Инкубаторы "Золушка". Часть 2. Страница 45 из 116
3452 сообщения
: Алматы
15.10.2013 - 21:22
: 91
"Ольга из Томска" пишет:
38,3 маловато для цыплят, особенно в первые 5 суток.
1-6 сутки 38,7
7-19 сутки 38,5. Проветриваем 1 раз в сутки 15-20 минут. Следим за водой!
На вывод 38,2 - 38,5
Большое спасибо! Обязательно запишу. Мой муж тоже говорит, что температура мала.
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Первых пару дней 38 потом весь режим инкубации 37,8 на вывод 37,6. Из 100 перепелиных выходит в среднем 80% (без овоскопирования) Куриные из 55 яиц оплода вышло 50 цыплят.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"prometheus" пишет:
Какую температуру нужно выставлять?
Самая оптимальная температура для развития эмбриона -37, 8 В СЕРЕДИНЕ ЯЙЦА...
на решётке меньше, над яйцом больше...
всё
принимая во внимание приходим к выводу: 38, 3 непосредственно над яйцом...буквально 1-2мм, но не касаясь яйца.
Влажность: 4 наполненные ванночки.
в инке на 98 яиц нужно измерить разницу середина-края.
если разница большая: перекладываем яйца пару раз в день
или утепляем стык корпуса и крышки.
УДАЧНОГО ВЫВОДА!
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
prometheus пишет:
Ясно, спасибо!
А если кончик цифрового термометра в 5 мм над яйцом, нужно делать температуру больше? 38.5? Перегрева не будет?
И еще вопрос - температуру в процессе инкубации оставлять одной и той же или нужно менять?
Если первые 3 дня 38.3 тогда остальные сколько?
1-3 сутки 38.3
4-17 сутки 38.1
18-21 сутки 37.8
так?
Да, в вашем случае лучше 38, 5. Перегрева не будет.
На 6-е -19-е сутки 38, 2
На вывод 38. Не забудьте добавить ванночки с водой (всего 6 шт)
Обязательно проверьте есть ли разница в температурах в центре и по краям инкубатора.
15.11.2013 - 17:22
: 213
Вот мои птички выведенные в инкубаторе Золушка.Вывод каждый раз был 63-65%.
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
не смог найти в интернете вопрос о том, сколько вольт подаётся на нагревательные элементы "Золушки"... пришлось методом тыка. В итоге оказалось, что на обычной золушке "220" на нагревательные элементы идёт так же без всякого преобразования 220. В золушке 220/12 производитель пошёл простым путём, вместо преобразования 12 в 220, просто добавили нагреватели с питанием 12 вольт.
Я у себя распаял плату и подал 220 прямо на нагреватели. Температурой рулит внешний микропроцессорный блок. Штатный блок очень уж часто выкидывал коленца. То норма, то 44 градуса!!!
Советую всем прибегнуть к такой же мере. Не так много стоит регулятор, как собственные нервы. :)
: Ярославская обл Некоузский р-н Борок
11.07.2013 - 23:48
: 911
Менять ничего не нужно, так и держите до начала вывода. У меня такая же температура как и у Вас и вывод 100% последний был! thank_you
11.07.2013 - 23:48
: 911
Я вообще не охлаждал, я проветривал. Начал с 7-го дня, на выходе пока не наклюнулись я ни чего не менял, когда наклюнулись выставил 37,9. thank_you
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
prometheus пишет:
Проветривал - это окошечки открывал? Или крышку инкубатора снимал?
рекомендую просверлить в окошечках по углам 4 отверстия сверлом на 7-8 мм. Если не нужна лишняя вентиляция - прикрываю кусочками пластика, нужна - сдвигаю пластик. Регулировка получается очень точная, т.к. 8 отверстий - 8 градаций вентиляции. В крайнем случае окошечко приподнимаю и подставляю опору чтобы была щель около 1-2 мм.
11.07.2013 - 23:48
: 911
Снимаю крышку на 5 минут. thank_you
15.11.2013 - 17:22
: 213
Последний вывод в этом годы завершен с результатом-25 цыплят из 40. Четыре мертвых и 11 неоплод.Три раза закладывала яйца от одних кур.получается что петуха на мясо пустить надо?Если вывод 60-65% ?Или может инкубатор виноват?Каждый раз придерживалась советов птицеводов.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
У меня в этом году от своих кур почти все неоплод, было 2 петуха, 1 забили, думали в этом причина, но нет, последняя закладка показала что оплодные яйца были только от молодки, у неё пузо и вокруг клоаки не сильно много пуха, а остальные как подушки пуховые, петух их топтал, а яйца пустые, надо было подстричь их, а теперь уже поздно.
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
"sveta ikovka" пишет:
Если вывод 60-65% ?
Добрый вечер! А это как? 25 цыплят из 29 оплодотворенных? Или 25 из 40 оплодотворенных? Не понятно... Если 25 из 29 то вывод 86% считаю это очень хорошо и инкубатор тут не при чем. А то что неоплод, это надо смотреть на стадо.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
"Cwetlana" пишет:
А у меня все 4 штуки как подушки попы и все 100% оплод. Может стоит попробовать подстричь сейчас и просто заложить пробную партию, даже не доводить до вылупления а просто оплод проверить, пока не поздно, а то вдруг правда петуха надо менять? Или с курами разбираться... В сезон то это дополнительной проблемой не окажется?
