.2010 - 22:22
: 18384
rus38igor пишет:
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
olga k пишет:
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Спасибо !!! Уже три пекинских проклюнулись clap а гуси молчат scratch_one-s_head !!!
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Одно пекинское яйцо за 26 сутки очень сильно потемнело и стало очень дурно пахнуть (выкинул не разбивая) !!! Почему ???
