Инкубаторы "Золушка". Часть 2. Страница 59 из 116
3452 сообщения
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
varvar пишет:
Может быть для инка на 98 это уже и оправдано, не знаю.
Может надо очень малые обороты? типа через диммер?
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3357
Во первых; кулер не нужен самый большой, что есть в компе. Вполне достаточно даже с видеокарты например.
Во вторых;
olga k пишет:
регулируемый блок питания от антенны проще всего. Даже если дома нигде старого не валяется, то ему цена 100руб. В этом инкубе не нужен ветер, чтобы яйца сдувало, надо просто создать небольшое движение воздуха.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
а смысл городить огород если он и так нормально работает. при полной закладке 70 шт. через 7 дней неоплод в "ведро" % 5 - 10. место освободилось. еще 7 дней "недоделки", шт. 5- 6 вся ко бывают, тоже в ведро. ну все края освободились вышли на 85-80 % вывода. главное чтобы температура не скакала во всех периодах инкубации.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
varvar пишет:
так то я такого же мнения...
: с.Вяжля
19.03.2015 - 17:56
: 13
olga k пишет:
varvar пишет:
На 98 тоже не походит,только снизу инка у меня стоят по два шт,и всё стало очень хорошо super
06.12.2011 - 14:33
: 3357
olga k пишет:
varvar пишет:
Вот поэтому;
lelik76 пишет:
Про вентилятор помолчу, т.к. есть много противников, а спорить не хочется.
: Москва, МО
28.08.2013 - 11:06
: 135
Напоминаю - золушка с утеплением.
Яйца закладывала 04.04.15 в 22:30.
По моим подсчетам, сегодня 18-тый день инкубации, да?
Собираюсь сегодня после работы отключать поворот, да?
Проветривать то когда заканчивать?
Некоторые яйки уже шевелятся smile3
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
я думаю завтра надо провести эти мероприятия. и в субботу ждать первенцев. я тоже заложил 4.04. завтра последний раз проветрю вечером.
: село Партизанское Красноярский край
19.03.2015 - 11:37
: 79
lelik76 пишет:
Чтобы избежать скачков температуры, я инкуб. подключаю через другой терморегулятор.
У меня такой:[изображение]
Штатный накручиваю в максимум, а на этом выставляю нужную температуру. Вот уже второй сезон так использую.
Из 6 штатных ванночек использую 2, вместо остальных четырех поставил на всю длину инкуба. кабель-канал 60х40. Обрезал по высоте, а торцы заклеил кусочками от него-же.
Расскажите поподробнее о вашем терморегуляторе, на нем именно температура выставляется и он её поддерживает? Насколько он точен? И как он вообще устанавливается? Дорогой?
19.03.2015 - 11:37
: 79
oomela пишет:
По моей таблице проветривать пока все не выскачат.
06.12.2011 - 14:33
: 3357
новичек юлия пишет:
Да, он её поддерживает и меряет.
новичек юлия пишет:
Насколько он точен?
0.1-0.2 градуса, с разными термометрами разный разлет, (но они и между собой бывает определится не могут laugh )
новичек юлия пишет:
Включается в розетку, провод с датчиком (термопарой) в инкубатор, а сам инкубатор включают в него.
новичек юлия пишет:
Дорогой?
Сегодня забыл зайти в тот магазин где я в прошлом году покупал, хочу себе еще парочку купить. А брал я его за 750руб.
19.03.2015 - 11:37
: 79
lelik76 пишет:
новичек юлия пишет:
новичек юлия пишет:
Насколько он точен?
новичек юлия пишет:
новичек юлия пишет:
Дорогой?
Он специально для инкубаторов предназначен? Прошу прощения за глупые вопросы но в электронике я полный ноль blush2
06.12.2011 - 14:33
: 3357
новичек юлия пишет:
Вообще, раз у него такая небольшая погрешность, то да, для инкубатора. А так он выдерживает нагрузку 2кВт, можно и в каком-нибудь помещении где нужна определенная тем-ра, нагреватель подключить.
