Вы думаете Вы один такой Кулибин???
Ошибаетесь...
Вас много...
И каждый по своим граблям...
Если бы Вы почитали тему, то нашли бы чем закончились такие эксперименты...
Не предназначен этот ящик для таких прибамбасов...
% вывода ПАДАЕТ, а хлопот прибавляется...
Повторюсь...
При хорошем плем яйце в ЗОЛУШКЕ 98%
Так чего Вы хотите добиться введением гаджетов?
Плясок будет больше...
а результат меньше...
У меня в ЗОЛУШКЕ
десять дней назад
вывод:
галаны из 5ти-4
шёлки из 17ти-13ть...
от добра добра не ищут..
(с вентиляторами нужна другая кубатура и режим вывода)
Уважаемые не ругайтесь! Ольга правильно заметила у меня тоже благодаря советам этой ветки выводы бали даже 100% от чиста оплодотворенных яиц и лишнее может использоваться только для удобства но не для повышения вывода. Если Золушка исправна то выводит она неплохо! Но вот черная штучка гигрометр с термометром мне и правда понравилась, где вы её заказывали и в какую цену???
Ольга! я не буду с вами спорить.
На вкус и цвет все фломастеры все равно разные.
И я не вижу не чего плохого от доработки инкубатора до ума.
Мне надо что бы инкубатор работал сам по себе,мне некогда возле него сидеть и регулировать температуру после скачков напряжения.
Я же не заставляю вас делать так как хочу я.
Я просто высказал свое мнение.
Вы можете и дальше продолжать использовать золушку без доработок.
А насчет кулибиных я считаю что есть такие как я которые вкладывают деньги и свое время,а есть те которые думают что сейчас прикрутят фиговинку за 3 копейки и все будет работать.
Давайте не будем вступать в полемику,а просто посмотрим что из этого выйдет.
Я конечно прочитала всю тему,,, но сегодня привезли инкубатор на 98, я его зарядила как написано.Теперь вопрос - можно ли его не выключать до субботы. когда яйца привезут? пусть работает? Я в Золушке первый раз вывожу. До этого были наседки всякие и самоделки, без водяного нагрева.В них крышку просто поставил на край вертикально и делай что хочешь. А эту нельзя так, нужно снимать в горизонтальном положении.
:Ленинградская обл. Гатчинский р-он, пос. Сиверский
: 128
Не в сети
Заходил: 7 лет 10 месяцев назад
Подключила инкубатор через УПСУ от компьютера. Температура держится как вкопанная. Единственно от чего слегка плавает температура (в пределах 0,5 градуса) - это от колебаний температуры в доме (у меня печное отопление).
Скажите, пожалуйста, почему когда нажимаешь на кнопочку температура то показывает три значения сначала 38,3 потом 37,0 и 38,2 к примеру, в первой и третьей цифре после запятой иногда цифры меняются. Это нормально или нет?
спасибо понял,а вывод у вас какой на этом инкубаторе,я первый раз заложу ,он ещё новый,завтра в алма-ату поеду за яйцами,раньше был омский я туда куллер ставил ,с золушкой заморачиватся не буду проверил температуру по краям на 0,4 разница,думаю не критично,,,,что скажете???
Соблюдайте правила и все будет ок. Оля в начале темы описала режимы инкубации для золушки, читайте и все поймете. У меня выводки были до 100% но восновном 70-80, один раз был 52%, но это из-за яйца.
: 128
Не в сети
Сегодня четвертый день инкубации перепелиных яиц. При переворачивании (ручном) нашла 2 яйца с дырочками. Вскрытие показало, что уже сформировалась сетка сосудов. Процесс идет.
а я вообще перепеленые не переворачивал вывод был 60 процентов ,,,,сёдня привёз с алмааты 27 штук кучинской 27 первомайской и 16 орловских ,заложил вот не сплю температура медленно в инкубаторе поднимается,жду,,,
Здравствуйте всем
вот и я стал обладателем инкубатора золушка погонял его 2 суток пустой клал только одно чтоб отрегулировать высоту датчиков дальше стал мерить температуру разными термометрами
выяснил что спиртовые не точные а вот медицинский показывает точно как штатный электронный
температура стоит 37.9 - 38.1 одинаковая везде над решеткой (верхний уровень яйца) на решетке и под решеткой (на пластиковой сетке) перед каждым замером стряхивал градусник.
