Добрый день. Выводила цыплят третий раз. Золушка. Без автопереворота. Следовала инструкции к инкубатору и рекомендациям форумчан. Вывелись отлично. 44 заложено. 8 неоплод, но это претензии к петуху. 4 замерших на разных стадиях.
Вместо брусков нарезал кубиков с утеплителя 50мм , клеил на медицинский клей "БФ" . И держится нормально , и поотрывать не проблема , если обратно в коробку собирать.
Спасибо всем участникам обсуждения!
В коробке копошатся пара десятков цыплят благодаря вашим советам и опыту.
Была в панике первые дни, т.к. все градусники-термометры показывают разную температуру...
Потом расслабилась, утеплила Золушку по периметру, выставила температуру 38,3, потом понижала до 37,6 к выводу, проветривала...
в результате только 3 яйца из 25 остались без наклева...
Очень довольна выводом ..для городского жителя это настоящий квест!
И температура скакала, и проволочка соскакивала, и решетка дыбом становилась, и света несколько часов не было....
яйца голубые и темные не могла просмотреть как следует...
В общем, ждала чтобы хоть кто-то вылупился..
Однако, вопреки моим "стараниям" цыпки вылупились...а благодаря вашим обсуждениям к вылупу я уже перестала паниковать!
Всем благополучия
Подскажите пожалуйста, только купила инкубатор Золушка, опыта нет, температу настроила, не могу понять как отрегулировать влажность, инкубатор без яиц, воду налила во все ванночки,влажность зашкаливает, по одной начала убирать воду, всё равно не стабильно.
Почитайте инструкцию и сделайте точно так, как там написано. Не может влажность зашкаливать. Разве что в помещении 100% влажность или датчик негодный. Хотя был случай - ванночки протекали и влажность повышалась. https://svoya-ptica.com/ekspluataciya-inkubatora-zolushka
Подскажите пожалуйста, влажность зашкаливает, по одной начала убирать воду, всё равно не стабильно.
можно проветрить через окошки, сразу влажность падает...
Хотя, я тоже сначала все ванночки заполнила, влажность была в норме.
Надо проверить, не подтекает ли вода и крышку снимать только сдвигая в горизонтальной плоскости вбок..ни в коем случае не как обычно крышки вверх поднимают на коробках-сундуках))
если вверх поднять, вода из нагревателей потечет, она горячая, вот и влажность подскочет, а ещё и перегореть может нагреватель без воды...
Здравствуйте, взял в прокат у тёщи инкубатор Золушка на 68 яиц, свой Блиц не справился с большим количеством. Инкубатор с автоматическим переворотом, поворот в пластиковом корпусе, лопнул... Пришлось починить, укрепить в металле основу, стало лучше, чем раньше. Но вот новая беда, один бак не держит воду. Что подскажите лучше сделать. Понимаю, что вскрывать. Уходит вода быстро... Течь большая. Менять ли плёнку там. И чем лучше стянуть на место алюминиевый бак (крышку)
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11702
Не в сети
Заходил: 10 часов 30 минут назад
Сергей-Арчада пишет:
Пойди в магазинили на рынок Там продают поддоны для торта Вырежь дно для поддона Поставь его и не заморачивайся искать дырья
Сергей, вода в Золушке для обогрева на случай отключения от электричества, можно и без неё. https://yandex.ru/video/preview/2021965558790703471 https://yandex.ru/video/preview/4742984814591714034
А еще проще пару пакетов один в один и нижнюю часть засунь через отверстие внутрь, а верхнюю часть оставь снаружи. Заливай воду в пакет. Только надо открутить крышку, убрать старый мешок, а в центре заклеить скотчем или изолентой кончик винтика, а то он прорвет пакет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста купил инкубатор золушка 2020 на 98 яиц, там в инструкции написано что он на 220/12 в но у меня схема по-моему не полная от 220 работает а от 12 в, нет проводов! Я вскрыл и посмотрел там даже не впаяна колодка! Я не особо в этом разбираюсь, может подскажите что как и куда? Чтобы он работал в случае отключения электричества, от аккумулятора.
Этот провод что вы написали в розетку! Там где есть колодка на нагреватель а рядом два отверстия которыя я писал, согласно инструкции 12 в! А тот чорный который вы написали это термопара.
Нет нету не в коробке, не в терморегуляторе! Вообще нету почему и задаю этот вопрос вам, может поможете! Что если в паять клещи в терморегулятор,и попробовать подключить к АКБ, как указано в инструкции чтоб он был подключён в сеть и к АКБ, в случае пропадает сеть он автоматически переходит на АКБ и обратно!
Только отдельный терморегулятор, на 12 вольт. При условии, что нагреватели на 12 воль там установлены.
Здравствуйте, я извеняюсь за беспокойство, а подскажите пожалуйста, какой транзистор нужно туда впаять чтоб он работал от 12 в эту схему и что кроме транзистора ещо нужно?
Транзистор IRFZ44 либо аналог. И рядом не резистор, а просто перемычка, а скорее всего там должен быть предохранитель.
В общем процессор даёт сигнал на включение/отключение нагревателей 12 вольт. Только производитель не поставил транзистор, перемычку (предохранитель), разъём для подключения нагревателей 12 вольт и сами нагреватели тоже не поставил.
Здравствуйте! Не все так просто. От 12 вольт ваш инкубатор работать не будет. Нужно поставить дополнительные устройства: нагреватели на 12в, реле переключения сеть-12в, , аккумулятор, переделать питание терморегулятора на 12в. На много проще продать и купить другой со штатным питанием от сети и 12вольт.
Буквально сегодня мои инкубатор перестал греть на 5 дне, в инкубаторе 70 яиц....хорошо что во время услышал писк и температура не сильно упала. Сгорело 3 резистора и оптопара, восстановил пока работает. Ваши фото очень помогли!
Вы наверное знакомы со схемой этого инкубатора, не поделитесь?
Не надо там ничего переделывать. Переключение на акамулятор происходит на плате контроллера автоматически. Поставить транзистор и нагреватели 12 вольт и будет работать.
Сгорело 3 резистора и оптопара, восстановил пока работает.....
.Вы наверное знакомы со схемой этого инкубатора, не поделитесь?
Александр, что бы сгорела оптопара, должно было произойти что-то экстраординарное. Например замыкание в нагревателях 220 вольт. А три сгоревших резистора это которые по 30 ом параллельно соединены?
Схемы именно этого инкубатора нет. Но зная принцип построения схем и глядя на плату вижу что и где должно стоять и как работать.
Здравствуйте всем) пишите все про инкубацию цыплят, а индюшат не выходите?
Всем благополучия
На фото я нарисовал, как показано в инструкции! Но только колодка на 220 есть, а на 12 нет
Я понял. Провода для аккумулятора есть? Это уже на нагреватели. Значит нет нагрева от 12 вольт, только контроль температуры.
Нет этого разъёма и проводов тоже нет
Колпаков Юрий Павлович, понятно спасибо большое за помощью!
Судя по плате там где подключаются провода 12 в. большие отверстия, рядом видимо резистор впаивается ну и колодка на нагреватель
Приобрел новинку этого года - "Золушку" со встроенным вентилятором, буду тестировать.
