Низкая влажность в инкубаторе. Несушка" на 63 яйца
3 сообщения
03.12.2013 - 10:26
: 5
Здравствуйте. Недавно купил инкубатор "Несушка" на 63 яйца (куриных). Завтра вечером собираюсь уже закладывать первую партию перепелиных яиц.
Вчера решил его протестировать, залил 3 из 6 емкостей водой, что по инструкции должно было обеспечить 50-55% влажности. Через несколько часов влажность установилась на отметке 22% (при температуре 37,7). Сегодня с утра залил все 6 емкостей, так к обеду влажность установилась на отметке 43%.
Хотелось бы услышать совет, как установить нужную влажность в инкубаторе?
Инкубатор тестировал без яиц, при комнатной температуре 23 градуса.
: Тольятти-Ташла
01.03.2010 - 11:03
: 23
Плохо знаю этот инкубатор. Как определяете влажность? Возможно сенсор стоит в области застоя воздуха. Или наоборот - слишком сильная вентиляция.
Есть смысл сверить показания с комнатным гигрометром - только он устаканивается долго.
: Пермский край
24.01.2014 - 03:31
: 531
Не верь цифровому если у вас есть таковой,плюс вода то не холодная была то? поди холодную залил?