вот подскажите мне так и должно быть или всё же в низу должно быть меньше чем в верху?
Когда инкубатор будет наполнен яйцами температура над яйцом и на полу будет разной. В пустом просто воздух более равномерно двигается, поэтому и температура одинаковая.
По поводу вопроса отключать ли питание во время проветривания. Давайте порассуждаем. Вы сняли крышку, датчики оказались в условиях комнатной температуры, которая естественно ниже, чем выставлен терморегулятор. Что будет происходить? Включится нагрев. Проветривание проходит 15-20 мин. Значит все это время вода будет нагреваться. Вы проветрили и закрыли крышку. Какую температуру в этот момент будут выдавать тены? явно больше чем нужно.
Я пользовалась "золушкой" на 35 яиц в качестве выводного, естественно не выключала его на то время, когда вытаскивала цыплят и скорлупу. Результат: терморегулятор выходил из строя через 2 выводка. Потом стала отключать, поломки прекратились.
Добрый день форумчане!
Куплены 2 куллера от компьютера.
Молодец! Уважаю! Если есть возможность и умения довести до совершенства с минимальными вложениями - почему нет!
Только вот два куллера мне кажется будет многовато на такой объем. Вода будет испаряться слишком быстро, а подливать её в "Золушке" не очень удобно.
да дома очень тепло инк стоит на высоте 40см от пола на подставке в виде четырёх брусков стоящих вертикально. какая должна быть температура в доме?
просто в инструкции сказано температуру держать от 38.3 до 38.7 мне кажется это много
Ни чего страшного нет в том что нет разницы температуры в разных уровнях.
Но температуру держите не больше чем 38,1.
Если дома будет попрохладнее, то сделайте 38,3
я сравнивал температуру родного и спиртового термометра,там где на родном 38,5 было то на моём провереным спиртовом 37,7-перепад гдето 0,8 градусов ,думаю поэтому изготовитель рекомендует такую температуру,сам сперво думал что чё то много,потом проверил,сравнил и всё,,,и такой вопрос у кого автопереворот не выскакивает ли у вас решотка?у меня вверх выпригивала ,декор гвоздиками закрепил чтоб не выпригивала всё норм пока,а как кто решал такие проблемы у себя???или может у меня брак ???хотя не похоже-просто не дароботано там ,,,
по решетки думаю так главное чтоб она не была выше середины яйца пока немного ножки подогнул по яйцам от своих кур регулировал обкатаю напишу заказал яйцо на 10 марта какие там будут не знаю практика покажет
там на поворотнике два отверстия на рычаге, проверьте, к тому ли отверстию вы присоединились. Одно - для гусиной решетки, другое для куриной. если все правильно присоединено, то ничего не соскочит.
Ошибаетесь...
Вас много...
Повторюсь...
У меня в ЗОЛУШКЕ
десять дней назад
вывод:
галаны из 5ти-4
Михаил гирометр я заказал на китайском сайте алиэкспрес,цена 200 рублей с доставкой.
Правда доставка от 15 до 60 дней.
Вот ссылка на гигрометр http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
Юрий большое спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ирина пусть лучше работает, получше нагреется и вы сможете все норм. отрегулировать.
пусть работает
В начале показывает прошлое измерение, потом 37 это станд. заставка, а потом показывает какая температура сейчас в инке.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
здравствуйте,подскажите на инкубатор в 70 яиц автомат,золушка в полно заложеный в 70яиц,,,,сколько ванночек налить с водой?
У меня такойже, ставлю четыре ванночки.
Процесс идет.
Здравствуйте всем
Вероятнее всего в помещении очень тепло...так?
спасибо о результатах отпишусь
всё правильно подсоеденил,она при полной загрузки выпригивает,но щас вроде не стала как гвоздями закрепил
гвоздики думаю самый лучший вариант будет тоже воткнул на всякий случай