15.11.2013 - 17:22
: 213
Из 40 яиц 25 вывелись а 11 неоплод.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
pashkova1965 пишет:
"Cwetlana" пишет:
Сейчас уже не буду, кур все равно wiggle и петуха тоже, оставлю только наседку и молодок от этого года вывода. Да и инк потёк во время инкубации последней закладки, я уже помыла его дезраствором, просушила, теперь надо герметиком залатать течь и до весны))
23.12.2013 - 00:28
: 8745
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! roma pie Получается 25 из 29 вывелись!!! clap
: Рязанская обл.
23.05.2009 - 08:23
: 1448
prometheus пишет:
Значится мои выводы по инкубатору "Золушка на 98 яиц 220/12, автопереворот".
Инкубатор на 3.
Вывод качественных птенцов из инкубатора, где-то 50%.
добавьте +200% его цены и получите + 20% от вывода.
На этом и держится золушок и его аналоги. :)
22.09.2014 - 20:25
Здравствуйте. Подскажите можно ли на Золушку с мех.переворотом автоматический докупить?
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Доброго дня птицеводам, фермерам и форумчанам в целом! Вопрос следующего характера: Инкубатор "Золушка" при проверке температуры регулятор выдает на табло надпись "Erro" (я так понимаю это "Error"-ошибка). Думал села батарея, поменял, но изменений никаких. Между тем, регулятор влажности, который работает от той же батареи исправно показывает данные влажности при первом же запросе. Может кто сталкивался с оной проблемкой или же где обсуждалась она?-подскажите, не обойдите вниманием начинающего будущего специалиста)
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Вот и фотографическое подтверждение:
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
Такое бывает когда инкубатор не нагрелся до минимальной температуры, по моему 34 С. У меня такое было. Подождите, дайте инкубатору нагреться и тогда проверяйте.
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
prometheus пишет:
Вообщем - данный инкубатор полное гавно.
На 5-е сутки, причем буквально за сутки, сдохло половина вылупившихся цыплят.
У всех набухшие клоаки, жидкий стул, помет прилипший к попе. Не едят, вялые, все время спят.
Причина отхода - полностью несформировавшийся кишечник. Т.е. температурный режим инкубации был неправильным. Т.е. по всему объему инкубатора температура была разная. Тем кому повезло - оказались в благоприятной зоне и сейчас они бегают и резвятся, а всем остальным (коих большинство) - погибли (одни сразу, другие в процессе).
Напомню.
Заложил 59 яиц.
Вылупилось 40 (остальные 19 - задохлики).
Сейчас остался 21 птенец. Из них, несколько кандидатов на отход и еще 4 штуки шпагатчиков.
Вообщем, лучше потратится на более дорогой и менее вместимый инкубатор, чем покупать всякие пенопластовые гробы.
Они максимум годятся на обсушку вылупившихся цыплят.
А Вы при проветривании не пробовали яйца менять местами: с краев на середину, с середины в края. Я так поступала при выводе гусят и индюшат и все было ок. Да, еще в противоположной стороне от штатного термометра устанавливала дополнительный электронный термометр для более точного контроля за температурой, тем самым более точной регулировкой ее.
: Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону
12.02.2014 - 01:44
: 200
А Вы при проветривании не пробовали яйца менять местами: с краев на середину, с середины в края. Я так поступала при выводе гусят и индюшат и все было ок. Да, еще в противоположной стороне от штатного термометра устанавливала дополнительный электронный термометр для более точного контроля за температурой, тем самым более точной регулировкой ее.[/quote]
Полностью согласен, в Золушке каждый день при охлаждении перекладывал яйца от центра к краям и наоборот и никаких проблем при выводе не было. Ещё очень важный аспект это качество инкубационного яйца, полноценно ли кормили родительское стадо в данный период.
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
lenabuh пишет:
Ах, как было-бы хорошо если бы вы были правы. Более того-было бы прекрасно good . Однако эта "Золушка" на протяжении полугода грелась до заданной температуры и исправно "одаряла жизнью" моих перепелов, с завидным терпением вырабатывая свои 50% выводного коэффициента. blush2 И кстати при недостаточной температуре на табло выводится надпись "Lo"(если я не запамятовал окончательно dntknw ). Кроме всего в капризном поведении моей "Золушки" нельзя обойти вниманием тот факт, что термодатчик выполняет своё целевое назначение о чем свидетельствует зеленый светодиодик периодически моргая и отключаясь (как я полагаю до заданной температуры), что собственно он и делал всегда yes3 Значит следуя логическому пути, дело в табло. bang
: М.О.,Щелковский р-н,д.Богослово.
17.11.2014 - 19:18
: 245
Купила Золушку на 28 яиц,автоповорот.С температурой более-ли менее понятно,а вот с автоповоротом нет.Как он должен работать?Принцип понятен,я имею ввиду сам факт переворота быстрый?У меня получается вот эта штука,к которой проволоку прикручивают на моторчике(не знаю как назвать),вобщем как стрелка которая крутится медленно так,что глазом не видно.Так должно быть?Или он резко туда-сюда повернул их и снова ждет своего часа?
: московская область Красногорск
02.01.2011 - 17:27
: 654
Nataly Kolmykova пишет:
Должен крутится медленно. Все правильно работает.
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
Да, ооочень медленно, но крутит, глазу не заментно, при этом за сутки получается до 10 полных переворотов.
17.11.2014 - 19:18
: 245
Спасибо большое,вот теперь все понятно,но не спросить не могла,мало ли blush2
: Нахабино
13.12.2014 - 18:20
: 30
здравствуйте! купила золушку на 98 яиц, автоматический, цифровой термометр, влагомер. не пойму как выставлять параметры влажности и температуры. сейчас 43% влажность, 37 температура
так было