02.02.2015 - 16:51
: 252
А у меня что-то "опа" с инкубацией((( Золушку загрузила,переворот включила...на 4 день везде паучки.А на 11день половина яиц остановилось развитие...вторая половина уже аллонтоис замкнулся,а у этих с одного бока как "орех"величиной ,масса болтается...Короче мне кажется это плохой переворот...Первый вывод вертела 2-3 раза вручную-вывод порадовал,а сейчас cry ПОЛЕНИЛАСЬ...включила автоповорот....(((
: Москва, МО
28.08.2013 - 11:06
: 135
Сейчас отключила поворот.
У парочки яиц видела тень в воздушной камере с краю. Это прорвали уже, значит?
И даже слышала один писк. clap Глюк исключается. blush2
Ой, волнуюсь что-то я...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
marygold пишет:
проветривали?
: Москва, МО
28.08.2013 - 11:06
: 135
olga k пишет:
проветривали?
Ну, да... А не надо было?
Ольга, скажите, как дольше с проветриванием поступать, и до каких влажность поднимать у куриных? Я так поняла, что когда массовый наклёв начнётся, в инкуб не лазить, не проветривать. А влажность на максимум, как у пёлок, или меньше?
: Москва, МО
28.08.2013 - 11:06
: 135
ой, это не мне... Вот нервы сдают совсем!
01.11.2010 - 22:22
: 18384
oomela пишет:
Ольга, скажите,
У вас всё норм( клювик в камере воздушной тому показатель)
делайте как делали с перепёлками)
: Москва, МО
28.08.2013 - 11:06
: 135
Спасибо, постараюсь не оплошать.
02.02.2015 - 16:51
: 252
Ольга! Конечно проветривала)) Я по вашим советам уже вывела один раз-очень даже хорошо!! Но всё делала то же самое,только переворачивала ручками,а в этот раз нарисовала палочку и кружочек,и "двигала проволочкой!!! В окошко смотрела,все яйца как попало переворачивались,одни перекатывались,другие просто "волоклись"(( Убрала все пропавшие,остальные продолжаю вертеть ручками-идёт 13й день.
utv
28.09.2014 - 12:21
: 6
Всем добрый вечер! Благодаря Вашему форуму дожила до 20 дня инкубации куриных яиц. Сегодня в 19:00 закончился 19 день инкубации и начался двадцатый а в инкубаторе тишина,,,, (при просвечивании яйца зародыш шевелится) Так и должно быть? И еще вопрос: на каком расстоянии над коробкой нужно подвешивать ИК-лампу для цыплят? Боюсь поджарить!
01.11.2010 - 22:22
: 18384
utv пишет:
Над коробкой ИК вряд ли стоит...сжарите...
07.06.2010 - 17:54
: 4594
Я над коробкой на 60 ватт вешаю. Правда я сначала подготавливаю коробку, туда пелёночку одноразовую( вот уж находка так находка))), под лампу, на пелёночку, кладу датчик термометра и регулирую чтоб 30-32 градуса была.
Россия Чеченская Республика
: Шали
16.02.2015 - 19:37
: 18
Здравствуйте помогите разобраться с таблицей.
: Шали
16.02.2015 - 19:37
: 18
1х5мин это значит, охлаждения с 4 дня до 14 дня 1 раз х 5 минут так? 2х5 мин охлаждения 14 дня до 18, 2 раза по пять минут?
: Шали
16.02.2015 - 19:37
: 18
автоповарот с 4 го дня надо включить так?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Аюб пишет:
Уже писала...
придётся повторить...
НЕЛЬЗЯ ОХЛАЖДЕНИЕ ИЗМЕРЯТЬ В МИНУТАХ...
ориентируемся на температуру яйца...
прикладываем к веку...
пока тёплое...рано закрывать...
как веко не чувствует ни тепло ни холод ,так пора.
: Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону
12.02.2014 - 01:44
: 200
Аюб пишет:
Поворачивать нужно с первого дня.
: Адыгея
05.02.2013 - 19:06
: 511
sos Индюшата сегодня лупятся. В одном яйце вместо клюва из дырки торчит лапка индюшонка shok . Никогда такого не было. Помогать не буду однозначно, если сам не вылезет-не жилец. Но что это могло бы значить? Остальные вроде дружно выходят dntknw
